Osaisikohan joku kertoa neuvoja mistä etsimään vikaa, sain nyt vihdoin ja viimein alkuperäisen soittimen asennettua autoon, kaikki pelittää muuten mutta: ääntä ei tahdo tulla tarpeeksi. Siis volume säätö ikäänkuin loppuu kesken, vaikka kuinka vääntää nupista niin ei sieltä saa kuulumaan ääntä kauhean kovaa, siis niin hiljaa kuuluu musiikki että ajossa ei varmaan juurikaan kuulisi mitään. Myöskään ratista volume säätö ei toimi, muut napit kyllä toimii.
En tiedä kuuluuko siinä SID näytössä näkyä jotain arvoja/numeroita kun volumea tai jotain muuta säätää, mutta siinä ei näy mitään silloin.
Mainitaan nyt vielä että autoon oli laitettu jotkin jälkikäteen asennetut kaiuttimet.
Mikä voisi olla vialla?
Soittimen kanssa pientä tuskaa
Re: Soittimen kanssa pientä tuskaa
Nyt kun tässä mietin, pitäähän niiden jälkiasennettujen kajareidenkin kulkea ilmeisesti vahvistimen kautta, nyt tulee piuhat suoraan soittimeen. Johtuuko tästä tuo ongelma äänen kanssa?duster kirjoitti:Osaisikohan joku kertoa neuvoja mistä etsimään vikaa, sain nyt vihdoin ja viimein alkuperäisen soittimen asennettua autoon, kaikki pelittää muuten mutta: ääntä ei tahdo tulla tarpeeksi. Siis volume säätö ikäänkuin loppuu kesken, vaikka kuinka vääntää nupista niin ei sieltä saa kuulumaan ääntä kauhean kovaa, siis niin hiljaa kuuluu musiikki että ajossa ei varmaan juurikaan kuulisi mitään. Myöskään ratista volume säätö ei toimi, muut napit kyllä toimii.
johtuu,nyt signaali ei vahvistu orkkisvahvarin kautta lainkaan(jos sellainen vielä löytyy autosta?). ne kajarit ilmeisesti ollut kytkettynä jälkiasennussoittimeen ennen pelkästäänduster kirjoitti:Nyt kun tässä mietin, pitäähän niiden jälkiasennettujen kajareidenkin kulkea ilmeisesti vahvistimen kautta, nyt tulee piuhat suoraan soittimeen. Johtuuko tästä tuo ongelma äänen kanssa?duster kirjoitti:Osaisikohan joku kertoa neuvoja mistä etsimään vikaa, sain nyt vihdoin ja viimein alkuperäisen soittimen asennettua autoon, kaikki pelittää muuten mutta: ääntä ei tahdo tulla tarpeeksi. Siis volume säätö ikäänkuin loppuu kesken, vaikka kuinka vääntää nupista niin ei sieltä saa kuulumaan ääntä kauhean kovaa, siis niin hiljaa kuuluu musiikki että ajossa ei varmaan juurikaan kuulisi mitään. Myöskään ratista volume säätö ei toimi, muut napit kyllä toimii.
#2285
No niinpä niin. Ei vaan pysty ymmärtämään kyläseppien ajatuksia, mikä ..tun järki on ollut laittaa 1din soitin alkuperäisen tilalle, ja vaihtaa kaiuttimet, ja niin vielä että sekään ei toimi. Siksi alunperin lähdinkin tähän orkkis soittimen asennukseen.jykä66 kirjoitti:johtuu,nyt signaali ei vahvistu orkkisvahvarin kautta lainkaan(jos sellainen vielä löytyy autosta?). ne kajarit ilmeisesti ollut kytkettynä jälkiasennussoittimeen ennen pelkästäänduster kirjoitti:Nyt kun tässä mietin, pitäähän niiden jälkiasennettujen kajareidenkin kulkea ilmeisesti vahvistimen kautta, nyt tulee piuhat suoraan soittimeen. Johtuuko tästä tuo ongelma äänen kanssa?duster kirjoitti:Osaisikohan joku kertoa neuvoja mistä etsimään vikaa, sain nyt vihdoin ja viimein alkuperäisen soittimen asennettua autoon, kaikki pelittää muuten mutta: ääntä ei tahdo tulla tarpeeksi. Siis volume säätö ikäänkuin loppuu kesken, vaikka kuinka vääntää nupista niin ei sieltä saa kuulumaan ääntä kauhean kovaa, siis niin hiljaa kuuluu musiikki että ajossa ei varmaan juurikaan kuulisi mitään. Myöskään ratista volume säätö ei toimi, muut napit kyllä toimii.
No heti tässä kun on aikaa niin perehdyn onko tuota vahvistinta edes siellä kolossaan, niin eiköhän se sillä tokene että laittaa vahvistimen kautta johdot menemään. En kyllä ihmettelis vaikka ei oliskaan koko vahvaria.
