JR filtterin puhdistussarja
DZN
Viesti Kirjoittaja DZN »
Moro,
mistä kannattaisi tällaista virifiltterin puhdistussarjaa etsiä? Kyselin jo BSR:ltä mutta heidän postimaksut olivat päättömät.
SeenFinn
Re: JR filtterin puhdistussarja
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
taitaa löytyä ihan biltemastakin.
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Motonetistä itse joskus ostin, olikohan 20€ luokkaa.
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
DZN
Tattis! Nyt pääsee filtterin pesuun. Saa nähdä minkälaista eroa tuollainen sininen ilmansuodatin tuo vakiofiltteriin verrattuna.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
DZN kirjoitti:Tattis! Nyt pääsee filtterin pesuun. Saa nähdä minkälaista eroa tuollainen sininen ilmansuodatin tuo vakiofiltteriin verrattuna.
Huonomman partikkelisuodatuksen, hieman kovemmat imuäänet ja ei yhtään vakiota enempää tehoja.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
... Kyllä puolisokealla vv-filsun öljyn karstoittamalla/likaamalla immulla yleensä saa enemmän ahtoja &tehoa :mrgreen:
... kunnes kone hajoaa laihan seoksen myötä.. :?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei VV-suodatinta öljytä jos se ei ole sellainen "superlonista" tehty. On noita VV-suodattimia ollut eri autoissa ja ei mitään ongelmia ole ollut kun EI ole öljynnyt. Ensimmäisessa tosin kartiofiltteri oli lähinnä siitä syystä että se oli järkevin/yksinkertaisin ratkaisu sovittaa muuhun imupuolen kokoonpanoon..
NG93:ssa nyt on paneelimallinen VV koska kuuluu stageen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
oletkos tutkinut turbon imusiipiä tuon jälkeen kun on vuoden pari ollut vapari?
on kuin olisi hiekkapuhalletu siivet...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Pakari
en
ole turboa tutkinut, mutta imuputken sisäpinnan ja immun tarkastanut
joka kerta kun pesen suodattimen. koskaan ei ole ollut vielä likainen
tähän mennessä. voisihan tuon turbon tarkastaa joskus ja kuvata. nyt on ollut kohta kolme vuotta ja 100tkm tuo maptunin VV.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Hook
Niin.. Jos suodin ei likaannu ajossa, niin mihinköhän se lika siitä jatkaa matkaansa...? :roll:
Lähtökohtaisesti alle 400hp peleissä vv suotimista ei ole kun haittaa (ellei "cooleja" soundeja lasketa) moottorille ja immulle. - Vaikka kuinka virifirmat sellaisen ympää mukaan "kuulumaan" stageen.
Hook
.. ja jos haluaa siihen filtteriin jotain tarttuvan, niin JR:n ohjeissa ainakin ohjeistetaan öljyämään. Ja ei ole mallia superlon.
http://www.jrfilters.com/images_produit ... IEN-GB.pdf
.. Ja kun öljyät, niin sano taas samalla heihei ehjälle immulle öljyn vuoksi.
Jos taas et öljyä, niin menee muu paska läpi, kun ei tartu öljyyn.
