Eli autossa on webasto thermotop z/c b kauko ohjaimella Telestart T100.
Ohjaimesta kun yrittää laittaa webastoa päälle niin ohjain ilmoittaa FAIL.
Saakohan Webastoa ohjattua SID:stä ja miten?
Kokemuksia mistä tämä Fail mahtaa johtua?
Haulla koitin hakea mutta en tähän löytänyt vastauksia..
Webasto ongelma--> FAIL ohjaimessa
9-5 2,3T A 220hp -06 viirusilmä
Re: Webasto ongelma--> FAIL ohjaimessa
Syy että tuohon Webaston kauko-ohjaimeen "FAIL" tulee näytölle on se, että kauko-ohjain ei pysty kommunikoimaan vastaanottimen kanssa. Uusi paritus kauko-ohjain/vastaanotin kannattaa tehdä ja kokeilla sitten uudelleen.
Koodaus menee seuraavasti, irrota 1A sulake Webaston sulakkeista (vastaanottimen virta). Anna olla irti vähintään 5s. Laita sulake takaisin ja paina 5s kuluessa kauko-ohjaimen OFF nappia vähintään 1s.
Jos SIDiin on koodattu lämmittimen ohjaus, painamalla + näppäintä pitäisi näytölle tulla HEATER OFF tekstin. Tämä ei vielä tarkoita sitä että SID on kytketty ohjaamaan Webastoa, se täytyy selvittää erikseen. Jos HEATER OFF tekstiä ei tule näyttöön SIDiin ei ole koodattu lämmittimen ohjaustoimintoja lainkaan.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Täytyypi lähteä naitto hommiin huomenissa tuon Kaukon kanssa.
Noonnii, mutta SIDiin tulee Heater off ja sain myös tekstin ON ja 60 min. Mutta mittään pöhinää tai muutakaan ääntä ei autosta kuulunut..
Entinen omistaja kovin väitti että on talvella tuota webastoa käyttänyt..
Miten selvitän Webaston ja SIDin keskenään kommunikoinnin? Eli ohjaako SIDi webastoa vai ei..![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Eli jos pääset Webaston liittimiin käsiksi mittaat siitä 6-napaisesta liittimestä nasta 1:stä. Siihen pitää tulla ohjausvirta + 12V, kun kytketään lämmitin päälle SIDstä. Jos ei tule, kommunikaatiossa on vikaa.
Jos ohjausvirta tulee, lämmitin saattaa olla vikalukitustilassa tai muuten viallinen. Webaston diagnostiikkapiuhalla saa sitten ongelmat selville![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Yritin tuota asiaa pikaisesti tutkaille ja liittimiin en vielä päässyt käsiksi.
Onko tietoa missä webaston sulakkeet on? kyseessä on tehtaalla asennettu webasto.
Sulakkeen sijainnista en löytänyt tietoa auton papereista.
Saabin orkkis lämppäri on Eberi...janorant kirjoitti:Yritin tuota asiaa pikaisesti tutkaille ja liittimiin en vielä päässyt käsiksi.
Todennäköisesti lämmitin vikatilassa ja ei lähde ennen vikojen nollausta päälle, tai sitten sellainen vika ettei suostu menemään vaikka nollattaisiin. Webaston testerillä ne näkee helposti.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
