9-5 -08 audio / navi päivitys?
anodi
Viesti Kirjoittaja anodi »
Olisi tuollainen 9-5 vm 2008 jossa on se kallein AS3 audio soitin / navi (cd vaihtajalla). Soitin on ok, navilla ei tee mitään eikä laitteessa ole line in:ä puhelimelle / mp3 soittimelle. Line in ei myöskään saa modattua kun laitteessa ei ole ylinmääräistä sisäänmenoa optiona.
Siispä onko tiedossa saako tuohon systeemiin ostettua kokonaan uutta soitinta? Niin että olisi yhteensopiva ratin painikkeiden ja alkuperäisen vahvistin/kaiutin-järjestelemän kanssa.
Pioneerilla on ollut joku mutta infossa luki että käy 2005 9-5 asti?
Kiitos!
Raser
Re: 9-5 -08 audio / navi päivitys?
Viesti Kirjoittaja Raser »
anodi kirjoitti:Olisi tuollainen 9-5 vm 2008 jossa on se kallein AS3 audio soitin / navi (cd vaihtajalla). Soitin on ok, navilla ei tee mitään eikä laitteessa ole line in:ä puhelimelle / mp3 soittimelle.
Mikäs navigaattorissa mättää? Käytettävyys, kielivalinnat, kartasto vanhentunut...? Vai eikö vaan enää toimi. Minä olen käyttänyt tuota navia säännöllisesti. Tomtom on käytössä myös ja samaan paikkaan ne vie.
Kävisikö mp3 soittimen korvaamiseksi FM-lähetin missä on usb- ja sd-korttipaikka? Siis sellainen palikka mikä työnnetään tupakansytytinliitäntään.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Termos kirjoitti:Linjatulon saa lisäpalikalla:
http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=3772&meny_id=114
Toimiiko tuo varmasti myös AS3:n kanssa? No FM-lähetin patentit ei surkean äänenlaadun vuoksi ainakaan itseäni kiinnosta.
e. Näköjään 8) http://www.saabaux.com/
SAAB 9-5 Aero -05
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jyrchi kirjoitti:
Täyttä kuraa ainakin viirun navin kanssa. Mukana tullut palikka oli rikki. Eivät vastaa mailiin, kun ilmoitin rikkoutuneesta tuotteesta. Ilman palikkaa voi kuunneella sekä cd-vaihtajasra että auxista, mutta volumen taso puolittuu. Handsfree toimii tolla johtosarjalla. Osa johdoista piti teipata, etteivät ota rungosta häiriötä.
Seuraavaksi laitan fm-modulasttorin, tai tuo projekti on vielä kesken ajanpuutteen vuoksi.
Termos
Jyrchi kirjoitti: Toimiiko tuo varmasti myös AS3:n kanssa? No FM-lähetin patentit ei surkean äänenlaadun vuoksi ainakaan itseäni kiinnosta.
AS3 ei vaadi mitään kallista lisäpalikkaa, tinakolvi ja muutaman euron piuhat riittää.
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Termos
Poy kirjoitti:Täyttä kuraa ainakin viirun navin kanssa. Mukana tullut palikka oli rikki. Eivät vastaa mailiin, kun ilmoitin rikkoutuneesta tuotteesta. Ilman palikkaa voi kuunneella sekä cd-vaihtajasra että auxista, mutta volumen taso puolittuu. Handsfree toimii tolla johtosarjalla. Osa johdoista piti teipata, etteivät ota rungosta häiriötä.
No voi jösses sentään, noinko laadukas tuokin härveli sitten on :evil:
Pitkään tuo on ollut hankintalistalla viirun navin persukseen, onneksi muut projektit on menneet edelle.
Mitä meinaat, kannattaako tuota ostaa projekti/takuuvääntöriskillä esmes tuolta skyddetilta, vai onko koko saabaux systeemi sekundaa ehjänkin "palikan" kanssa?
Poy
Termos kirjoitti:Mitä meinaat, kannattaako tuota ostaa projekti/takuuvääntöriskillä esmes tuolta skyddetilta, vai onko koko saabaux systeemi sekundaa ehjänkin "palikan" kanssa?
Minä tilasin suoraan saabauxilta. Voi olla skeddetilla on oikeasti toimiva takuu.
