Edellinen huolto 88 tkm maaliskuussa 2004 ja nyt yhdeksän kuukautta ja 12 tkm myöhemmin SID ilmoittaa "Time to service". Mistäköhän johtuu kun huoltovälin pitäisi olla 20 tkm tai 365 pv? Onko Laakkosella unohdettu nollata SID? Voiko tuon ilmoituksen rauhassa nollata ja odotella virallisen ajomäärän täyttymistä, vai voiko syynä olla joku järjestelmän diagnostisoima syy viedä auto huoltoon?
Höm höm.... ei mulla vaan lähtenyt tuo service ilmoitus pois tuolla clear näppäilyllä. Mikäs nyt neuvoksi, onko tuossa vuosimallieroja miten SID toimii... Mun auto on -98 jos sillä jotain väliä on....
No se oli nopeeta.... Onko sulla joku sähkökaulapanta mikä ilmottaa koska on tullut viestiä.... Niin vai outlookki piippaa kun topicciin tulee jatkoa.... Kiitokset taas!
e0000333 kirjoitti:Höm höm.... ei mulla vaan lähtenyt tuo service ilmoitus pois tuolla clear näppäilyllä. Mikäs nyt neuvoksi, onko tuossa vuosimallieroja miten SID toimii... Mun auto on -98 jos sillä jotain väliä on....
Mulla lähti herja pois painamalla kerran CLR ja sen jälkeen painoin niin kauan, että näytössä vilahti teksti "service". Ei o sen koommin enää ehdottanu huoltoa.
Auto on 9-3t -00/ SID2
