Soittimen vaihtaminen
nimismies
Viesti Kirjoittaja nimismies »
Moi!
Anoppi osti viikko sitten auton, vm -00. Suappi toimii hyvin ja radio soi niinkuin pitääkin. Cd-soittimessa on jotain ongelmaa, kun levy ei meinaa mennä sisälle. Tuntuu, että siellä jarruttaa joku vastaan. Levyn saa kyllä painettua soittimeen, mutta se ei tietenkään lue levyä. Eject-napilla levy tulee kuitenkin ulos. Vertailun vuoksi kokeilin samaa levyä omassa autossani ja se soi ongelmitta.
Jotenka uusi vastaava soitin pitänee vaihtaa nykyisen tilalle, että anoppi pääsee kuuntelemaan levyjä. Ebaystä löytyi mm. tällainen
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9-5-GENUIN ... 335a53a515
Tekstissä on maininta: "This has been divorced from the original car so will have to be married into your car in order for it to work."
Mitä tuo naittaminen käytännössä tarkoittaa? Mitenkä se tapahtuu?
Ja jos jollakin on ylimääräisenä tällainen alkuperäinen kasetti/cd-soitin, niin saa tarjota!
Kiitos.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
fforslund
Re: Soittimen vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Ota ne radion sulakkeet pois ja sit takasin niin ehkä toimii.
Ei tarvii koko rammaria vaihtaa. 8)
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
nimismies
Jaahas, no pitääpä ensin kokeilla sulaketemppua. Löytyykö ne siis soittimen persuuksista? Nämä 9-5:set ovat minulle siis aika uusi tuttavuus, joten minulle saa vääntää rautalangasta näitä neuvoja :)
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
fforslund
Ei kun ihan sulaketaulusta kuljettajan oven vierestä.
Etsi toiminnolla löytää foorumista, tämä on aika yleinen ongelma/ominaisuus.
Jos CD ei mene sisälle, niin kannattaa kokeilla soittimen sulakkeen irroittamista hetkeksi (nollaa soittimen logiikan). Muistaakseni soitinta ohjaa sulake 9. Jos ei auta niin kokeile vielä sulake 21.
nimismies
Eipä auttanut sulakkeiden irrottelu. Edelleen cd-soitin pitää muutaman sekunnin surinaa aina kun auton käynnistää, ikäänkuin yrittäisi työntää jotain olematonta levyä pihalle soittimesta.
Pitänee vain vaihtaa sitten koko laite. Onkohan Jyväskylän seudulla ketään, joka pystyisi auttamaan tuon uuden soittimen pariuttamisen kanssa?
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
samih
Viesti Kirjoittaja samih »
Toinen vaihtoehto, jos ruuvari pysyy kadessa, on vaihtaa siita vaihtokoneesta CD-mekanismi vanhaan radioon. Talloin ei tarvitse paritella niiden stereoiden kanssa.
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Moi Nimismies.
Miulla on toimiva alkuperäinen poppikone. Itsellä on 9-5 vm.2000. Vaihdoin soittimen uuteen, kun radio antoi häiriötä. Häiriö ei poistunut, vaikka uusi poppikone laitettiin paikalleen. Asentaja kertoi, että radion aiheuttama häiriö tulee moottoritilasta. Kun otti moottorivikakoodia näyttävän sulakkeen pois, niin radio toimi moiteettomasti. Eli itse laitteessa ei ole vikaa. Eikä cd-puolellakaan ole mitään vikaa.
Ota yhteyttä, jos kiinnostaa.
Soitin löytyy Lappeenrannasta.
T: Petter Kojo
0500 491628
nimismies
Mitenkähän monimutkainen homma se koneiston vaihtaminen mahtaisi olla? Tuskin siinä koko soitinta onnistuisin rikkomaan, vaikka kokeileekin?
Kiitos tarjouksesta bushmills, mutta olen jo tehnyt alustavasti kaupat "uudesta" soittimesta, joten se pitäisi olla hoidossa.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
9-5Porvoo
Viesti Kirjoittaja 9-5Porvoo »
Akku oli irti jonkin aikaa ja radioon tuli teksti "radio code"
Käytin korjaamossa, missä Autotech 2 laite oli.
Korjaaja oli sitä mieltä että koodi olisi silti etsittävä jostain.
En löytänyt koodia kotona papereistakaan.
Miten tulisi toimia? Auto on tuotu ruotsista.
1. Irrottaa radiota sen verran että radion sarjanumerot löytyisi ja netistä yrittää saada radiokoodi. Soitin lienee audiosystem2, kun siinä on kasettipesä eli ehkä pioneerin laite. Miten se radiokoodi edes syötetään, kun vähän kokeilin painella, niin ei numeroita mielestäni tullut edes näyttölle. Kovin paljon en rämpännyt, ettei se lukitu entistä pahemmin vääristä koodeista.
2. Vai pitäisikö se kuitenkin onnistua autotech2:lla ilman koodejakin?
Auto on Saab 9-5 combi vm 2003
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
9-5Porvoo kirjoitti:Akku oli irti jonkin aikaa ja radioon tuli teksti "radio code"
Asian pystyy osaava tecinkäyttäjä hoitamaan ilman mitään vanhoja koodeja vaikkei olisi irroitettu tecillä, mutta tämä vaatii turvapääsyn.
Pistä kysymys tuonne teccigurulle "Mimmi" niin eiköhän tuo hoidu.
Linkki: http://www.ugsaabistit.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
nimismies kirjoitti:Mitenkähän monimutkainen homma se koneiston vaihtaminen mahtaisi olla? Tuskin siinä koko soitinta onnistuisin rikkomaan, vaikka kokeileekin?
Ei paha homma, laita samalla linjatasoinen sisäänmeno mobiilisoittimille, niin anoppi taivastelee vävyn osaamista loppuvuoden juhlissa sukulaisille 8)
Tuossa kuvalliset ohjeet soittimen purkamiseen + Line In - modiin:
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
nimismies
Kiitos, Termos! Tuollaiset ohjeet ovat kyllä loistavia. Anopilla tuskin on tarvetta Line In -modille, mutta itselleni saatan ehkä tuon askarrellakin jossain vaiheessa.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
