viirusilmän parkkivalo, vaihto ?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
viirusilmän parkkivalopolttimo hanttarin puolella pitäisi vaihtaa.
Kädellä sinne ei ole asiaa. Miten olette tuon vaihtaneet?
Kärsän irroitus, umpio tai puskuri irti?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
t.t.j
Re: viirusilmän parkkivalo, vaihto ?
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Puskurin ja umpion irrotus on ainakin nopea homma.
#3977
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Immu ja sen letku syrjään. Sit eikun vedät sen pois :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jep, sehän on tuollaisen tikun perässä, eikä siinä mitään tarvitse purkaa. Tietenkään isonyrkkisimmän pajaukon käsi ei sinne mahdu, joten kannattaa konsultoida emännän gynekologia, jos omat nyrkit ei mahdu :D
torque
Kiitos ohjeista. Itse polttimon vaihtohan on kuvattu ohjekirjassa, mutta ei tietoa
mikä on suositeltava tapa päästä käsiksi. Eli menee sit tuon Immun ja letkun irroittamiseksi että saa käpälän tuonne, sekä mitään ei tuolla näe, käsikopelolla pitää toimia :-)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Samalla vaivalla kannattaa vaihtaa ajovalon polttimo / polttimot, jos ei ole hetkeen vaihtanut. Ainakin H7:ka(t) riippuen onko Xenonit.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
torque
^Totta tuo. Eli jos purkaa jotain valaisimen ympärillä niin samalla H7'at vaihtoon.
Onnistui kuitenkin vaihto purkamatta mitään, tosin jouduin lainaamaan pienempää kättä polttimon paikoilleen laitossa :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Tuli parkkipolttimon vaihdosta lisähommaa: tikku tuli helposti ulos, mutta polttimo jäi umpioon. Meneekö umpion purkamiseksi? Puskurin yläreunassa on kaksi ruuvia ja kaksi muovinastaa, irtoaako nastat painamalla nastan keskeltä vai väännetäänkö ruuvarilla koko nasta ylös?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
torque
Voi ehkä kokeilla laittaa tikkua takaisin, muutama yritys eri asennoissa.
Sormilla tuntee jos tikku on pohjassa ja voi toivoa että polttimo tarttuisi tikkuun.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
2.0t Wagon
Kokeiltu tikulla, ei onnistu. Magneetilla tarttuu, mutta ei tule ulos, polttimo ottaa kiinni johonkin pykälään putken alkupäässä. Jos otan umpion irti, niin onko se purettavissa osiin?
torque
Jos nyt riski muutenkin että joutuu purkamaan tuolta jotain, mitä jos laittaisi pikkupalan sinitarraa tikun päähän jos silloin polttimo pysyisi mukana ulosvedossa?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
2.0t Wagon
No niin, puskuri otettu irti ja kuskin puoleinen umpio käteen. Mutta kasauksen jälkeen tuli uusi ongelma: umpio pimeenä, lähi- ja parkkipolttimo ei pala, sid ilmoittaa "Front light failure". Apukuskin puoleisessä umpiossa valot palavat. Kaukovaloja en kokeilut.
Umpion sähköliitin oli irti, tarkistin että on kunnolla kiinni, kahteen kertaan. Muuta ei ehtinyt tehdä, tuli ilta ja pimeys. Ideoita?
suapas
Polttimot rikki. Kokeile polttimot irrallaan, et toimivat. Jos toimivat, niin mittaa sit liittimille tuleva jännite tai koestuslampulla . Jos sekin ok, niin sit on kasauksessa jokin pielessä. :)
# 2333
2.0t Wagon
Polttimot olivat ehjät. Umpion sähköliitin uudestaan irti ja paineilmalla puhtaaksi. Varmuuden vuoksi homman ajaksi akun miinus irti (eilen en irrottanut akkukaapelia). Ja valot palasivat! :o
Aikaa meni, mutta homma tuli kuntoon. Puskurin ja umpion irroitus onnistuu nyt hämärässäkin :D
