Saab 9-5 Lämmityslaitteen ongelma.
KariTakussaari
Viesti Kirjoittaja KariTakussaari »
Juu elikkä 2002vm 9-5 Aero ja toi lämppäri tuntuu olevan ihan sekasin.
Vika alkoi ekan kerran sillä, että lämppäri/ACC meni OFF asentoon eikä sitä saanut enää päälle. No ajoin auton parkkiin ja aamulla taas toimi, mutta töistä kun läksin kotia kohti ajamaan niin sama juttu taas, mutta nyt se ekan kerran meni OFF asentoon sitten päälle ja takas OFF asentoon ja rämppäs tätä muutaman kerran kunnes jäi siihen OFF asentoon!
Katoin ne vikakoodit ja ekalla kerralla näytti koodeja 02, 04, 05, 07 ja 13
Ja siis tosiaan sillon kun se lämppäri toimii eikä ole OFF asennossa niin se toimi täydellisesti ei mitään muuta vikaa!
No tänään sitten kävin taas pienen lenkin heittämässä ja nyt ei sitten enää puhaltanutkaan ilmaa tuulilasille taikka jaloille, muualle kylläkin ja sitten alkoi vielä puskee kylmää ilmaa 10km ajon jälkeen vaikka lämmöt oli asetettu 23 asteeseen.
No katoin koodit taas ja tällä kertaa näytti seuraavia 06, 09, 10, 12 ja 23.
Mikä siinä nyt voi olla vikana koitin täältä vastaavanlaista ongelmaa etsiä jos jollain olisi kokemusta ollut mut ei löytyny mitää vastaavaa! Voiskohan se olla se boksi mikä tässä on nyt menny rikki vai mikä?
Tarttis tolla päästä joka päivä töihin et apua kaivataan :cry:
eklunto1
Re: Saab 9-5 Lämmityslaitteen ongelma.
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Sammuilu viittaisi moottorin hiiliin tai akselin kuluneisuuteen. Itsellä oli vastaava vika ja vaihdoin uuden moottorin. YouTubesta löytyy hyvä video vaihtoon. Vikakoodit viittaa taas siihen että läpät eivät ohjaudu. Vika on joko murtunut akseli, tai moottorin hammaspyörän siirtymistä. Selviää kun purkaa jalkatilan verhoilun pois ja katsoo selvittää kummassako vika.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
KariTakussaari
Itse mietin sitä et miten noin monta osaa voi mennä kerrasta rikki, kun tähän asti toiminut moitteettomasti koko lämmitinlaitteisto/ACC.
Kaikki viat on siis tullut kahden vuorokauden aikana?
Onko se sitten mahollista, että pettää kerralla usempi osa?
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
eklunto1 kirjoitti: Vikakoodit viittaa taas siihen että läpät eivät ohjaudu. Vika on joko murtunut akseli, tai moottorin hammaspyörän siirtymistä. Selviää kun purkaa jalkatilan verhoilun pois ja katsoo selvittää kummassako vika.
Eli niitä koodeja tulee joka läpästä joka ei ohjaudu.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Siis näyttöön tulee off ja silloin ongelmat alkaa? Liittimet ja sulakkeet kunnolla?
9-5 Aero - 00
KariTakussaari
Joo eli näyttöln tulee off ja se ei lähde enää napeista päälle, mutta lähtee sit jossai vaihees itekseen päälle ja sillon kaikki on sekasin ja siis tosiaan aina kun kattoo ne koodit niin joka kerta sieltä tulee eri koodit ulos!
Kaikki sulakkeet ja relet ja liittimet käyty läpi eikä niissä ainakaan näkynyt mitään ulkoista ongelmaa, vähän crctä ruikin niihin!
Julle
9-5 Aero - 00
KariTakussaari
Mietin vielä että voisko toi vikakoodi numero 23 josta tollasen kuvauksen löysin "23 Sensor ground Ground to sensors shorting to B+ B2945" niin jos tossa ois kaiken pahan alku? Yleensä kun maadotuspuolen ongelmat tupannu tuomaan paljon muitakin vikoja kylkiäisenä.
Eli ennen kun lähden uutta(käytettyä) paneelia hakemaan mistään niin vois olla kokeilemisen arvoinen ton maadotuksen läpikäynti, mutta sattuuko joku tietämään mistä lähteä tonkimaan noita maadotuksia?
