9-5 -04 as2-soitin surkea vai rikki?
Moi 9-5 päivitys -98 -> -04 tässä taustana. Entisessä radio soitti herkästi paikalliset kanavatkin ja poltetut cdaudio-levyt pelasi hienosti. Olipa pettymys kun on uudempi kaara ja huonompi radio (Ylex:n löytäminen ei edes meinaa sujua) ja hyppivä cdsoitto. Onko tämä vika vai ominaisuus? Käykö vanhemman femman soitin tähän jos ostaisin sellaisen? Tech2 -käsittelyn saan kyllä järjesteltyä.
Sewe
Re: 9-5 -04 as2-soitin surkea vai rikki?
Viesti Kirjoittaja Sewe »
Minulla on 2004 9-5 ja AS2 ja olen ihmetellyt, kun se löytää kaikki kanavat niin hienosti. En ole koittanut kuin yhdellä poltetulla levyllä, mutta se ainakin toimii hyvin. Paikkoja, missä edellisillä autoilla on kanavat hukkuneet, soivat kirkkaassi tässä Saabissa. Minä olen ainakin tosi tyytyväinen Saabin radioon.
Superb 2.0 TSI
Ex: 9-5 2.0t Wagon -06 Biopower (2020-2026), 9-5 2.0t Wagon - 04 (2013-2020)
Voisko ton meidän pirssin antennissa olla jotain vialla? Tuo levyhomma voi tietenkin olla levyn huonouttakin. Otanta on vielä ollut aika suppea, mitkä pelaa ja mitkä ei.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Mertmi kirjoitti:Voisko ton meidän pirssin antennissa olla jotain vialla? Tuo levyhomma voi tietenkin olla levyn huonouttakin. Otanta on vielä ollut aika suppea, mitkä pelaa ja mitkä ei.
Eikös näissä ole antennivahvistin jossain.. jos se on rikki tai siltä puuttuu sähköt?
Pitääpä tutkia sähkökaaviot.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jmarin kirjoitti:
Löytyy oikeanpuolen C-tolpasta. Sedan-malli.
Katon oikealta puolelta takaluukun pumpun vierestä wagon-malli.
Viimeksi muokannut core2, La Loka 19, 2013 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Mulla oli huono kontakti siellä sottimen takana. se irti ja (Nastojen )tiukkaus mihin soittimen vastakappale tulee. Tuo auttoi minulla ja nyt kuuluu hyvin
Hese
