Öljyproppu
Öljyproppu
Miten olisi järkevin yrittää aukaista lähes pyöreä öljyproppu? Joutuuko poraamaan jos ei muuten aukea ja käyttää vaikka vastakierretappia.
Saab 9-3 1.9tids -07
Re: Öljyproppu
Kannattaa kokeilla aluksi vaikka putkipihdeillä. Omasta piti lopulta naputtaa tiivisteprikka paloina pois välistä, kun ei auennut edes hitsatulla mutterilla ja pitkällä avaimella.
#3977
#3977
Re: Öljyproppu
Korjaamoilla on usein hylsysarja millä saa nylppääntyneet proput auki jos ei kotikonstein lähde. Ei pitäis olla kallista huvia käydä vaikka löystyttämässä se korjaamolla ja vaihtaa sitten öljyt parkkipaikalla
Vastaava sarja http://www.starlex.fi/verkkokauppa/prod ... .php?p=200
Re: Öljyproppu
Itsellä oli sama ongelma. Isoilla putkipihdeillä meni auki (siis oikeasti isot, varmaan 50-60cm pitkät, koska niillä saikin hyvän voiman ja mikä tärkeintä siinä oli isot "hampaat" jotka pureutui siihen pehmeään proppuun.)
Äläkä sen jälkeen käytä mitään 9-5 pilipaliproppua, vaan ihan suosiolla sinne tonnarin 22mm (muistaakseni) kannalla kunnon proppu sinne. Ostin tarvikeliikkeestä, maksoikohan 4 euroa.
#5866
#5866
Re: Öljyproppu
Yhden avasin äärimmäisellä tarkkuudella pienellä rälläkällä. Naarmuakaan öljypohjaan ei tullut, ja propu irtosi kevyesti, kun tarpeeksi iso pala oli pois. En kuitenkaan suosittele!
Re: Öljyproppu
Kunhan saa sen vanhan plugin irti ja heitettyä mäkeen, niin en voi olla suosittelematta tätä:
http://www.quickvalve.co.uk/f106.htm?ve ... 01998-2010
On niin helppoa öljynvaihto tuon jälkeen.
9000 automaatilla
Re: Öljyproppu
Miten toi toimii? Hyvin tietysti, mutta tarkemmin. Viitikkö pöljälle selittää? Mitä makso, kun tilasit kotiin?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Öljyproppu
No voi hyvän tähen, miksi tuollaista ei ole jo vakiona? Ei tartte kalastella proppua jäteöljyn seasta eikä tule öljyt käsille. Letkunippakin vielä.
Käykö tuo suoraan vai tarviiko tuolla listatun adapterin?
Saabisti toisessa polvessa.
9000 automaatilla
Re: Öljyproppu
Olisko kimppatilauksen paikka? Kuka ottas hoitaakseen? Azanovix?
Re: Öljyproppu
Hei joo,
Tommoset kaikille, ihan oikeasti! Vaikuttaa hyvältä!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Öljyproppu
Ei niissä alkuperäisissä mitään vikaa ole, kunhan vääntää 1/2" hylsyllä. Taitaa vaan 90% saapisteista availla tuon 13mm työkalulla.. ja sitten syyttää tulppaa kun nylppääntyy...
Re: Öljyproppu
Vaikuttaaa hyvältä, itse ottaisin vielä tuon varmistusklemmarin kanssa jottei kasvillisuus aiheuta ylläreitä.
Alkuperäiseen kysymyksen; joskus on alkuperäinen proppu viilattu alikokoon (12mm?) kun meni liian pyöreäksi. Kunnollisella kiintolenkkiavaimella tai hylsyllä tuo sitten aukesi mutta tilalle meni heti tuo Motonetin suurempikantainen versio.
Re: Öljyproppu
Ajatelkaas näiden 2.0/2.3 koneiden öljypropun paikkaa öpohjassa. Kunhan saa vaan hanan ylöspäin niin ei ole juuri minkäänlaista riskiä että hana aukeaa risujen takia.
T7 vm. 2001 9-3
Re: Öljyproppu
Joo ei muuta ku migillä iso mutteri tiukasti kiinni niin jopa aukee... nimim. 19mm avain käy femman öljyproppuun.
sedaneiwagon
- "Aero"
Re: Öljyproppu
Sitä öljyproppua ei tarvitse vetää liian tiukalle, varmaankin sen takia siinä on 13mm.
kanta. eihän siihen kohdistu mitään vääntövoimaa. Uusi tiiviste ja "rannekääntö".
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
