Bensa pumpun vaihto
juha-59
Bensa pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Pitäisikö koko paketti mahtua tuosta aukosta ulos kokonaisena, näyttää vaikealta ellei mahdottomalta. tiedustelee epätietoinen pumpun vaihtaja :roll:
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
SeenFinn
Re: Bensa pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
pumppu ämpäreineen mahtuu kyllä. kääntelyä ja vääntelyä...
juha-59
Kyllähän se sieltä pois tuli meinas vaan usko loppua.kiitos kannustuksesta :)
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kannattaa merkitä ämpärin asento aukkoon nähden vaikka tussilla. Tulee sitten asennettua myös samaan asentoon ja varmistettua että koho toimii oikein.
Ei muuten ollut kaikkein hauskin homma, kun mulla oli tankki aivan täynnä tuota hommaa tehdessä. Olin tankannut piripintaan ja ajanut 3 km kotipihaan. Seuraavana päivänä pumppu ei pyörinyt.
t. Mika
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Eikös kaikissa sitten ole merkkiä kannessa valmiina?
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Miellyttävänpi ropata jos edellinen tankillinen on ollut etanolia. Ei käryä juuri lainkaan, ainakaan jos auto on ollut kylmässä.
#3272
Markkanenn
Onko vm 98 9000 ämpäri sama kuin 9-5:ssa?
mikan
pönttö kirjoitti:Eikös kaikissa sitten ole merkkiä kannessa valmiina?
Ei mitään tietoa. En ainakaan huomannut mitään merkintää.
Pola kirjoitti:Miellyttävänpi ropata jos edellinen tankillinen on ollut etanolia. Ei käryä juuri lainkaan, ainakaan jos auto on ollut kylmässä.
Jep, onneksi mullakin oli etanolia tankki täynnä. Muuten olis voinut huimata...
t. Mika
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Markkanenn kirjoitti:Onko vm 98 9000 ämpäri sama kuin 9-5:ssa?
Ämpärit on yhteensopivia kaikissa, kohon sangan voi vaihtaa siitä ämpäristä mikä autossa oli ja loput sovitukset sitten huomaa kun hommaa tekee.
Pumpun yläkaulusta on esimerkiksi kahta eri muotoa, apilanmallisella aukolla ja pyöreällä. Ensimmäisestä saa näverrettyä pyöreän mutta toisinpäin hankalaa. Lisäksi vanhemissa ko. musta kumi on jo niin kovettunutta että onnea vaan työstöön
