Saab 9-5 Aero, vm 2003, mittaristo ei toimi
tlehto2
Viesti Kirjoittaja tlehto2 »
Käytin Saabin katsastuksessa ja vikakoodin lukija herjasi yhtä vikakoodia. Hylkäysperuste oli: moottorin merkkivalo ei pala. Valo ei siis syty missään vaiheessa autoa starttaessa. Mittaristossa myös muuta vikaa. Esim. Moottorin lämpötila näyttää koneen ollessa kylmänä kello kuutta, moottorin lämmetessä mittari kohoaa kello seitsämän kohtaan. Koneessa lämmöt kuitenkin normaalit ja sisällä autossa tarkenee. Nopeusmittari näyttää todellista nopeutta vähemmän. Mittariin ajettuna 80km/h todellinen nopeus on n. 88 km/h. Löytyisikö jostain uusi mittaristo edullisesti tai onko jotain muita vinkkejä, jolla saisi tuon katsastuksen hylkäysperusteen ( moottorin valon ) syttymään startatessa.
T.Tarja
SAABpaaja
Re: Saab 9-5 Aero, vm 2003, mittaristo ei toimi
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Minä en ihan vielä kävis mittaristoa vaihtamaan, ei välttämättä korjaannu sillä.
Näinköhän joku foorumilainen tuntee tuota mittariston sähkökaaviota, jos sieltä löytyisi vaikka joku yhteys noille kolmelle toiminnolle keskenään.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ihan mutuilua , mutta saattaisko olla jonkinasteinen maadoitusvika ?
Eikös täällä voorumilla joku joskus ihmetellyt ihmeellistä kojetaulun valojen käyttäytymistä ja muita ihan haamuhommia, ja vika oli huonossa maadoituksessa...
Kuten todettua, mutua, mutta ainakin tuo maadoitus juttu on helppo ja halpa tarkistaa....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
tlehto2
Vika löytyi. Mittari oli käytetty irti ja laitettu teippi moottorin valon päälle. Kekseliäs saksalainen automyyjä oli näin "sammuttanut" moottorin merkkivalon.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
8O No kaikkea sitä.
Saabisti toisessa polvessa.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
tlehto2 kirjoitti:Vika löytyi. Mittari oli käytetty irti ja laitettu teippi moottorin valon päälle. Kekseliäs saksalainen automyyjä oli näin "sammuttanut" moottorin merkkivalon.
Ostaessani auton oli tiedossa että ahtopuolella oli vikaa. No sen korjaaminen oli helppoa. Ei mennyt kuitenkaan leimasta läpi kun ei moottorin merkkivalo toiminut. Luojan kiitos bongasin tämän viestiketjun sillä edellinnen omistaja oli tehnyt mittaristoon saman ropelluksen. Tosin butyylimassalla :lol:
puntti1
Viesti Kirjoittaja puntti1 »
Terve
Minulla on 9-5 sellainen vika että välillä mittaristo ns. jäätyy eli viisarit jämähtää. Välillä esim nopeus ja lämpömittarit näyttävät väärin ja bensamittari pompsahtaa kattoon. Onko kellään kokemusta samoista ongelmista ja jos on maadoitusvika niin mistähän sitä osaisi etsiä ?
