Fill coolant fluid
Peter Finn
Fill coolant fluid
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Syyylarin neste karkailee aika kerkeästi. Olen lisännyt vettä. Kai niin voi näin kesällä tehdä. Onko ok laittaa sellaista tiivistettä sinne vai pitäisikö koko systeemi korjata.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Shadow_Fi
Re: Fill coolant fluid
Ei kannate laittaa mitään syylärisementtiä sinne. Tukkii koko paskan loppujen lopuksi. Etsi vuotokohta, korjaa. Voi olla pikku juttu, kuten esim. löystynyt klemmari. Eihän sitä palotilaan pääse?
#5866
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
katsopa tulipellistä vesiventtiili..
siihen tulee 3 vesiletkua...
vuotaa melko varmasti, tutkaile onko alapuoli märkä..motonetista uusi ja menoksi!
#5179
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Lohkolämppärin juuri.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Merkkaako ruutua?
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Matto kostea vänkärin jalkatilassa?
Peter Finn
Nyt nostettiin auto ylös ja ilmeisimmin vesipumppu vuotaa. Motonetistäkö menen hakemaan?
Markkanenn
Peter Finn kirjoitti:Nyt nostettiin auto ylös ja ilmeisimmin vesipumppu vuotaa. Motonetistäkö menen hakemaan?
Jos sieltä saa jonkun laatupumpun niin sieltä.
Onko muuten jakohihna vaihdettu millo?
Peter Finn
Jakohihna vaihdettiin 30.000 km sitten 2011. Silloin ei vaihdettu vesipumppua. Vesipumppu oli vaihdettu edellisen hihnan vaihdon yhteydessä 90.000:ssa kilsassa edellisellä omistajalla.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Mistäköhän minä alkaisin etsimään vuotokohtaa,ollu tähän asti jokatalvinen riesa tuo nesteen lisäys. Nyt parkkiin kun ajoin niin konepellin alta tuli höyryä ja aukasin pellin,konetta katsottaessa edestäpäin oikean alakulman tienoolla märkää ja olin huomaavinani että pientä pisaraa valuu vaihdelaatikon pohjaa pitkin.
Öljyt tikussa normaalit,korkissa vähän kermaa joka johtuu siitä että aikalailla pätkäajoa ollu nytten.
Ja bensa V6 kyseessä.
EDIT: Missä se kuuluisa vesiventtiili tässä sijaitsee,onko samassa paikassa kuin neloskoneissa?
Joku kipotin.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eestäpäin oikealla...eihän ole jääny syyläristä tyhjennys hana raolleen edellisen remontin jäljiltä?
Vesiventtiili on samalla paikalla kuin nelikoissakin. PLUS että siinä jarrutehostimen vasemmalla puolella on se taukolämmittimen pumppu, nuo tienoot ja ylävesiletkun kun tutkit, niin siinä ne pitäis olla pahimmat paikat.
moilanen88
Kävin kahtelemassa,laatikon öljytikun päällys on märkä,voisko muka kannentiiviste nuin vuotaa pelkästään ulospäin,vai meneekö mitä kaikkia letkuja nuilla main?
Pitää huomenna kahtoa kun auto on käynnissä että näkeekö vuotoja.
On tämä ihanaa :evil:
Joku kipotin.
moilanen88
Kaasuläppäkotelon alapuolella on märkää myös,jostain niiltä main taitanee vuotaa,onko siellä mitään letkuja?
Mukavat höyryt tulee konepellin alta kun parkkiin vetäsee :roll:
Joku kipotin.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Läppäkotelolle meno ja tuloletkut?
#3726
