Kannessa vika?
Shadow_Fi
Kannessa vika?
Auto hukkaa nestettä johonkin. Eilen yritin asiaa tutkia hallissa mitään en löytänyt. Puhistelin kasetin liittimet ja kaasuläpän liittimet. Käytin tulpat irti (olivat löysähköt) ja huomsin että ykköspytyn tulppa eroaa hiukan muista. Se ei kyllä puhdas ollut mutta hiukan hapettumaa. Muissa oli siinä kohin mustaa tuhkaa. Muuten ei eroa.
No tulpat kunnolla kiini, sekä sähköliittimet, ja ulos tallista, jolloin huomasin tökötysäänen. Ääni tuli selvästi kannesta. Lisäsin autoon öljyä ja menoksi kotia.
Tänään otin lyhyen videopätkän äänesta:
http://youtu.be/3NY3VTrNhr8
Eli 10 sekunnin päästä ääni katoaa. Moottori oli täysin lämmin ja sillä oli ajettu yli 15km.
#5866
Julle
Re: Kannessa vika?
Viesti Kirjoittaja Julle »
Niinkuin murska-asema olisi tulilla. Joku nostaja ainakin temppuilee. Kovin rumasti ääntää kokoajan.
9-5 Aero - 00
Shadow_Fi
Re: Kannessa vika?
Joo, muutenkin etanoliajon jälkeen öljy meni vetiseksi ja ei niin liukkaaksi. Luultavasti liittyy tähän jotenkin.
Öljynkulutus on noussut.
#5866
Julle
Re: Kannessa vika?
Ootkos puhdistanut sihdin? Tuo kone ei kauaa laula.
9-5 Aero - 00
Shadow_Fi
Re: Kannessa vika?
Juu toki. Sihti on pesty, turbo uusi, uusi kasetti, uusi MAF... Öljyt vain GM 0W-30 jotka muuttivat omaa muotoaan kun etanolilla aloitin ajelun (perempi kun en koskaan koskisi siihen...). Pitäisi kait lähipäivinä vaihtaa öljyt.
#5866
Julle
Re: Kannessa vika?
Mittaappa huviksesi ohivuoto/puristukset, sillä selviää paljon.
9-5 Aero - 00
JouniCSE
Re: Kannessa vika?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
onko jakoketjun kiristäjä ehjä?
Nxi
Re: Kannessa vika?
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Paininhan siellä on valunu tyhjäksi. Riippuu kilometreistä millon oisin ite huolissaan. Ei vakavaa kuitenkaan kunhan ei kierrätä kun naputtaa. Tonnari on kylmänä naputtanu 5-6 vuotta :) Nykyään vielä useempi painin ääntelee ja lyhemmän seisonnan jälkeen, pikku hiljaa se on pahentunu.
En haluais vielä kuulla sitä femmassa näillä mun 240 000 kilsoilla. Voihan se kertoa että likaisilla öljyillä on ajeltu jos vähäisillä naputtelee. Tonnarin mittarissa oli ostaessa 320 tkm.
Rahisee tosiaan melkosesti, vaikka videoissa saattaakin korostua. Eikä se kyllä liity noihin ongelmiinkaan :)
* 9-5 Aero MY03 *
Shadow_Fi
Re: Kannessa vika?
Mikä valunut tyhjäksi? Onko se vähän niinkuin nestekompensaattori? Kilsoja 220 melko tasan.
Öljyt on aika oudot tikun päässä. Ei ole yhtä liukas toi öljy kuin ennen... Ja toki punainen.. Silti etanolilla en ajellut kovinkaan pitkään. Ehkä 1tkm. Öljyt sisällä jo 3-4tkm.
Ostettu jo Mobil 0W-40. Pitäisi vain saada sisälle.
Paisuntasäiliö tosiaan kerää jonkun verran ylipainetta, muttei mahdottomasti. Pitää kokeilla vaihtaa korkin..
Niin ja kaverilla tonnarissa sama juttu kylmänä oli. Mutta mulla taas kuumalla koneella..
#5866
Pekka Valtanen
Re: Kannessa vika?
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Shadow_Fi kirjoitti:Mikä valunut tyhjäksi?
Hydraulinen venttilinnostin on tyhjentynyt, jolloin venttiilin välys on suuri, mikä aiheuttaa metelöintiä kunnes öljy täyttää nostimen ja välys palautuu oikeaksi.
Tarkemmin vaikkapa: http://www.autowiki.fi/index.php/Hydrau ... innostimet
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Shadow_Fi
Re: Kannessa vika?
Miksi se valuu tyhjäksi kuumalla koneella ajon jälkeen?
#5866
Julle
Re: Kannessa vika?
Likaa tai liian " ohuet " öljyt.
9-5 Aero - 00
core2
Re: Kannessa vika?
Viesti Kirjoittaja core2 »
Eiköhän se ole pieni vika hydraulisessa nostimessa joka sen valumisen aiheuttaa, mutta eihän tuo rahise kuin sen hetken, että täyttyy.
Julle
Re: Kannessa vika?
No senjälkeenkö ääni on mielestäsi ok?
9-5 Aero - 00
core2
Re: Kannessa vika?
Julle kirjoitti:No senjälkeenkö ääni on mielestäsi ok?
No jos se vika on hydraulisessanostimessa niin rahinat ja kilkuttelut katoaa kun se täyttyy jälleen öljyllä.
Voihan tietysti olla muutakin häikkää.
