-98 9-5 2.0t ostamassa,ostettu-> tärinää rutinaa ja kolinaa.
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Kaipaisin vinkkejä uuden tulokkaan ostamiseen. En ainakaan pikaisesti löytänyt mitään FAQ tyyppistä osiota.
Kyseessä on siis otsikon mukainen auto, manuaali, kilometrejä 268tkm, italian tuonti.
Mihin näissä kannattaa kiinnittää ostotilanteessa huomiota/vikapaikat? Kaikki vinkit on erittäin tervetulleita.
Terv aloitteleva saabisti.
Viimeksi muokannut duster, Su Syys 29, 2013 10:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Markkanenn
Re: -98 9-5 2.0t ostamassa!
Huohotinpäivitys tehtynä & turbon kunto.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
duster
Markkanenn kirjoitti:Huohotinpäivitys tehtynä & turbon kunto.
Turbo on vaihdettu pari vuotta sitten, josta on kuitti olemassa. Jokin moottorinohjausyksikköön liittyvä kuitti myös löytyy ja todella kallis ilmastointiremonttikuitti.
Miten voi todeta tuon huohotinpäivityksen, tehty vai ei? Millainen toimenpide jos ei tehty?
Omistaja ei tiennyt koska auto ei ole hänellä kauaa ollut.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Huohotinpäivityksestä löytyy runsaasti tarinaa etsi:llä. Tässä yksi kuva:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ys#p903719
Eikä ole paha rasti asentaa jos ei ole jo tehtynä:
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... erkit.html
Saabisti toisessa polvessa.
duster
3J kirjoitti:Huohotinpäivityksestä löytyy runsaasti tarinaa etsi:llä. Tässä yksi kuva:
Kiitos vastauksista. Painetaan kuva mieleen ja katsotaan miltä näyttää, ei tosiaan vaikuta pahalta hommalta vaihtaa jos ei ole tehtynä.
Tietääkö joku, mitkä ovat setistä puuttuvien osien osanumerot, siis mitkä ei tule mukana tuossa alemmassa linkissä olevaan settiin, olivat lueteltuna siellä erikseen mutta vahvasti suositeltiin vaihtamaan myös ne.
3J
Tässä puuttuvien letkujen numerot:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3167
duster
3J kirjoitti:Tässä puuttuvien letkujen numerot:
Tuhannet kiitokset. Palataan asiaan lauantaina, jos ja kun auto on saatu kotiin asti.
Saapisti1993
Viesti Kirjoittaja Saapisti1993 »
Itsekin mahdollisesti ostamassa 9-5:sta.
Onko 265 tkm liian paljon ajettu?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Vaikea sanoa, sen verran monta muuttujaa näissä autoissa.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kunto ratkaisee, ei kilsat.
#3977
duster
Re: -98 9-5 2.0t ostamassa, ostettu, pari kysymystä
Noniin auto tuli haettua. Auto on hyvätuntuinen muuten, paitsi pari pientä seikkaa oli huonoa.
-Täristää aika rajusti kiihdyttäessä isommissa nopeuksissa, kun höllää kaasun tai pitää tasan niin loppu/rauhoittuu.
Myöhemmin huomasin että oikealta edestä kuuluu rutinaa myös kääntäessä, ja aina kun kytkimen nostaa niin että tulee veto päälle niin kuuluu pieni kolahdus. Vetonivel vai mikä?
-Vaihdekepissä todella paljon "tyhjää liikettä", eli vaihde silmässä liikkuu keppi tyhjää varmaan 10cm edestakaisin, mistä johtuu?
-Ajotietokoneella, vai onko se nimeltään SID, näkyy viesti kun auton käynnistää että tail light failure, vaikka kaikki on kunnossa?
-Alkuperäinen soitin oli heitetty mäkeen, ja aika avuton viritelmä siinä oli. Onko kallis esim käytetty alkuperäinen soitin?
Sitä huohotinpäivitystä ei oltu tehty, mutta se selvitettiinkin tuossa aikaisemmin mitä osia pitää ostaa jotta kaikki tarvittava tulee hankittua.
Kivantuntuinen auto ajaa ja ihan kivasti vääntävä kone on, vaikka vaan 150hv. Tuntui olevan tekniikaltaan kunnossa ja meni tosi pienellä bensalla.
Tästä se lähtee 8)
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Kuluneet sisemmät vetonivelet ruukaapi vauhissa täryyttää, kääntö rutinat taas ulommista.
Kolahdus varmaan apurungon puslista joista on viestiketjuja. Ei oo mikään pikku seikka vaihtaa :) Tai sitte laatikon vääntötuki tosi kuluneena?
Vaihdekepin välys johtuu ainakin minulla siitä että kepin muovinen pidike missä kuula liikkuu on irronnu, varmaan joillain kynsillä kiinni jotka on poikki.. tätä voi tutkia kun käyttää kepin juuresta suojanahkat pois. Korjausta en oo vielä joutanu tutkiin että miten hoitus.. Purkamista pisaa tässäkin..
Onhan myös rekisterikilven valot ehjät?
Orkkis soitinkaan ei häävi oo.. kaikki ratti toiminnot yms. kyllä saa muihinkin.
* 9-5 Aero MY03 *
duster
Nxi kirjoitti:Kuluneet sisemmät vetonivelet ruukaapi vauhissa täryyttää, kääntö rutinat taas ulommista.
Siis se pieni kolahdus mikä tulee kun veto päälle, kuuluu sieltä oikealta edestä mistä myös se rutina kuuluu käännettäessä.
Aika outoa että olis sisempi, ulompi vetonivel tai puslat tai tuo vääntötuki sökö kun auto on rekisteröintikatsastettu viikko sitten? Voihan niitä tietysti jäädä huomaamatta leimallakin. Vetoniveltä itse kyllä veikkaisin mutta veikkaus se vain onkin.
Selviää varmaan yksinkertaisimmin kun vien auton öljynvaihto yms huoltoon, niin sanon korjaajalle että tutkii vähän mistä johtuu.
Pitää koittaa vaihdekepin suojanahka ottaa pois ja perehtyä asiaan. Eihän se toimintaan vaikuta, mutta ei se ole kiva että vaihdekeppi heiluu kuin hullun m..... ja mielellään se olisi vähän täsmällisempää se kepin liike.
Lähinnä tuon ulkonäön takia olisin sen alkuperäsen soittimen siihen mielellään laittanut, helvatin ruma 1 din soitin ja joku vanerinpala viritys sen alla peitteenä. Mulle riittää kun sieltä radio vain kuuluu, ei tarvi mitään hifi huippua olla.
Pitää tarkistaa kilven valot, ei tullutkaan kiinnitettyä huomiota päivänvalossa.
Nxi
duster kirjoitti: Siis se pieni kolahdus mikä tulee kun veto päälle, kuuluu sieltä oikealta edestä mistä myös se rutina kuuluu käännettäessä.
Sinne eteenhän ne apurungon pusla viat koluuttaa ja aivan helposti nuo kaikki sökönä vaikka ois katsastettu. Vetonivelistähän ne ei kato ku kumit ja mitempä kattoiskaan. Vääntötukikaan tuskin kiinnostaa. Apurungon puslatki on sen verran piilossa eikä niitä kangella väännellä ja autoki nostetaan yleensä apurungosta nii ei sekään roiku. Eikä vähästä heilu. Mutta niin kunhan ehdottelin yleisiä vikoja kun kyselit :D niin ja rutina ja kolahdus tuskin liittyy toisiinsa..
* 9-5 Aero MY03 *
