ACC ja SID valaistus ledeillä
99 Saappi
Re: ACC ja SID valaistus ledeillä
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itsekkin laitoin tilaukseen ledit. Kuinkas laitoitte paikoilleen? Yhden kerrallaanko että menee oikein päin? Vai kaikki kiinni ja käännellään vain väärinpäin menneet?
Näkeekö siitä ledistä tai kannasta kumminpäin menis kerralla oikein?
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Superin lamput on NEO5-G 6kpl ja NEO5-W 2kpl ACC:lle. Näin ainakin -04 mallisessa.
Itse ainakin onnistuin helposti asennuksessa niin, että ensinnäkin merkkasin polttimoihin + kannan. Sitten ACC:stä vanhat hehkut pois ja muistaakseni toinen vasemmalta alarivissä leveä liitin on valaistuksen +, niin sen avulla yleismittarin jatkuvuustestillä piippaa oikeat kannat laitteen piirilevystä. Saa kerralla oikein.
99 Saappi
Nyt polttimot vaihdettu. On kyllä paljon parempi kuin ennen.
Vaihto oli helppoa. :D
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
99 Saappi kirjoitti:Nyt polttimot vaihdettu. On kyllä paljon parempi kuin ennen.
Mikäs toi radio on tyypiltään ja oletko itse laittanut?
Arska Saab Klubijäsen no:5106
99 Saappi
Itse laitoin.
Tuossa malli ja merkki.
Kenwood DDX4021BT.
arska-66
99 Saappi kirjoitti:Itse laitoin.
Kenwood DDX4021BT.
Oliko asennus ihan et vanha pois ja tämä tilalle ja mites ratin volume säätö toimii?
Shadow_Fi
En tiedä kyllä miksi moni tykkää, mutta minusta tuo vihreä väri ei sovi ollenkaan sidille. Minusta se oranssi on paljon tyylikkäämpi.. Mut makuasioita.
Sitten eikös se mene jo liian kirkkaaksi? Pimeällä luulis jo häiritsevän..
#5866
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Pimeää varten on night panel :wink: Ihan hienon oloinen tuo 99 Saapin asennus, ei ole pikselitkään pimentyneet asennuksen myötä.
SAAB 9-5 Aero -05
99 Saappi
Mekaanisesti kävi suoraan. Olen korvannut alkuperäisen vahvistimen 4-kanavaisella JBL:n
vahvarilla.
Rattinapit eivät toimi. Vissiin olisi saanut jonkun adapterin et olis pelannut.
Mutta volume on hyvällä nupilla pystyy pyörittää hanskatkin kädessä.
Itsekkin pidän enempi tuosta vihreästä. Ei ole iso homma
vaihtaa takaisin jos kyllästyy...
Tosiaan jos kirkkaus häiritsee niin voi laittaa nightpanelin påälle :)
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Osko kellään tietoa mitä polttimoita menee -04 mallin penkin lämmittimen nappeihin? ainakaan motonetistä en löytänyt tarpeeksi pieniä
Mites mittariston valaistus onko samoja kuin acc:ssa?
Kuuluuko -04 mallin automaatissa olla valot vaihdekepin tyven "näytössä" jos kuuluu niin miten korjataan?
Miten tän uudemman sidin valot sais vaihdettua vihreiksi?
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Tässä valaistuksen muuttamisessa ledeiksi huomaa näiden kiinalaisten ledien huonon ja vaihtelevan laadun. Valitettavasti samanlaistenkin ledien kirkkaus vaihtelee ja valon värinä on yleistä.
Etenkin SID:issä polttimoiden sijoitus on sellainen, että hyvä ja tasavaloinen lopputulos on työläästi saavutettavissa. Itse olen joutunut valikoimaan ja vaihtelemaan ledejä ristiin eri paikkoihin ja silti kellonajan näytön kohta jää kirkkaammaksi. Lopputulos ei ole laadukkaan tasainen valaistus kuten hehkulampuilla. Yritin siis myös hehkulamppuja kumisilla värihatuilla, mutta valoteho ei tuolloin riitä ja näyttö jää liian tummaksi. Johtuneeko sitten SIDin näytön sisäisestä rakenteen/näyttöpanelin väristä, että keltainen valo toimii parhaiten?
ACC-ohjain näyttää valaistukseltaan huomattavasti paremmalta ja lähes tasaiselta silmiin johtuen osittain myös näyttöpanelin katselukulmasta.