Jyrchi
Juu, paitsi että itselläni on ainakin navillinen Denson grammari AS3:n kaverina. En sitä tuossa tarkemmin spesifioinut kun liittyi otsikon aiheeseen :wink:
SAAB 9-5 Aero -05
Termos
Jyrchi kirjoitti: Juu, paitsi että itselläni on ainakin navillinen Denson grammari AS3:n kaverina. En sitä tuossa tarkemmin spesifioinut kun liittyi otsikon aiheeseen :wink:
My bad, AS kolmosesta itselle tulee aina (erheellisesti) mieleen se harmaa CD/kasettisoitin - kohlo :lol:
anodi
Moro,
Kiitos vastauksista.
Tohon soittimeen ei tosiaan saa line in liitäntää ilman kolvia. Tässä on valmiina vain phone sisäänmeno mutta se on mono. CD vaihtajan tilalle periaatteessa voisi saada kalliilla palikalla.
FM lähettimiä olen testannut edellisen auton kanssa muutama vuosi sitten. Äänenlaatu on todellakin surkea. Voi olla että homma on kehittynyt mutta vähän epäilen.
Hyvin toimiva navigaattori on puhelimessa, joten sitä en edes tarvi soittimeen. DVD:t, netit yms on minusta myös turhia autossa. Puhelin korvaa kaikki nämä. Siis perinteinen, hyvä laatuinen, soitin riittäisi MUTTA pitäisi istua siististi vanhan tilalle ja sopia vanhan vahvistin ja rattiliitäntöihin ilman suurempaa kikkailua. Eihän nuo navit, dvd:t tms tietysti mitään haittaa kunhan laite sopisi hyvin ja helposti autoon...
Näyttää kuitenkin siltä että pitää, jossain välissä ottaa kolvi käteen!
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
anodi kirjoitti:Siis perinteinen, hyvä laatuinen, soitin riittäisi MUTTA pitäisi istua siististi vanhan tilalle ja sopia vanhan vahvistin ja rattiliitäntöihin ilman suurempaa kikkailua.
Valitettavasti taitaa olla liian monta muttaa.
Perinteinen hyvälaatuinen mankka menee nätisti kojetauluun ainakin kenwoodin valmistamalla kehyksellä. Taitaa löytyä myös 1-din laitteille omansa (viesti ketjun perällä muutama kuva)http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=140547
Sitten tullaan siihen MUTTA kohtaan.
Ilmeisesti kyseessä Denson valmistama navi?
Täysin erilaiset liittimet löytyy soittimen takaa vrs. normi konsernimankka.
Konsernimankassa 2-liitintä, navi versiossa 3-liitintä.
Taitaa olla niin että miltään valmistajalta ei löydy niihin sopivaa johtosarjaa/adapteria tjms.
Joudut luultavasti kytkemään virrat yms. suoraan autonjohtoihin sekä
luultavasti et saa kommunikoimaan yhtäkään rattiadapteria autosi kanssa.
Eli johtopäätös, kikkailemaan joudut ja rattinappeja et saa toimimaan.
Jos joltakin löytyy parempaa tietoa niin jakakoon tietonsa julkisesti.
#3726
anodi
Juu. Ajattelin jos joku on tehnyt mallin josta löytyy versio ihan tuolle saabille, mutta ei taida kysyntää olla ihan tarpeeksi.
Poy
anodi kirjoitti:Hyvin toimiva navigaattori on puhelimessa, joten sitä en edes tarvi soittimeen.
Entä hyvin toimiva navigaattori autossa?
Minulla on ollut kaksi erillis navigaattoria (Garmin ja Tomtom), kerran joutunut käyttämään Symbian puhelimen navigaattoria autossa sekä satunnaisesti käyttänyt iPadiä karttana (ilmaiset google jne., maksullisia navi karttoja en ole kokeillut). WP navia en ole koskaan käyttänyt autossa.
Kaikista parhaan ohejistuksen antaa Denson navi, kaikista parasta on se sivupalkki joka kertoo milloin käännytään. Erillisnavit saattoivat tippua ajaessa imukupista auton lattialle, tosin parempiakin telineitä olisi saanut ostamalla. Sen kerran kun käytin symbbarin navia, ei ollut autotelinettä mukana ja puhelin oli apukuskin penkillä, sunnistaminen oli yhtä h*lv*tt**, ja jonkun kerran käännyin väärästä risteyksestä.
anodi
Lumia 920 navigaattori toimii ainakin minusta tarpeeksi hyvin. Opastaa paikalle ja käyttö on nopeaa. Edellisen puhelimen symbian nokia maps sekoili enemmän, tosin kyllä silläkin useimmiten perille pääsi.
Halpis kännykkäteline on ainakin minulla pysynyt tiukasti imukupilla ikkunassa.
-Mikko
