Eli konehuoneenpuolelta ohjaustehostimen suunnilta kuuluu sellaista surisevaa ääntä mikä voimistuu kun rattia kääntelee. Eli siis kuuluu ihan paikallaan ollessakin, mutta ääni muuttuu heti kun rattia venkslaa edestakaisin. Öljyä on säiliössä ihan normaalisti (kai?) tikku märkä kun nostaa pois, mutta öljy näyttää todella vetiseltä.. veikkaan että ei ole ikinä vaihdettu 166tkm aikana, niin ei varmaankaan tekisi pahaa sinne uudet vaihtaa, ja voisi sillä ääni poistua ? En ole katsonut onko autossa pitkä vai lyhyt moniuranhihna, kun ilmeisesti lyhyt hihna pitää myös jonkinlaista jurina/surina ääntä, mutta eikai se muutu rattia kääntelemällä ?
Lisätään tähän vielä että ohjaus toimii ihan normaalisti eikä laita vastaan/täristä rattia tai mitään muutakaan.
Ohjaustehostinko surisee/ääntää
- "Turbo"
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
- "Turbo"
Re: Ohjaustehostinko surisee/ääntää
Apua kaivattaisi vieläkin
Femman tehostimen "kuuluuki" ääntää, eli ominaisuus.. tosin kääntämättä ei kyllä itellä erotu muusta hurinasta.. Ootko varma äänen lähteestä?
* 9-5 Aero MY03 *
Heippa,
Kyllähän sitä ääntä tulee kun kääntää renkaita paikalla kierroslukukin voi tippua vähän, kun rasitetaan tehostinta.
Olen törmännyt Volvoihin jotka jurisee mutkassa oikeaan käännyttäessä ja se johtui liian vähäisestä tehostimen nesteestä, ilmeisesti haukkasi ilmaa. Eli jurina on mahdollista (ainekin volvoissa) miksein myös saabissa?.
Ensimmäisenä tarkistaisin kuitenkin tuon nestemäärän, että se on ylärajassa. Katso vaikka ohjekirjasta missä kohtaa nesteen yläpinta pitää olla.
- "Aero"
Löysää moniurahihna ja kokeile onko pumpun hihnapyörässä klappia. Omassa oli ja piti helvetinmoista jurinaa. Uusi pumppu marmorilta n. 700€ ja peruskorjattu Ebaystä n. 120€.
