Moro,
Ostin juuri ensimmäisen Saabini. Auto on 9-5 Aero vuosimallia 2004
Olen autoon muuten erittäin tyytyväinen, mutta huomasin viime viikolla, että auton vaihdelaatikko pitää jyrinää kylmänä lähdettäessä. Kyseessä on siis manuaaliloota (FM55B12). Ääni häviää lähes kokonaan noin kymmenen kilometrin jälkeen. Ilmeisesti, kun loota on vähän lämmennyt. Ääni on kuitenkin aamuisin niin voimakas, että ohikulkijat kävelytiellä kummastelevat ääntä.
Vaihdoin autoon heti vaihteistoöljyt, vanhat olivat hyvät punaiset ja magneetti oli vain hieman karvainen. Käytin Saabin OEM öljyä. Vaihto ei kuitenkaan vaikuttanut ääneen mitenkään.
Mikähän mahtaisi olla vikana? Vaihdenumerolla tai kytkimellä ei ole vaikutusta ääneen ja parhaiten sen kuulee 20-40km/h vauhdissa vaihteisto vapaalla rullaten. Vaihteiston synkronointi toimii kuin unelma...
Autolla on ajettu vain 74tkm, joka on varmistettu merkkihuollon toimesta ostettaessa.
Olisikohan vaihteiston vaihto edessä? Onko manuaaleissa ollut paljonkin ongelmia? Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Vai kannattaako ajaa niin kauan kuin loota kestää ja vaihtaa vasta sitten?
Pyöränlaakeri ei ole vikavaihtoehto, koska ne ovat jo tarkastettu.
Vaihteisto ääntää kylmänä!
- "Koeajolla"
Re: Vaihteisto ääntää kylmänä!
Ääntääkö vapaalla rullatessa?? Omassa autossani oli vetoakselin tukilaakeri väljä.. Jyristi ja vemputti.. Laakeri maksoi 15€
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
- "Koeajolla"
Moro,
Pitää tarkistaa paremmin tuokin laakeri. Luulisi kyllä äänen kuuluvan kokoajan, jos tuo laakeri on kyseessä. Heiluttelin vetaria aikaisemmin eikä välystä tuntunut, voihan tietysti olla viallinen ilman välystäkin, tutkitaan...
Kiitoksia vinkistä...
