Öljypainevalo ongelmia aerossa
anazkin
Viesti Kirjoittaja anazkin »
Nonnii elikkäs tänä aamuna oltiin Saabilla lähdössä ajamaan jolloin startatessa sytytti Öljypainevalo valon ja kone rallatti ikävästi.
Mikä mahtaisi tässä olla avuksi, aluksi tarkastettiin öljyt kaikki ok.
Sitten availtiin öljypohja, tiputettiin lattialle. sihti suht likainen ja se puhdistettiin ja öljypohja putsattiin myös, uudet öljyt ja suodatin. Sama valo show ja rallatus jatkui.
Autoon siis ei ole tehty huohotinpäivitystä mutta mahtaisko liittyä asiaan mitenkään?
Neuvoja kaivataan??
Lisätään kyseessä siis -01 aero femma.
Saab OG900 T16 -91
Saab OG9-5 Vector -04 BiFuel
Saab OG9-3 -00 KA/PR Stage 2 EX
Saab NG900 -95 Stage 6 EX
Saab OG9-5 Aero -01 EX
Saab NG900 -95 ''Viggen/Aero look'' Stage X E85 EX
Saab NG900 -96 ''Viggen/Aero look'' Stage 2 EX
Julle
Re: Öljypainevalo ongelmia aerossa
Viesti Kirjoittaja Julle »
Aijai, eipä enää huohotin päivitykset auta. Ootkos katsonut hihnapyörän ruuvit?
9-5 Aero - 00
anazkin
Enpä noita tarkastanut, auto ollut vajaan viikon itsellä joten vielä tämä auton on uusi tuttavuus. Täytynee tarkistaa nuo pultit. Hihnat yms. näytti uusilta liekö vaihettu lähiaikoina. Näköjään näinkin voi käydä eilen toimi normaalisti ei mitään sivuääniä ja aamulla kone käy kun traktorissa :/
Saab OG900 T16 -91
Julle
9-5 Aero - 00
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi olla myös öljynpaineen säätöventtiili jumissa.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Oireet viittaa siihen että ketju hinkannut öljypumpun kanteen / kanavaan reijän ja koneessa ei öljynpainetta.
Viimeksi muokannut valtteri, La Joulu 21, 2013 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
anazkin
Edittinä sen verran että toinen saabisti joka oli avussa tarkisti hihnapyörän kiinnityksen ja kiinni oli.
Saab OG900 T16 -91
anazkin
Missäspäin sijaitsee öljynpaineensäädin? Öljyt vissiin joka tapauksessa joutuu tiputtamaan ?
Saab OG900 T16 -91
jcarlson
Ylipaineventtiili on jakopään kotelossa eli siellä hihnapyörän lähellä.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
anazkin
Ei näyttäs ainakaan kuvan perusteella isolta hommalta, täytynee heti aamulla vilkasta. 8O
Saab OG900 T16 -91
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos se ääni on enemmänkin kahinaa siitä hyvästä että teräsketju raahaa alumiinia vasten niin Valtterin arvaus on lähimpänä. Jos oikein tarkasti olis tiirannu kun öljypohja on auki niin näkee miten kirkasta alumiinia on näkyvissä jakopäänkopassa tpketjun kulkureitillä öljypumpun alueella.
anazkin
vesa67 kirjoitti:Jos se ääni on enemmänkin kahinaa siitä hyvästä että teräsketju raahaa alumiinia vasten niin Valtterin arvaus on lähimpänä. Jos oikein tarkasti olis tiirannu kun öljypohja on auki niin näkee miten kirkasta alumiinia on näkyvissä jakopäänkopassa tpketjun kulkureitillä öljypumpun alueella.
Ääni enemmänkin rallatusta kuin kahinaa.
Saab OG900 T16 -91
anazkin
jcarlson kirjoitti:Voi olla myös öljynpaineen säätöventtiili jumissa.
Vielä kysyisin että kuinka herkästi tuon venttiilin pitäisi liikkua? Oma ei liikkunut edes papukaija pihdeillä?
Saab OG900 T16 -91
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jumissahan se sitten on.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
anazkin kirjoitti:
No melkeen sen jousen ja venttiilin pitäs tipahtaa käpäään sieltä. Tämän venttiilin jumittelu aiheuttaa koneen ylikuumenemista ja kaikenlaista porsimista, kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Ensiapuna kannattaa koittaa kiskoo se vena ulos ja hioo se semmoseks että liikkuu kunnolla ja hankkia uusi mahdollisimman pian.
