Pyöränlaakeri rikki...?
Kuljettajan puolelta autoa kuuluu aikamoinen ujellus, pahimmillaan 70 km/h.
Eikä vaikutusta onko vaihde päällä vai rullaako vapaalla.
Renkaat on ok.
Ei yhtään "klappia", / väljyyttä, pyörää heilutellessa, just leimattu.
Toisin kuin sitikoissa ja toitsissa, voiko laakeri hajota ilman että pyörään tulee
mitään ulkopuolisesti , heiluteltavissa, havaittavaa vikaa...?
2.3t 2002 Arc Business , For Sale...
Renkaat on ok.
Re: Pyöränlaakeri rikki...?
Kyllä vaikuttais laakerivialta. Helppo varmistaa tunkkaamalla keulan ilmaan ja pyörittelemällä rengasta, toinen käsi jousella. Jos jousi värisee, niin laakeri on entinen.
Välystä ei huomaa, ennen kuin laakeri on totaalisen loppu?
Omaan saappiin vaihdoin hiljattain kuskin puolen etupyöränlaakerin ja sekin katsastettiin ulisevalla laakerilla.
Tuollainen sinne meni: http://www.neobrothers.co.uk/wheel-bear ... 74c9fd62f6
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Kiitos linkistä! Kohtuu hintainen verrattaessa kotomaan hintatasoon...
Omassa oli laakeri loppu, niin piti pahaa ääntä juurikin tuossa nopeudessa. Ei välystä. Vanne kuumeni enemmän kuin toinen ajossa. Vanhan laakerin vierintävastus oli todella suuri verrattuna uuteen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Kiitos vinkistä! Tilaus lähti menemään, kun täytyy kanssa vaihtaa kuskinpuolen laakeri.smeq kirjoitti:
Tarvitaanko operaatiossa jotain erikoistyökaluja tms.? Kun ei ole perkule WISiä tässä win7 koneessa..
Löytyykö laakerinvaihtoon peräti ohjeita jostain?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Eipä kovin erikoisia kaluja tarvittu.900S kirjoitti:Kiitos vinkistä! Tilaus lähti menemään, kun täytyy kanssa vaihtaa kuskinpuolen laakeri.
erikoisimmat:
-32mm hylsy napamutterille
-E-torx jarrusatulalle (en muista kokoa)
-perus ulosvetäjä oli kätevä navan ja vetarin erotuksessa (ei pakollinen)
-WIS:stä saattaa myös olla apua
Joo eli voisin tuota linkkiä suositella. Koko napa laakereineen tuotiin Fedexin toimesta kotiovelle, suoraan kouraan. Maksoi postikuluineen 91 euroa.
Paikalleenkin meni ilman mitään suurempia vastoinkäymisiä.
Eikä ollut käytössä mitään ulosvetäjää. Ihan ajan kanssa varovasti naputellessa ensikertalainenkin onnistui...
Mullakin meni paikoilleen nätisti, mutta vanhan pois ottaminen olikin sitten omanlaisensa haaste. Oli "pikkuisen" jumissa..zaappi kirjoitti:Joo eli voisin tuota linkkiä suositella. Koko napa laakereineen tuotiin Fedexin toimesta kotiovelle, suoraan kouraan. Maksoi postikuluineen 91 euroa.
Mutta tilausta tuolta voi ehdottomasti suositella! Halpa, eikä mennyt kuin muutama päivä.
- "Aero"
Miksi vm.2002 alkaen alfamerin korjausopas neuvoo irroittamaan ala ja yläpallonivelet sekä koko olkatukin autosta jonka jälkeen vasta irrotetaan napa-asetelma siitä? onko siinä joku juju? Mietin vaan kun tässä joistain kommenteista saa sellaisen kuvan että jonkinlainen ulosvetäjä erikoistyökaluna riittää, muuten vaan pari mutteria auki ja se on siinä.
Tuolta ulkomaiselta nettikaupalta olivat etupyörän laakerit loppu. Motonetissä on n.180€/kpl Onko tietoa löytyiskö jostain huokeampaan hintaan?
Ja jos jotain muita vinkkejä tulee mieleen niin olisin kiitollinen..
Kiitos jo näin etukäteen!
Pientä pääsiäispuuhaa siis tiedossa
parissa
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
