Aeron huohotinputki, miten asennetaan?
chs
Viesti Kirjoittaja chs »
Miten ihmeessä se vaihdetaan kun ei käsi sinne millään mahdu? Siis se putki jossa on se valkoinen muovi takaisku juttu, vai mikä se sitten olikaan...
Saab 96
Saab 9-5
SeenFinn
Re: Aeron huohotinputki, miten asennetaan?
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
jos tarkoitat sitä alipaineletkua, jossa valkoinen takaisku, venakopan nippalta läppäkotelolle niin helpottaa kovasti kun ottaa läppäkotelolta ylemmän alipaineletkun ja yhden huohotusputken pois hetkeksi, mahtuu paremmin. puoli tuntia sitten tein saman homman. mutta älä vaan ota tiellä olevia kahta bensaletkua irti.
chs
Sain käden sinne ja osuin oikeaan letkuun, mutta ei sormissa millään riittänyt voimat että saisin puristettua sitä kantaa niin että letku olisi irronnut. Nyt ongelmana siis puristusvoima eikä navigointi tai käden mahtuminen. Onko ideoita? Mulla on etusormessa syvä haava juuri siinä kohtaa mihin puristus kohdistuu :(
Saab 96
Saab 9-5
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Paina pitkällä lattapääruuvarilla yläpuolelta ja sormella alapuolelta niin irtoaa.
--Hannu H #1020
chs
Mä en vaan ymmärrä miten mä pääsen painamaan yläpuolelta kun siinä on jotain edessä. Sain vain painettua alapuolelta... :?:
Saab 96
Saab 9-5
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tässä taisi 23mm kita-avain toimia kikka kolmosena. Eli sillä saa puristettua kynnet.
HEV
chs kirjoitti:Mä en vaan ymmärrä miten mä pääsen painamaan yläpuolelta kun siinä on jotain edessä. Sain vain painettua alapuolelta... :?:
Vuosimallia ei ole paljastettu, mutta ainakin -05:n imusarjan kanavien välistä mahtuu ruuvari läpi. Pitää vaan olla niin pitkä työkalu, että yltää sinne loukolle.
--Hannu H #1020
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mitäs kautta tuo uudempi kovaputkinen takaisku muljahtaa pois ja takaisin sieltä sokkelosta, ylä- vai alakautta?
Koitin tuota ehjää, mutta vanhaa takaiskua varalta vaihtaa tuliterään osaan kesällä, mutta ukkoskuuro yllätti kesken irroitetun venttiilihässäkän irtisujuttelun imusarjan välistä :evil:
Tökkäsin liitokset takaisin kiinni ja menin sisätiloihin kuivattelemaan vaatteita :mrgreen:
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
ite menin auton alle makaamaan ja puristelin sieltä käsin irti tuon liittimen papukaijapihdeillä joissa on sopivan kaposet kärjet. Se systeemi taas mahtuu sieltä pujottamalla pois yläkautta eikä oo etes paha. pistä vaan mieleen minkä letkujen välistä se menee sitte takasi se uus.
--2236--
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
chs kirjoitti:Miten ihmeessä se vaihdetaan kun ei käsi sinne millään mahdu? Siis se putki jossa on se valkoinen muovi takaisku juttu, vai mikä se sitten olikaan...
Pistin YV:n sulle.
Termos
Märkäkorva kirjoitti:ite menin auton alle makaamaan ja puristelin sieltä käsin irti tuon liittimen papukaijapihdeillä joissa on sopivan kaposet kärjet. Se systeemi taas mahtuu sieltä pujottamalla pois yläkautta eikä oo etes paha. pistä vaan mieleen minkä letkujen välistä se menee sitte takasi se uus.
Dänks 8)
Kyllä minä nuo liitokset sain kohtuuhelposti irroitettua sormivoimin, rupesin vain kaatosateessa survomaan koko takaiskuhässäkkää yläkautta auton alle, kunnes luovutin homman turhana :oops:
Oppia ikä kaikki, taas viisastuttiin himppasen :lol:
chs
Suuri kiitoe J.V.A:lle joka auttoi minua tässä hommassa! En olisi kyllä millään saanut sitä ilman häntä!
Joten suuri kiitos sulle!!!
Saab 96
Saab 9-5
