Tähän asti tapahtunutta:
Viime tiistaina töihin lähtiessä autossa (-00 Aero, ostettu kuukausi sitten)akku tyhjänä, kello pari tuntia väärässä. Ei muuta kuin akku lataukseen ja kaverin kyydillä töihin. Naapuri kyseli illalla, että onkos sulla Webasto autossa kun se tuossa pöhisi päivällä? Vastasin että ei pitäisi olla koko laitetta autossa. Foorumin selauksen ja neuvojen jälkeen kävin kuiten kokeileen SID:stä +-nappia. Kas kummaa, olihan siinä Eber, edellisen omistajan toimesta laitettu ilmeisesti. Ajastuksissa A,B,C näkyi vain --:--.
Tänään:
07:00 auto roikkaan työpaikan tolppaan.
07:50 työkaveri saapuu ja sanoo, että miksi huudatat Eberiä tällä kelillä (+1C)jos auto on roikassa???
08:05 Eber ei käynnissä, auto lämmin. (sisätilalämmitin vai Eber?), SID:in kello näytti 07:20, 21. APR... Auto käyntiin, SID:in kello lähti juoksemaan taaksepäin.
Back to the Future-ilmiökö? SID:in napit ei toimi... Kotipihalla akun kenkä irti... Vuosi on nyt jo 2001...
08:30 akun kenkä paikalleen. Eber lähtee päälle itsekseen. Manual Stop siihen. Kello ja kalenteri kohdilleen. Ajelulle, että akku latautuu nopeammin.
09:30 kotona. Kaikki OK.
Onko vika missä? Eber, SID vai onko akku viimeisillään ja sekoittaa auton älyn?
Ajastukset edelleen --:--, SID toimii taas normaalisti. Päivän aikana ei havaintoja Eberin itsenäisestä toiminnasta. Manuaalisesti toimii kyllä.
