95 autom. farkku vm.2001 ei halua startata saati käynnistyä
maikka
Viesti Kirjoittaja maikka »
moi ja apuwa!
Saab 95 2001 autom. farkku on alkanut oikuttelemaan käyntiinlähdön kanssa. Virta-avainta kun kääntää oikealle ääriasentoon startatakseen, mitään ei tapahdu (ei nakutusta, ei startin pyöritystä, ei mitään). Joskus saa renkuttaa avainta edestakaisin vartinkin ja sit yhtä-äkkiä lähtee pyörittämään starttia. Aika kiusallinen vika kun se saattaa uusia päivittäin tai kahden viikon välein. Oon kokeillu ovien avaamista ja lukitsemista ja vaihdevivun renkuttamista mut lääkettä ei löydy. Sit vaan yhtä-äkkiä lähtee käyntiin. Huollossa sanotaan että vaikeeta on korjata kun ei tiedä missä vika? No eihän se koskaan huollossa tietenkään oikuttele...
Hermot menee...
jara
Re: 95 autom. farkku vm.2001 ei halua startata saati käynnistyä
Viesti Kirjoittaja jara »
Virtalukon pohja?
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Kohdistasin myös ekana vian etsinnän virtalukon suuntaan. Toinen, mutta ei täysin oireisiin sopiva mahdollisuus olisi automaattilaatikon asennon tunnistin?
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
tarkasta myös startin maadoitus yms. kaapelit.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tuleeko virrat päälle kun käännät virta-avainta ?
Jos tulee niin laita vaihdekeppi N-asentoon ja käynnistä.
Jos nyt lähti toimimaan niin vika on vaihdelaatikon asentoanturissa.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Samaa vikaa täällä tuossa toisessa manuaalivaihteisessa. Tosin ei yhtä pahana, ehkä maksimissaan 10 starttiyritystä, yleensä 3-5 riittää kun oireilee.
Saattaa mennä viikko-pari, että jokaisella avaimen käännöllä startti päräyttää moottorin käyntiin, sitten taas starttaillaan ilman tulosta :?:
Harmillinen vika, lähes vuoden verran tuota oireilua on esiintynyt. Akku on uusi ja laadukas, akulta lähtevien kaapeleiden kontaktit on tarkistettu, samoin starttimoottorin kontaktit.
Mulla on tuossa vielä sellainenkin omituinen piirre, että avaimen kääntö starttiasentoon => starttimoottori saattaa pyörähtää sellaisen puolisen sekuntia => pysähtyy.
Tai avaimen kääntö starttiasentoon => sekuntiin ei tapahdu mitään => pyöräyttää koneen käyntiin.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia
