Kysymys nro 1:
Joo eli 9-5 vm98 ohjaustejostin pelaa kylmänä moitteettomasti,mutta lämpimänä tuntuu ettei tehosta ollenkaa ja kurnuttaa(paikallaan) ja kun kaasua painaa niin kurnutus voimistuu,mutta tehostus paranee. Pariin kertaan oon öljyt vaihtanu mutta silti on kerman väristä. Mikäs vikana?
Kysymys nro 2:
Sama auto. Ilmastoinnin paneelin alla on kaksi mustaa "nupikkaa" ja ne kun ottaa pois,paljastuu vihreä ja keltainen pistoke. Voisiko olla mahdollista että autossa on penkinlämmittimet?
Kysymys nro 3:
Ilmastointi ei ilmoita vikoja kuskinpuolelle,muttei silti puhalla sinne lämmintä. Missä vika?
Kiitos vastauksista etukäteen!!
Pari kysymystä
Re: Pari kysymystä
1. mitä öljyä olet laittanut tehostajaan? ja kyllähän se pumppukin voi olla sökö.
2.ne ovat juurikin penkinlämmittimien pistokkeet. kurkkaas vielä penkkien alle jos sinne tulee johdot ja onko vastukset paikallaan.
3.ei välttämättä anna vikakoodia, sillä moottori toimii, mutta akseli tai se vipu on murtunut juuresta. procarservice myy korjauspaloja.
Re: Pari kysymystä
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/H ... BD03A.aspx
Tuota öljyä oon tehostimeen laittanu kun autodata niin komentaa. Vänkärille se ilmoitti vikakoodin hajonneesta muovi akselista. Sen takia oonki ihmetelly että mikäs mättää.. Pitääpä alkaa purkamaan tuo kuskin puoliki,kiitos!!
Re: Pari kysymystä
Tosta kermanväristä, se on todennäk. vaahtoutunutta öljyä. Hörppiskö ilmaa jostain?
Vuotoja? Kurnuttaa, kun öljyä liian vähän...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
