9-5 Aero nykii ja pätkii
Remu
Viesti Kirjoittaja Remu »
Eli ongelma olis seuraavanlainen:
Auto lähtee välillä erittäin huonosti käyntiin. Ensimmäisellä yrityksellä nostaa kierrokset noin 2000rpm, sitten kun kierrokset laskee, auto sammuu ja seuraavalla yrityksellä joutuu starttaamaan pitkään ennenkuin käynnistyy. Toisinaan auto starttaa kertalaakista.
Kunnolla kiihdyttäessä auto nykii ja pätkii tosi rajusti. Rauhallisesti kaasuttaes pelittää ihan normaalisti. Päästelee putkesta melkosen harmaita pöllähdyksiä :D
Mreq ja mair vastaavat toisiaan, mutta amul pyörii 1300-1900?!
Vikakoodeja tulee 2 , ja ne on 1+2 ja 3+4 Sylinterin palosignaalit.
Autossa on Nordig steg 3 virisarja, koneella ajettu n. 140000km.
Mikä mahtaa vekotinta vaivata? Ehjää sytkäkasettia testattu -> ei vaikutusta. Tulpat ngk bcpr7es-11.
Kaikki ongelmat alkoi laakist.
vesa67
Re: 9-5 Aero nykii ja pätkii
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Immu vanha.
Vertaa ahtopaine ja mitattu ilmamassa. 1000 mAir vastaa 0,7x bar näin syysviileillä.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Tuli mieleeni, että kun immu on aika tyypillinen vikakohde 9-5:ssa, eikä ihan harmitonkaan, mutta helppo todeta mair ja pinl -arvoja vertaamalla, niin miksei sitä ole ohjelmoitu sytyttämään vikavaloa?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
vesa67
Sitä kannattaa kysyä trionicin softaa koodanneilta
9000 automaatilla
Liian helppo vian löytyminen ei ole merkkiliikkeen etujen mukaista :mrgreen:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Remu
vesa67 kirjoitti:Immu vanha.
Vaihtelee ihan miten sattuu. Välillä esim.
Mair 1200 = pinl 1200
Mair 1000 = pinl 1900
Mair 1300 = pinl 2100
Mair 600 = pinl 1200
Auto nykii ja rykii erittäin kovin kunnolla kiihdyttäessä, paha saada tarkkaa lukemaa.
Viittaako nämä että ilmamassamittari paskan?
Saako sid infosta selailtua noita vikakoodeja? Nyt näyttää nerr 4, ja fcod 4916
Remu
Myöskin bensan kulutus noussut rajusti; ennen keskikulutus noin 7l/100km, nyt +13l
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
sid näyttää vain yhden vikakoodin. tech2 luokse ja vikadiagnoosiin.
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Tuo desimaaliarvo fcod 4916 on hex vikakoodi P1334. SID infossa näkyy kait vain viimeisin vikakoodi. Halvalla OBD2 lukijallakin pitäisi päästä kiinni koodeihin, jos niitä on useita.
Koodi: Valitse kaikki
CE code   SID code   error descripton
P1334     4916	    Combustion Detection Cyl. 3 + 4. Open Circuit / Short to B +.
http://www.saab-tuners.com/en/faq/saab- ... arch=p1334
Remu
Tällaset vikakoodit löytyi
P1312 O2S. Switch point - rich. Senson 1
Ja
P1334 Combustion Detection Cyl. 3 + 4. Open Circuit / Short to B +.
Mihinköhän viittaavat?
Ja kiitokset tähän mennessä vastailleille!
vesa67
Kulutuksen nousu viittaisi vanhentuneeseen lambdaan ja sitä kautta sopeutukset sotkee pelin tehokkaasti.
Remu
Nyt on lambda vaihdettu -> käyntiinlähtö parani, mutta mieletön nykiminen ja röpeltäminen kiihdyttäessä jatkuu... rauhallisesti kiihdyttäessä ei mitään ongelmaa, mutta heti kun ahdot nousee, alkaa se nykiminen ja röpeltäminen. Mahtaako ilmamassamittari olla syyllinen tähän?
vesa67
Tulpat on näemmä oikean tyyppiset mutta kuinka vanhat ?
ja toimivaa kasettia kokeiltu ?
jos Pinl on ollu 1900 ja mAir 1000 niin liikaa on painetta 2,3 koneelle. Mutta jos tulokset on epävarmoja niin hankala arvata paremmin. Immun vaihto uuteen on joka tapauksessa 90 % oikein kymmen vuotta vanhoissa autoissa ...
Remu
Toimivaa kasettia on kokeiltu, tulpilla ajettu n. 1000km.
Oon ite ajanu autolla n. 80000km ja kaikki säädöt ollu samat. Nyt ensimmäine kerta ku oireilee
vesa67
No seuraavaksi alkaisin epäileen polttoaineen saantia, bensapumppu finaalissa tai suodatin tukossa.