Kokonaisuutena mielipiteeni on, että vasta sitten kun joltakin merkkivalmistajalta tulee LED-laatutavaraa tarjolle kannattaa vasta toteuttaa värinvaihdos. Tällä hetkellä myytävät ledit tuntuvat kyllä niin rihkamalta. Harmi sinänsä, sillä vihreä väri nuorentaa autoa 5-10v :P
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Itsekin innostuin kokeilemaan vihreää ACCta ja SIDiä. Tilasin ebaystä 10 polttimoa osoitteesta
http://www.ebay.com/itm/10x-Green-Neo-W ... 3b&vxp=mtr
hintaan 4,35€ toimituskuluineen. Kiinan firmaksi nopea toimitus, tilasin 13.1. illalla, saapuivat kirjeenä jo 20.1. eli tänään.
Vaihdoin vain näyttöjen pottimot, SIDissä 4 kpl, ACCssä 3 kpl. Asennus helppoa, SID ja ACC irti autosta, SIDistä täytyi irrottaa se pieni läppä/luukku irti (kaksi ruuvia), polttimot irti ja uudet tilalle. ACC vielä helpompi, vain vaihtaa polttimot. Led-polttimoissa napaisuus on tärkeä, väärinpäin asennettuna ei toimi.
Itse en viitsinyt selvittää napaisuuksia, vaan annoin mennä yritys/erehdys -menetelmällä. Ekalla yrityksellä viisi polttimoa seitsemästä oli oikeinpäin ja siis toimi. ACCn keskimmäinen ja SIDin vasemmanpuoleinen olivat väärinpäin. Tussilla merkki niihin, irti ja 180 astetta ympäri ja kaikki toimi.
Pari kuvaa, laatu kehno. Syy kuvaaja/kännykkä.
ennen
jälkeen
Viimeksi muokannut 9-5, La Helmi 21, 2015 06:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Himo_kaappoo
^tilasin! :D nyt oli niin etuusat että täytyy koittaa..
#6391
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Samalta myyjältä tullut itsekin tilattua noita.. Oransseja, valkeita, sinisiä ja punaisia ja kaikissa kooissa mitä tuo auto vaan syö :) Toimitusaika oli tosiaan nopea siihen verrattuna mitä noilla yleensä kestää tuolta suunnalta tulla.
matulaa pitää kompata siinä, että laatueroja on turhan paljon, jopa ihan komponentin asennossa. Osa ledeistä oli kannassa pienessä kulmassa, joten valo menee minne menee. Mutta toisaalta kun hinta on mitä on, niin eipä tuon niin väliksi..
Itse tuli kokeiltua sekä valkeaa että oranssia taustavaloa noissa näytöissä. Oranssilla sai ihan alkup. vastaavan, mutta valkea taustavalo, joka teki näytöstä enemmän vihertävän tykkäsin enemmän. Nyt on oranssit, mutta laitan nuo valkeat, jos vaan saa tuon mittariston kilometrinäytön samaan sävyyn.
Nappien ja katkaisijoiden valaistuksessa tuli paremmin esiin nuo ledien laatuongelmat. Esim. penkin lämmityskatkaisijoissa on selkeä ero nyt. Samoin tietty tuo valon suunta on haaste noissa, näyttöihin tuli kyllä tasainen ja nätti valaistus, mutta painikkeisiin ei niinkään, esim. acc:ssä ylemmät painikkeet jäävät hieman tummemmiksi kuin keskimmäinen. Näkee mm. noista alla olevista kuvista selvästi tuon valon jakautumisesta johtuvan kirkkauseron .
Kunhan vähän keli lämpenee, niin jaksaa paremmin rassata noita ja löytyy tuolta esim. lämmityskatkaisijoihin tasalaatuiset valot :) mutta tällä hetkellä kelpaa omalle silmälle ihan täysin ;)
Niin ja kokeilin huvikseni myös ottaa acc:n lämmönsäädöstä mallia ja laitoin punaiset ledit penkin lämmityksen säätörullalle ja siniset viilennykselle.
https://www.flickr.com/photos/77309143@ ... otostream/
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Himo_kaappoo
Sain aikaseksi alkaa vaihtamaan noita mutta ihan pikku juttu.. Onko täs Sid2:s toteutettu toi valaistus jotenki eri lailla kun en polttimoita löytäny koko kapistuksesta!? 8O
#6391
