Kondenssivesi valuu takapenkin jalkatilaan
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Moi, ongelmana siis, että ilmastoinnin kondessivesi ei mene ulos vaan se tulee "hyttiin" sisälle.Huomasin että molemmat matot takana on kosteena vaikka on kuiva keli. Mistäpä löydän ne tai sen letkun joka mahdollisesti on tukossa.Aloitan tarkistamalla raitisilmansuodatin kotelon apparin jalkatilasta.
Saa soitella vaikka heti neuvot ja vinkit, nolla 4 nolla nolla 878891/Pekka
Malli on 9-5 farkku Vm.99
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Fakiiri
Re: Kondenssivesi valuu takapenkin jalkatilaan
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Sieltä raitisilmasuodattimen kotelosta lähtee kaksi putkea , jotka ulostautuvat molemmin puolin autoa pikkasen eturenkaan takapuolelta keskilinjaan päin.
Sinne sitten PI suhhauksia , niin notta aukiaa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Haksu
Tuota ajattelikin,kohta kotelo on auki.Lattiat kuivattu ainakin päältäpäin.Kiitokset fakiirille nopeasta vastauksesta.
Haksu
Suodatin ainakin on vaihdettu jokin aika sitten,mutta ne putket on kai ne alumiiniset vai pitäskös siellä olla jotain pienempiä hukkaputkia, en ainakaan mitään muuta äkkiseltään nähnyt,toki näkyväisyykin hieman huono.
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Kannattaa tarkkailla aika ajoin, että merkkaa pari kosteata läiskää auton alle, eturenkaiden taakse. Tietää, että putket toimii.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Haksu
95greyturbo kirjoitti:Kannattaa tarkkailla aika ajoin, että merkkaa pari kosteata läiskää auton alle, eturenkaiden taakse. Tietää, että putket toimii.
Juu tämän tiedän, mutta kun nyt "kusee" sisälle.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kuskin penkin alla on twicen boksi. Nerokkaasti insinöörit trollissa on sijoittaneet takajalkatilan lämmitysputket päättymään juuri boksin yläpuolelle...arvatkaapa meneekö tukkeutuneiden kondenssivesiputkien takia tulviva vesi takajalkatilan lämmitysputkiin, ja arvatkaapa kastuuko seuravaksi twicen boksi, ja että onko boksi entinen sen jäljiltä :twisted:
Haksu
CDTA kirjoitti:Kuskin penkin alla on twicen boksi. Nerokkaasti insinöörit trollissa on sijoittaneet takajalkatilan lämmitysputket päättymään juuri boksin yläpuolelle...arvatkaapa meneekö tukkeutuneiden kondenssivesiputkien takia tulviva vesi takajalkatilan lämmitysputkiin, ja arvatkaapa kastuuko seuravaksi twicen boksi, ja että onko boksi entinen sen jäljiltä :twisted:
On varmasti, mutta edelleen haen varmaa tietoa hukkaputkien sijainnista ja siitä putsataanko ilmalla sisältä ulos vai toisinpäin.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Omassa autossa purin koko sisustan. Lattiamattojen alla on vettä ja äänieristeet ovat imeneet kosteuden sisäänsä. Poistoputket löytyvät vaihdekepin/virtalukonkohdilta pohjasta. Keskikonsolista ne lähtevät ilmastoinnin käyttäpaneelin takareunan kohdilta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
CDTA
Haksu kirjoitti:edelleen haen varmaa tietoa hukkaputkien sijainnista ja siitä putsataanko ilmalla sisältä ulos vai toisinpäin.
Sori! Niinkuin fakiiri kertoi, lähtö on raistisilmasuodattimen kotelon pohjasta. Ja vähän eri sanoin kuin muut, se poisto löytyy alustan puolelta kuskin ja pelkurin penkkien etureunan kohdilta, ja sivusuunnassa penkkien keskeltä.
Jos sisäsuodatin on irti niin voit varovasti töhäyttää ilmalla alakautta, varsinkin jos laitat jotain rättiä sinne suodatinkoteloon vastaanottamaan roskia ja vettä.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
On varmasti, mutta edelleen haen varmaa tietoa hukkaputkien sijainnista ja siitä putsataanko ilmalla sisältä ulos vai toisinpäin.[/quote]
Löytyy apparin ja kuskin jalkatilasta maton alta (raikkarikotelosta, kuten Fakiiri tuossa jo kertoi). Letkut napataan irti raikkarin kotelosta ja paineilmaa sisältä ulos päin. Tämän kun tekee kerran vuodessa niin ei kastu varpaat :wink:
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Haksu
Kiitokset täsmennyksistä, kohta tsekkaamaan letkut sekä sisältä,että ulkoa. :D
Haksu
Nyt on röörit auki ja apparin puolen pehmuste "leikattuna" kuivamassa ulkona, se anturi mikä on siellä suodattimen kanssa samassa tilassa onko sille varsinainen kolo jossakin vai jätetäänkö se "kennon" ja suodattimen väliin. Kiitokset tähänastisista vastauksista.
Ps.Takajalkatilan "pehmusteet" pitänee vielä ottaa kuivamaan :roll:
Haksu
Onni onnettomuudessa takana jalkatilan pehmusteet kuivat ei siis ollut vesi mennyt vielä niin pahasti eristeisiin kuin apparin puolella.Kuivattelin silti vähäisetkin kosteudet pois.
CDTA
Lämpöanturin piikki menee kennossa olevaan, lamelien väliin levitettyyn "reikään". Näät se paikan kyllä kun kurkistat sinne peilin kanssa, kennon pelkurin puoleisesta päästä muutama sentti keskellepäin.
