Etanoliton bensa etanoli softassa
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Tuli tuossa tankattua itänaapurin etanolitonta bensaa tankki täyteen sillä seurauksella
että matka-ajossa kulutus tippui 6,7 litraan satasella (1.5-2 litraa aikaisempaa vähemmän) ja puhtaassa kaupunki ajossa vajaaseen 10 litraan. Noin 300 kilometriä ajettu ja sidiä nollattu välillä ja nyt sidin mukaan kulutus kasvanut normaaliksi tosin näyttää että 500 km pitäis vielä päästä. Sen verran on tuota sidin näyttämää verrannut tankkauksen ja ajon määrään että näyttää aika oikein, ainakin aikaisemmin.
Sidi näyttää etanolipitoisuutta 0-3%.
Auto toimii ja kulkee normaalisti, en ole kuitenkaan kokeillut onko kaikki tehot tallessa.
Onkohan mahdollista että tuo täysin etanoliton bensa sotkee etanoli softaa?
Autossa stage1.
jcarlson
Re: Etanoliton bensa etanoli softassa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei sotke eikä aiheuta ongelmia.
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Kesällä ajelin Femmalla Etelä-Europpaan. Puolessa välissä Saksaa oli poltettu Ruotsissa tankatut etanolit tankista tyhjäksi. Sitten Shelliltä 100 oktaanista "Superia" ja kovaa ajoa. Muutaman tankillisen jälkeen SID näytti etanolipitoisuudeksi nollaa. Hienosti meni ehkä 3tkm ilman etanolia.
Hyvin 10 vuotta vanha Femma tuon reissun kesti. Luonnollisesti varakassu ja vara pa-pumppu mukana, jotka ovat vieläkin peräluulussa ja pysyvät silellä toivottavasti kauan.
