Mifi ja muita juttuja.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli huomasin tuossa että kun revitti parikertaa 40-170 niin keräsi noita mifejä. välillä oli lukema 39 ja suurin 120. Olen ymmärtänyt että "revittäessä" noita saattaa ilmetä ? auto vasta ostettu ja di kasetti uusittu vähän aikaa sitten + tulpat 3tkm sitten. En ole kyllä katsonut mitkä tulpat tuolla on. Mitkä tulpat tähän nyt tulisi laittaa ? auto siis 9-5 2.3t aero nordic tuningin stage 3 softalla + jt:n 3" putkisto ja tuo 3.5 bar bensapaineen säädin mitä maptuniltakin saa, ja tulee esim stage 4 mukana.
Huomasin myös sellaisen että kovassa kiihdytyksessä kun laittoi isomman vaihteen sisään, niin kuului N.1sek ajan aina sellainen TRRRR ääni ilmeisesti pakoputkestä.. eli rötäsi pienen ajan.
Mair/mreq arvot on hyvin läheellä toisiaan eikä muutu hirveästi ajoi sitten pintakaasulla, tai täysikaasulla.
Mairin vedätin 3 vaihteella N.1100 ja pinl oli silloin N.1800. Pitäisikö testailla jotenkin lisää, esimerkiksi täysi kiihdytyksellä katsoa mihin menee ? oli hieman vaikea yrittää kaasulla säätää tuo mair1100 ja pinl 1800.
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Jyrchi
Re: Mifi ja muita juttuja.
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Jos pinl on täyskiihdytyksessä 1800, niin joku on pahasti vialla. Ahtoja olisi silloin vain 0,8 baria. Päivän tulppalaatu NGK:n BCPR7ES-11 ja mifejä kertyy pikkuhiljaa ehjälläkin kokoonpanolla.
E. Luin viestin :mrgreen: Koita täyskiihdytyksessä, noiden lukujen perusteella pitäisi olla ihan kohdillaan.
SAAB 9-5 Aero -05
Markkanenn
Riippuu filtteröinnistä tuleeko noita mifejä "turhaan". Yleisesti ottaen taitaa tulla.
Niklas9000
Kyllä se pinl täyskiihdytyksessä menee +2200 :)
Nyt pitäisi yrittää jostain löytää se pusla siihen vaihteiston vääntötukeen mikä tulee apurunkoon kiinne auton vasemmalla puolella downpipen alapuolella suurinpirtein. Motonetistä ei moista löydy, niin pitää käydä huomenna kysymässä marmorilta sitä puslaa. Näyttää kyllä saavan koko uuden tuen puslineen 50e, mutta mielummin sitten ostaa siihen vaikka polyuretaniset speedpartsilta tai jostakin.. ?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Esim. tuolta, ja Procar service toimittaa
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... ine-mount/
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
