OG 9-5 2006 -> alkuperäisen radion paneelin koko ja vaihto
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Olisin siis kiinnostunut minkä kokoinen tuo 2006 uudemman femman radion kehys on kooltaan (korkeus x leveys). Jos joku tuollaisen uudemman omistaja viitsisi sen mitata, niin olisin kiitollinen. :)
Onko kukaan vaihtanut 2006 uudempaan soitinta? Katoaako mittaristosta päivämäärä ja kello kuten vanhemmassa katosi SID:istä kun radio päällä? Entäs onko uudempiin tarjolla millaisia rattinappiadaptereita ja millaisia ovat toimivuudeltaan?
Saab 9-5 Aero MY01
Pee
Re: OG 9-5 2006 -> alkuperäisen radion paneelin koko ja vaihto
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vasta vaihdoin ja mittaristossa (sid) ei ole ollutkaan päivämääriä/kelloa vaan soittimen näytössä.
Ja luonnollisestihan ne häviää jos vaihtaa soittimen.
Rattiadaptereista kirjoitin tuonne.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 40#p962940
Kehyksen voin mitata tuossa päivän mittaan.
#3726
AM
Pee kirjoitti:Vasta vaihdoin ja mittaristossa (sid) ei ole ollutkaan päivämääriä/kelloa vaan soittimen näytössä.
Aah, kiitos selvennyksestä. Minkäs soittimen vaihdoit tilalle?
Pee kirjoitti:Kehyksen voin mitata tuossa päivän mittaan.
Laittelehan mittoja, kun olet saanut soittimen mitattua.
Saab 9-5 Aero MY01
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
AM kirjoitti:Katoaako mittaristosta päivämäärä ja kello kuten vanhemmassa katosi SID:istä kun radio päällä?
Ihan mielenkiinnosta, mitä mallivuotta nuo vanhemmat edustavat ja mitä SIDissä näkyy päivämäärän sijaan? Itselläni kun päivämäärä pysyy näytössä vaikka radion laittaa päälle, auto lienee kuitenkin vanhempi kuin mitä tässä tarkoitettiin.
Moni radio näyttää kellonaikaa joten ainakaan 2-DIN soittimen kanssa ei kellottomuudesta pitäisi kärsiä jälkiasennusradionkaan kanssa.
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
..paitsi jos autossa on eberi jota ohjataan tuolla kellolla..
V90 CC D4 AWD
Pee
Ulkokehän mitat 24cm leveä, 14,5 korkea.
Ja 2-din mankka menee heittämällä sisään.
Kenwood DPX 504U asennettuna just kenwoodilta tilaamassani kehyksessä ja loppu tulos on erinomainen.
Kehyksen sävy/materiaali/muoto näyttää täysin samalta kuin alkuperäisessä soittimessa.
Oem mankka
Kehys paikoillaan
Soitin paikallaan
Yövalaistus
#3726
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Elikkä pientä oikaisua kaivataan!
Elikkä radion vaihto ei navilliseen 9 kajarilliseen -06 viiruun suunnitteilla. Tarkoituksena vaihtaa Kenwoodin 2din soitin alkuperäisen tilalle, jättäen muun audiopuolen alkuperäiseksi.. ainakin alkuun :)
Nämä osat löysinkin foorumilta 2-dinin kehyksen kera:
https://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=3529 (turha?)
https://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=3354
lukeman perusteella tarvitsen vielä nämä osat asennukseen?
https://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=3564
https://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=3528
Kiitos jo etukäteen vastauksista :oops:
9-3 SC Vector B207L AT5 MY07
Volvo V90 Inscription Recharge T6 MY22
Pee
Ensimmäinen turha, sama johtosarja tulee rattiadapterin mukana (Saab 9-3 9-5 (06>) Steering control Interface).
Joo lead patchin tarvitsee kanssa eli tuo kolmas linkki.
ISO to ISO amplifier/ Bose integration interface, ei kokemusta.
Näkyy olevan alkupään viiruja, varaudu akun tyhjentymiseen jos vaihdat soitinta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1128495
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3#p1140213
#3726
Jeppe96
Hmm :roll:
Auttaisikohan tuohon virrankulutukseen on/off kytkimen asentaminen kojetauluun, jotta soittimen saa kokonaan katkaistua virroista?
Mikäli tämä auttaisi niin kytkintä käyttäisi tilanteissa milloin auto seisoisi esim yli 4 pvä.. Jottei joka kerta kanavia ja asetuksia tarttisi uudelleen säätää :D
Pistin tilaukseen nuo alemmat piuhat, joten katsotaan onko asentaminen ihan plug&play ilman lisäliitoksia mm. valopaneelin ACCstä
Tarkkailen tuota virrankulutusta jahka osat saapuvat ja pääsen laittaa soittimen paikalleen..
