ei tule pesuvettä lampun pyyhkijöille
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Missä lienee vika, kun ei tule pesuvettä-/nestettä ajovalojen pyyhkijöille (vm 1998)?
- Sulat siis liikkuvat pestessä, eli vika ei ole sulakkeessa.
- Pesunestesäiliössä on nestettä, sitä lentää aivan sujuvasti tuulilasille, muttei lainkaan lampuille.
- letkut eivät ole tukossa (painoin paineilmapullolla pesurin letkusta ja kuplia päätyy pesunestesäiliöön.
- kuskin puolen letkusta paineilmalla painettaessa ruiskusi apukuskin puoleisesta pesurista pesunestettä.
Johtopäätös - jokin pumppu siellä ei toimi?
Mistä löytyy ja mitä täytyy tietää vaihdettaessa?
- Lisäpähkinä - apukuljettajan puoleisen pesurille tuleva letku irtosi lampun alta jostain liitoksesta hieman turhan helposti, kun toiselta kuskin puoleisesta painoin paineilmaa, eli joka tapauksessa homma menee puskurin irroitukseksi, kun lamppua ei saa pois?
__________________
Harrastus tauolla.
Re: ei tule pesuvettä lampun pyyhkijöille
Pumppujen ääni on semmosta kakofoniaa, jos molemmat pelaa. Tosiaan kaksi pumpua siellä on. Eli kuuntelemaan pumppuja. Lampun saa irti muutamalla ruuvilla. Ota ensin vilkku pois ja maski.
jameli
Mertmi kirjoitti:Pumppujen ääni on semmosta kakofoniaa, jos molemmat pelaa. Tosiaan kaksi pumpua siellä on. Eli kuuntelemaan pumppuja. Lampun saa irti muutamalla ruuvilla. Ota ensin vilkku pois ja maski.
Näin ollen kumpikaan pumppu ei toimi... tai virran syötössä vikaa, eli esiin ne on kaivettava.
Ensimmäisellä purkuyrityksellä apukuskin puoleinen lamppu ei ainanaan mahtunut ulos tulemaan, onko jotain erityisiä tärppejä, sain sen kyllä heilumaan, muttei ihan suosiolla ainakaan tule pois.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen, missä pumput ovat, mikä on parasta reitti lähestyä niitä?
__________________
Harrastus tauolla.
Eli tuulilasin pumppu ja lampunpesurin pumppu. Kuskin puolella etupyörän edessä. Tunkilla kun nostaa keulaa, niin pääsee säiliöön ja pumppuihin käsiksi alakautta. Moottorin puoleinen on lampuille.
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Itellä omassa lamppujen pesuri lähempänä etupyörää, sisälokarin ja pesunestesäiliön välissä. Poistin pyyhkijät ja pumpun pois käytöstä kotipihassa.. Enkä nostanut autoa edes säiliön puoleisesta nurkasta ilmaan.. 8)
-Lamppuja irrottaessa ei siis tarvi ottaa kuin vilkku ja maski irti ja sit lampusta kii ja hemputtelee jonku verta niin johan kohta pitäisi irrota.
-pumppuun pääsee käsiksi alapuolelta. kaveri käyttämään pesuria ja itse pitää pesurista kiinni ja kokeilee elääkö pumppu ja varmistukseksi sähkökynällä liittimestä tarkistus jotta tuleeko pesurin liittimeen asti tavaraa..
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
