Bensa pumpun vaihto
Bensa pumpun vaihto
Pitäisikö koko paketti mahtua tuosta aukosta ulos kokonaisena, näyttää vaikealta ellei mahdottomalta. tiedustelee epätietoinen pumpun vaihtaja
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Re: Bensa pumpun vaihto
pumppu ämpäreineen mahtuu kyllä. kääntelyä ja vääntelyä...
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
Kyllähän se sieltä pois tuli meinas vaan usko loppua.kiitos kannustuksesta
Kannattaa merkitä ämpärin asento aukkoon nähden vaikka tussilla. Tulee sitten asennettua myös samaan asentoon ja varmistettua että koho toimii oikein.
Ei muuten ollut kaikkein hauskin homma, kun mulla oli tankki aivan täynnä tuota hommaa tehdessä. Olin tankannut piripintaan ja ajanut 3 km kotipihaan. Seuraavana päivänä pumppu ei pyörinyt.
t. Mika
t. Mika
Eikös kaikissa sitten ole merkkiä kannessa valmiina?
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Miellyttävänpi ropata jos edellinen tankillinen on ollut etanolia. Ei käryä juuri lainkaan, ainakaan jos auto on ollut kylmässä.
#3272
- "Viggen"
Onko vm 98 9000 ämpäri sama kuin 9-5:ssa?
Ei mitään tietoa. En ainakaan huomannut mitään merkintää.pönttö kirjoitti:Eikös kaikissa sitten ole merkkiä kannessa valmiina?
Jep, onneksi mullakin oli etanolia tankki täynnä. Muuten olis voinut huimata...Pola kirjoitti:Miellyttävänpi ropata jos edellinen tankillinen on ollut etanolia. Ei käryä juuri lainkaan, ainakaan jos auto on ollut kylmässä.
t. Mika
Ämpärit on yhteensopivia kaikissa, kohon sangan voi vaihtaa siitä ämpäristä mikä autossa oli ja loput sovitukset sitten huomaa kun hommaa tekee.Markkanenn kirjoitti:Onko vm 98 9000 ämpäri sama kuin 9-5:ssa?
Pumpun yläkaulusta on esimerkiksi kahta eri muotoa, apilanmallisella aukolla ja pyöreällä. Ensimmäisestä saa näverrettyä pyöreän mutta toisinpäin hankalaa. Lisäksi vanhemissa ko. musta kumi on jo niin kovettunutta että onnea vaan työstöön