Kiitos vastauksesta!
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Ainakaan omassa 06 viirussa ei herätevirtaa radiolle tule radion johtosarjasta. Myös vahvistimen herätevirta pitää erikseen kytkeä.
Rattiadapterit kyseenalaisia 06 ja 07. Mainostaa että käy mutta ei oikeasti toimi.
Itselläni pac swi rc oottelee hyllyssä asennusintoa :roll: sidistä ryöstetään piuha
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Jeppe96
Pitääkös näissä uuemmisakin vetää piuha sidille? Luulin että tämä koskee ainoastaan vanhempaa korimallia jossa sid löytyy mankan yläpuolelta :? Ja joo lueskellut samaa noista rattiadaptereista, connects2:ssa tuntuu olevan noita häikkiä melko paljon..
Mutta katsotaanpa kun päästään asentamaan, että minkälainen urakka siitä tulee noilla incartecin piuhoilla :mrgreen:
Stail
Mä koitin googletella että mikä olisi varmasti toiminut 06 viirussa mutta ei oikein löytynyt täysin varmaa vastausta.
Swi rc tulin siihen uskoon että toimisi. Tuo diez kanssa kai toimii mutta tilaushetkellä ei mulla ollut varmuutta asiasta.
Ihme vehkeitä :D
Edit: niin ja tosiaan automaatti mulla niin sekin vaikutti
#3546
Jeppe96
Re: OG 9-5 2006 -> alkuperäisen radion vaihto
Nonii, elikkä mankka vaihdettu. ACCtä en vielä kytkenyt (voiko tämän kytkeä esim. rosvolla soittimen virtapiuhasta-rosvolla ACC virtapiuhaan?)
Toiset ongelmat on häiriösärinä syystä x toistaiseksi? Ja ratin nappulat eivät toimi, itse radiosäätimen mokkula joka tapauksessa reagoi painikkeisiin välkkymällä, mutta asentaminen ei onnistu soittimeen.. Yhdistin tämän radion remote cont. piuhaan tuloksetta. Väärä piuha?
Mutta muuten mankka pitää kanavat ja soi todella hienosti GM soittimeen verrattuna :D ihan kuin kajarit ja vahvistimen olisi vaihtanut, ero on erittäin suuri! 8)
Stail
Mikä mankka niin tietäisi mitä liittimiä siellä takana :)
Itselläni on kaksi key nimistä piuhaa takana mihin toiseen tulisi rattiadapteri.
Löytyykö opetusvaihtoehtoa mankasta?
Galvaaninen erotin on mulla mankan ja vahvarin välissä. Valokytkimeltä otettu heräte mankalle. Miinusta että virrat poissa ei mankka käynnisty vaan vaatii pykälän avaimen kääntöä.
#3546
Jeppe96
Kenwoodin 2 dinin kosketusnäyttö soitin :D takaa löytyy:
-Rca lähdöt(subbari, kamera ja kaiutinlähdöt)
-mankan omat piuhat(virta, akku, maadoitus ym)
-navi
-3,5mm aux piuhalle löytyy (3) Remo in, mic ja iPod
Testaan tuota remo inniä kunnes aux piuhan tälle hommaan. Tällä hetkellä siis SIC kiinni mankan omissa piuhoissa. Ja opetusvaihtoehto löytyy :o
Ja korjauksena tuohon suhinaan, elikkä tästä incartecin vahvariadapterista pystyy säätämään tuota kohinaa. Säädinkin mahdollisimman hiljaiselle, jonka jälkeen akku irti-romppeet kojetaulun sisälle- akku paikalleen ja mankka päälle ja suhina jälleen korkea :? Ilta alkoikin kääntyä jo yön puolelle jotenka kaverin kanssa pistettiin pillit pussiin sitten siltä erää.
Virrat mankkaan tulee tällä hetkellä siis avaimen ollessa ON asennossa, tämä tarkoitus saada että lähtisi myös OFF asennolla päälle. Virtapiuhahan menee siis tällä hetkellä mankasta vahvarin säädölle ja SIClle. Mihin väliin tekisin ACClle ryöstön?
Edit: mankan omista piuhoista löytyy myös
-Steering remote control wire mihin yhdistetty tällä hetkellä SIC
-Antennin ja vahvarin piuha mihin yhdistetty vahvarin ohjain
-MUTE
Käsijarrun sähköpiuha mankan takaa pistetty maihin runkoon jotta kaikki toiminnot toimisivat ajon aikana
:P
