Pyörän koko
- "Aero"
Pyörän koko
Sanokaa nyt hyvät ihmiset, onko vanteen halkaisijalla esim. 16"-17" jotain vaikutusta ajo-ominaisuuksiin, en tarkoita melua ja tärinää. Rengas mitoitettu niin, että pyörän halkaisija on kummassakin sama. Mukaan voi ottaa suurempiakin vanteen korkeuksia, mutta pyörän korkeus pysyy samana!
Re: Pyörän koko
Jos renkaan halkaisija pysyy samana, mutta vanteen halkaisija kasvaa, niin renkaan kylki madaltuu. Onhan tuolla vanteen koolla sitä kautta paljonkin vaikutusta ajo-ominaisuuksiin. Esimerkiksi 225/50-15 vs. 215/35-18.
t. Mika
t. Mika
- "Aero"
Re: Pyörän koko
Näinhän se on. Otetaan vaikka ehkä tärkein ajo-ominaisuus, suoraan kulkeminen. Onko vanteen halkaisijalla jotain merkitystä? En vain oikein ymmärrä miksi vanteen halkaisijaa halutaan kasvattaa, vai onko se vain näön vuoksi - joidenkin mielestä?
- "Viggen"
Re: Pyörän koko
No itellä kävi ainakin sillei, että vaihdoin tuossa juuri 16" michelinin x-ice kitkat 17" x-ice north nastoihin, ja tuntu että ero olis kuin yöllä ja päivällä. Juurikin tuosta edellä mainitusta profiilin madaltumisesta johtuen (mutua) ajo on paljon jämäkämpää ja kulkee suorempaan. Tietysti kantavuusluokka vaikuttaa, ja näitä en renkaista katsonut että ovatko samat vaiko ei.
Vannekoon kasvatus on suureltaosin ulkonäköpainotteista näin katuautojen kanssa, mutta kyllä se ajo-ominaisuuksiin ja mukavuuteenkin vaikuttaa. Mutta kyllä esim. rengasvalinnalla on huomattavasti enemmän vaikutusta edellämainittuihin kuin pelkällä vanteen koolla.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Re: Pyörän koko
Rengasnormista katsoin, että esimerkiksi saabin aika yleinen koko 205/55-16 on halkaisijaltaan sama kuin 215/35-19. Taatusti on aika suuri ero.
Mulla saabissa kesärenkaina 225/45-17 ja toisessa autossa 245/35-19 ja 275/30-19. Kyllä tuo 19" ottaa kaikki epätasaisuudet paljon pahemmin, vaikka renkaan halkaisija on pari senttiä suurempi.
t. Mika
t. Mika
Re: Pyörän koko
Mikä on teoreettinen maksimikoko (halkaisija) pyörälle joka mahtuu 9-5 Saabin alle?
Siis sellainen koko että rengas mahtuu pyörimään ja kääntymään ilman että ottaa kiinni lokasuojaan.
Mitä vanteen ja renkaan kokoa se vastaisi? Tarkoitan vanteen tuumakokoa suurimmillaan (20", 21" ?). Netin rengaskokolaskureilla voi laskeskella muita vaihtoehtokokoja kyllä sitten.
Rengasliikkeessä sanoivat että 225/55 R17 ei mahdu saabin alle. Renkaan halkaisija on laskurin mukaan silloin 67,9 cm. Elikkäs 245/30 R21 (68 cm) ei sitten mahtuisi?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
- "Hirsch"
Re: Pyörän koko
^ älä unohda vanteen ET:n vaikutusta tähän kaikkeen..
#6391
#6391
Re: Pyörän koko
Juuri näin. Kuvasta (on suuri) voi ehkä jotain päätellä:Himo_kaappoo kirjoitti:^ älä unohda vanteen ET:n vaikutusta tähän kaikkeen..
http://www.saunalahti.fi/~hktava/Aero06 ... suuri2.JPG
Siinä näkyy 245x45x17" rengastus 110tkm ajetun Aeron vakioalustan kanssa.
Huom: Vanteet ovat siis vuosimallin 2007 Saab 9-3 60th Anniversary Edition - versiot, tulevat 9-5 Aeron vanteita ulommaksi. ET on muistaakseni 45 (vai sittenkin 42), en äkkiseltään löytänyt faktatietoa.
Kyseinen rengastus ei hinkkaa raskaallakaan kuormalla, mutta kovasti ei ole lokareihin marginaalia. Sotkevat kyllä kyljet sivuikkunoita myöten rapakelillä
Sigun vanhemman femman kuvassa on Rial 16x7,5 ET35 - vanteet, 205x55x16 - renkailla. Nuo vasta kyljet sotkevatkin talviloskassa
Re: Pyörän koko
215/55 R17 orggisvanteella ja –04 9⁵ Aero Hirsch ottaa kiinni kaariin routaheitoissa jos on kaksi ihmistä ( n. 150 kg) kyydissä. Ei hyvä, seuraavaksi kokeillaan 225/45 R17.
Kesällä alla pyörii 235/45 R18 ilman ongelmia.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Re: Pyörän koko
Rengaslaskurin mukaan:kaseva kirjoitti:215/55 R17 orggisvanteella ja –04 9⁵ Aero Hirsch ottaa kiinni kaariin routaheitoissa jos on kaksi ihmistä ( n. 150 kg) kyydissä.
215/55 R17 renkaan halkaisija on 66,8 cm.
235/45 R18 renkaan halkaisija on 66,9 cm.
...tekiskö joulukinkku tepposensa?
- "Hirsch"
Re: Pyörän koko
Mikä on kesä vanteen ET?kaseva kirjoitti:215/55 R17 orggisvanteella ja –04 9⁵ Aero Hirsch ottaa kiinni kaariin routaheitoissa jos on kaksi ihmistä ( n. 150 kg) kyydissä. Ei hyvä, seuraavaksi kokeillaan 225/45 R17.
#6391
#6391
Re: Pyörän koko
Höpöhöpö.. Olen omistanut usean tuollaisen setin ja ei edes täyskuormalla ota kaariin kiinni. Jos sinun vanteiden ET on orkkis eli 49 ja raapii kaariin, niin autossasi on muutettu jotain alustaan (muuta kuin madallettu virallisilla palikoilla). Ei edes Hirschin vanteet raavi 17 tai 18 tuumaisia, vaikka niissä on pienenpi ET (usein 45, vannemallista riippuen)kaseva kirjoitti:215/55 R17 orggisvanteella ja –04 9⁵ Aero Hirsch ottaa kiinni kaariin routaheitoissa jos on kaksi ihmistä ( n. 150 kg) kyydissä. Ei hyvä, seuraavaksi kokeillaan 225/45 R17.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
- Viesti:
Re: Pyörän koko
Eri renkaissa on myös se olan muoto erilainen. Talvirenkaat monesti teräväolkaisempia kuin kesärenkaat. Se "kulma" siitä renkaasta kai yleensä ottaa kaareen kiinni.
Voi ihan hyvin olla samoilla nimellismitoilla eri malliset renkaat: toinen ottaa kiinni ja toinen ei.
Re: Pyörän koko
Onko tuota kokeiltu? Olisi NG 9-5:n ensiasennuskumit 225/55 R17 ja ALU36 -yhdistelmä tallissa joutilaana, kannattaako testata vanhaan 9-5:een (10mm madaltava uusi Saabin sport alusta)?Raser kirjoitti:Mikä on teoreettinen maksimikoko (halkaisija) pyörälle joka mahtuu 9-5 Saabin alle?
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
