9-5 2,3t autom.Tärinä
ahonm-69
Viesti Kirjoittaja ahonm-69 »
saab 9-5 2,3t automaatti -02 ajettu 240t. mikä täristää koko runkoo.vapalla ei paljon täristä, mutta kun laittaa pakille tai D päälle jytinä alkaa olen katsonut että kone nytkähtää muutaman sentin.onko tässä vuosi mallissa niitä hydraalisia kumia.kurkin pää konehuoneessa mutta en löytänyt muuta kuin yhden kumin moottorin takaa lähellä rintapeltii. mites se jakopäässä ylhäällä oleva häkkyrä .sit yksi on vaihelaatikon etupuolella .nuo kumit näyttä aivan hyviltä päällisin puolin,onko tämä automaatin ominaisuus. vikaa on varmasti jossain mut.missä onko kellään ollut vastaavaa vikaa.
suapas
Re: 9-5 2,3t autom.Tärinä
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ei ole ominaisuus. Joku siellä on rikki,irti tai poikki. Täristääkö myös paikallaan, vaiko vain ajossa?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
ahonm-69
tärisee myös paikallaa kun laittaa p tai n sit jää lievä kumina
Shadow_Fi
Ettei vain se vasemmalla moottorissa kiinni oleva kiinike ole auennut siitä kumityynyt kohdalta (siis se mutteri pyörinyt auki).
Ei muutako räikkä kätteen ja tarkistamaan kireyksiä.
http://youtu.be/T_YMe37uveE
Tuossa videossa heti alussa siitä puhetta muisaakseni.
#5866
ahonm-69
sen raudan pultit on kiinni
suapas
No seuraavaksi v.laatikon edessä oleva vääntötuki. Löytyy auton alta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=141748
# 2333
Shadow_Fi
Eikö sen kiinikkeen alla oleva tyyny voi olla hajalla. Ainakin äsken näin videon netissä missä se liikkui kuin puolukka #¤(/%ssa. Eli sen raudan voi helposti käyttää irti ja katsoa kuinka rajusti heiluu se tyyny.
#5866
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ainakin mun automaatissa se kuskin puoleinen yläkiinnikekumi oli rikki. Myös laatikon etukiinnikkeen kumi on hieman väljä. Pitäis varmaan täyttää sikaflexillä. Mulla tärisee myös jossain määrin D-asennossa paikoillaan. Tuntuu siltä kuin tyhjäkäyntiä sais tiputtaa satkun alemmaksi.
t. Mika
