Pyöränpultit oikeaan momenttiin
Nyt täytyy sanoa että perun sanani (syön ne...) siitä kun väitin ettei momenttiavaimella tee mitään. Eilen kun vaihdoin talvirenkaat alle, niin oli pieni ongelma avata pultit. Meinas avain, metriv varrella haljeta. Piti käyttää 1.2m teräsputkea vähän apuna... Joka ikinen pultti oli niin helvetin lujassa. Kun ne aukes niin joka ikinen paukahti siihen malliin että luulin jo pultin katkenneen.
Eli mitä me tästä opimme... Momenttiavain ja järki käteen. Onneksi ei mitään vauriota tullut mihinkään. Pultit kesti, ja vanteen myös.
Nyt kun laitoin talvirenkaat paikoilleen, kirin lyhyellä varrella, ja panin jotain paksua spay öljyä pultteihin. Siinä luki että kestää +350 astetta. Laitoin niihin kartioihin sitä, ja kierteisiin. Siltin kun kiristeli öljytyt pultit, ne silti lopussa natisivat.
Harmi kun ei ollut sitä helkkarin tervaa, tai kuparitahnaa.... *facepalm*.
Että sellainen hauska kokemus. Meni vanteiden pesujen kaa, varmaan yli 2 tuntia.
Kiitos Made in China avaimelle joka loppuun asti taisteli urheasti.
Mikä on oikea momentti aluvanteiden kiristykselle? 110Nm? 150Nm?
#5866
#5866
Re: Pyöränpultit oikeaan momenttiin
Siihen kartioon ei kyllä kannata laittaa mitään, menee herkemmin liian tiukalle.
110-120nm hyvä momentti
No niin, tässäkin tuli tehtyä päin persettä. Katsotaan miten aukeaa ensikerralla...
#5866
#5866
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Itellä oli samanlainen vaihto kokemus.. Ne :saab:in OEM rengas pultit heitin metallin kierrätykseen, koska olivat aivan kauttaaltaan ruosteen pinnoittamat ja jotenkin luulen että se irtokaulus on se syypää miksi pultit jumittaa.. Hain uudet "irto-kauluksettomat" rengasliikkeestä. 120nm olen aina laittanut ja sillä on pysynyt, eikä tyrät rytky kun keväällä availee.Shadow_Fi kirjoitti:Eilen kun vaihdoin talvirenkaat alle, niin oli pieni ongelma avata pultit. Meinas avain, metriv varrella haljeta. Piti käyttää 1.2m teräsputkea vähän apuna... Joka ikinen pultti oli niin helvetin lujassa. Kun ne aukes niin joka ikinen paukahti siihen malliin että luulin jo pultin katkenneen.
#6391
#6391
Orkkispulteissa mitään irtokaulusta ole.
Väärän tiedon lev....
Eikäkö siis että muinaisessa turvallisuuskampanjassa 15013 (http://saabworld.net/f144/saab-9-5-reca ... a-usa-947/) vaihdettiin kiinteäkauluksellisia pultteja irtokauluspultteihin, jos käytössä oli vuoroin alu- ja vuoroin peltivanne. Nykyisin noita orkkis irtokauluspultteja ei tunnu saavan mistään.
Saabisti toisessa polvessa.
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
tarvikepulteissa ei ainakaan ole joten ei jää jäljelle muuta kun OEM.. ja epäkeskot ne ei ollu.t.t.j kirjoitti:Orkkispulteissa mitään irtokaulusta ole.
#6391
#6391
Riippuu vuosimalleista. Omassa 03 on kaulukselliset ja vanhemmassa on ilman kaulusta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Omassa tuli nuo ruostuneet irtokaulukselliset auton mukana.
Sattuipa tässä niinkin että rengasliikkeestä ostamani ruosteettomat
kiinteäkartioiset pultit osoittautuvat liian pitkiksi. Peruspituus verrattuna noihin irtokauluspultteihin oli 2-3mm pitempi ja tuohon lisäksi jyrkempi kartio, joka vielä muutaman käyttökerran jälkeen oli hieman kulunut, aiheutti sen että pultit meni liian syvälle ja rupesi vastaamaan käsijarruhilppeisiin rummun sisällä, aiheuttaen käsijarrun kloplotusta ja viimmeisellä kerralla jopa auton paikalleen jumimista...
Tarkkana minkälaiset pultit ostatte, nyt mullakin nuo ruostuneet pultit takana, ja odottelen että käyn ostamassa uudet talvirenkaat nuo pultit myyneestä firmasta, niin voin samalla antaa asiakaspalautetta. Käsijarru hilppeet tuli irroiteltua ja säädeltyä n4krt ylimääräistä tuon takia...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ex-SAAB 9-5 2.3t Wagon -01 (M5) BP by JC
Mersedes-Benz S203 200CDI -06 (A5)
Mitsubishi Galant 1.8 GLi -94 (M5)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://saabworld.net/f144/wheel-specifi ... /#post2275
Aluminium wheels: 110 Nm / 80 lbf ft
Pressed steel wheels: 50 +90° +90°, max 110 Nm
tiukassa oli alut juu, kaikki pultit parkaisi kauniisti. ihmettelen vaan miten ne avataan raitilla sillä tynkäpituisella avaimella (ainakin OG ja NG 9-3).
Miten voidaan niin lapsellisen lyhytvartinen avain hyväksyä laatuautoon.
mä löysäsin jo kotona valmiiksi talvirengasvaihtoon , kun viimeksi rengasliikkeessä hakkasivat pajavasaralla pultinkantoja niin että kipeetä teki. ( eivät siis pulttikoneella auenneet)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Varmaan juuri sen takia, että ei liian tiukkaan kiristettäis. Mutta sellaisenaanhan sillä ei tee mitään, jos joku on ne liian tiukkaan kiristänyt.stara kirjoitti:Miten voidaan niin lapsellisen lyhytvartinen avain hyväksyä laatuautoon.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Se lyhytvartinen on tarkoitettu tilapäiskäyttöön, niin kuin muutkin renkaanvaihtovehkeet mitä yleensä tulee autojen mukana. Itse vaihtelin sillä renkaita vuosikaudet ilman ongelmia. Jos toimii kotipihassa niin miksipä ei tien päällä? Toimii kunhan ei ole ylikiristetty. Ja sehän ei ole Saabin ongelma jos joku ylikiristää pultit.
häh, oliko aluvanteet kyseessä? se "tilapäisyys" raitilla varmana ketuttaa paljon enemmän kuin aukeamattomuus kotipihassa. Iso on toleranssi, jos ei 100- kiloisen jätkän takajalka riitä ja pitäis 50 - kiloisenkin minihamoisenkin tyllerönkin potku riittää.. no mä ainakin pujotin sinne putkivarren sisään pätkän harjaterästä, siinä kulkee mukana tarvitsi tai ei.
3J kirjoitti:Se lyhytvartinen on tarkoitettu tilapäiskäyttöön, niin kuin muutkin renkaanvaihtovehkeet mitä yleensä tulee autojen mukana. Itse vaihtelin sillä renkaita vuosikaudet ilman ongelmia. Jos toimii kotipihassa niin miksipä ei tien päällä? Toimii kunhan ei ole ylikiristetty. Ja sehän ei ole Saabin ongelma jos joku ylikiristää pultit.
Siinä kun 50-kiloinen minihamoinen tyllerö kyykkii renkaan kimpussa tien poskessa niin voit laskea sekunteja kuinka kauan menee kun joku korskea ori pysähtyy lihaksikasta apuaan tarjoamaan.
Eli ei mitään ongelmaa.
