Polttoaineen täyttöputkesta
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Huomasin tuossa tankatessa, että reijästä johon tankkaus"pistooli" laitetaan tankatessa on se läppä irronnut ja pudonnut täyttöputkeen. Eli se osa joka peittää tuon tankkauspistoolin reijän kun ei tankkaus ole käynnissä. Ymmärsiköhän kukaan tuota sepustusta :mrgreen:
Kysymys kuuluukin, että päätyvätkö nuo osat bensatankkiin asti vai jäävätkö tuohon täyttöputkeen jumiin? Eli onko siellä jokin verkko/suodatin tms. joka estää esim letkun syöttämisen tankkin asti?
Onkohan tuon osan irtoamisesta jotain haittaa, joka ei nyt omaan pieneen mieleen tule?
Onko kukaan törmännyt samaan?
Saab 9-5 Aero
topperharley
Re: Polttoaineen täyttöputkesta
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Samma här. Ei ole ollu vaikutusta.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
rimpula kirjoitti: Kysymys kuuluukin, että päätyvätkö nuo osat bensatankkiin asti vai jäävätkö tuohon täyttöputkeen jumiin? Eli onko siellä jokin verkko/suodatin tms. joka estää esim letkun syöttämisen tankkin asti?
Saabista ei tietoa, mutta jossain automerkeissä on ihan polttoaineen varastamisen ehkäisemiseksi laitettu "joku" suodatinverkko tms. putkeen.
...kuulopuheiden mukaan ro..., siis ammattimaiset rosvot tietävät ko. merkit ja mallit ja lyövät meisselin bensatankin pohjaan kun letkulla ei onnistu.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
rimpula
Pitänee kilautella jollekin ammattilaiselle :lol:
Omien tutkimisten ja hutkimisten jälkeen ilmeisesti myös Saabissa on tuollainen suodatinverkko tms. Autoa kun silleen sopivasti repii ja heiluttelee, niin kolina kuuluu täyttöputkesta arviolta n. 20cm päässä suuaukosta. Eli siihen ilmeisesti tyssäsi läpän matka.
Ilmeisesti tuota täyttöletkua ei saa purettua lainkaan? Lähinnä meinasin, että onkohan tuossa liitoskohtaa tuon täyttöpistoolin suukappaleen osalle tai sen jälkeen. Saattaa pitää ajossa kolinaa tuolla täyttöputkessa nuo läpän hilut..
Topperharleylle. "Kuseeko" kintuille helpommin kun tankkaa? Mä nimittäin huomasin tuon läpän katoamisen jerry kannua auton tankkin tyhjentäessäni. Eli täytyykö tästä lähtien mennä tankkaamaan kalastussaappaissa :mrgreen:
Saab 9-5 Aero
Raser
rimpula kirjoitti: Topperharleylle. "Kuseeko" kintuille helpommin kun tankkaa? Mä nimittäin huomasin tuon läpän katoamisen jerry kannua auton tankkin tyhjentäessäni. Eli täytyykö tästä lähtien mennä tankkaamaan kalastussaappaissa :mrgreen:
Sen määää huomasin että kehitys on kehittynyt ysiviitosessa verrattuna tonnariin tankkausaukon suunnittelussa siinä mielessä, että tonnarissa tankkauspistooli piti työntää ikään kuin huulille, muuten se aina napsahti "poikki", eli bensa lakkasi tulemasta, meinaan jos työnsi pistoolin putkea liian syvälle. Lisäksi vaarana oli että samalla ruiskaisi kintuille.
Edellisestä johtuen tankkausasentoni tonnaria tankattaessa oli varmaankin melko koominen, toisin sanoen sellainen linkkuveitsimäinen etunoja jossa jalkoja pyrittiin pitämään kaukana tankkausaukosta.
Ysivitosessa en vielä ole kokeillut työntää tankkauspistoolia pohjaan asti, mutta sen verran olen tehnyt huomioita että tankatessa bensantulo ei katkea vaikka letkusta valuttaisi vähän nopeamminkin menovettä tankkiin.
Täytyisikin testata seuraavaksi voiko ysivitosessa työntää tankkauspistoolin niin pitkälle kuin se menee ja voiko kahvan vetää pohjaan saakka ilman että "katkoo" tai ruiskii...
topperharley
En ole huomannu mitään muutosta. Eräänä päivänä hokasin että puuttuu. Läppä siinä kuitenkin joskus oli.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Raser kirjoitti: Täytyisikin testata seuraavaksi voiko ysivitosessa työntää tankkauspistoolin niin pitkälle kuin se menee ja voiko kahvan vetää pohjaan saakka ilman että "katkoo" tai ruiskii...
Kunhan pistooli vaan on suorassa, niin pohjalle vaan. Sitten pätkii, jos pistooli on vinossa täyttöputkeen nähden ja ainetta tulee takaisin putken seinämästä. Bensamittareissa on aina niin hitaat pumput (40-60 l/min), että ei niillä kintuillensa tankkaa, jos pistoolin vaan voi lykätä pohjille asti.
Kamalin yhdistelmä mitä olen tankannut, on Vito ja isopistoolinen naftamittari. Tankkaus onnistuu kyllä suurtehomittaristakin (120 l/min), kunhan vaan osaa, mutta äkkinäinen sotkee kyllä itsensä ja puolet autosta.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Ainakaan 2001 vuoden kolkissa ei ole mitään "verkkoa" putkessa tankkiin.
-Nimimerkillä 10l ainetta letkulla imeneenä
T7 vm. 2001 9-3
9-5 -98:ssa ei ainakaan ole mitään estettä täyttöputkessa.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Lainataan ketjua,
Tässä kerrotaan että tankkaus onnistuu hyvin, mutta missä vika kun ei mun vm2000 2.3t sedanille maistu polttoaine? pätkii parin litran välein.
Ei vaikutusta miten pistoolia pitää, mutta vähän roiskii jos kovin ulkona on. Ekat 5litraa menee suht normaalisti, pitempi tauko auttaa myös.
Kaverin 9-5 sedanissa oli kuulemma sama ongelma, mutta entinen 9-5wagon oli paljon helpompi tankata...
nimimerkillä monta minuuttia tankilla/viikko :(
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Jaapppi
Viesti Kirjoittaja Jaapppi »
Magneetillahan sen vois poimia pois jos ei satu olemaan alumiinia se läppä.
Tullu tutuksi toi magneetti kun oon tässä viikon aikana pistäny konehuoneen aika atomeiksi... paljonkohan jää ylimääräsiä osia?
Himo_kaappoo
Multa puuttuu kans se läppä, liekkö tippunu putkeen. Ei kyllä ole kumminkaan ongelmia tankkauksen kanssa..
#6391
rimpula
Bensatankissahan tuo läppä kuuluu liikkuvan.
Pitää bensapumpun vaihdon yhteydessä koittaa noukkia pois kolisemasta.
Tosin ei tuota pumpunvaihtoakaan ole suunniteltu ollenkaan, mutta kohta 10 vuotta tuo vanha pumppu on toiminut, joten eiköhän se kohta ole valmis.. :mrgreen:
Saab 9-5 Aero
