9-5 vuosimallia -99, CHECK ENGINE-valo
Check engine- valo syttyi ja palaa koko ajan. Autoon on asennettu etanolisofta joku vuosi taaksepäin, minulla auto on ollut noin kolmen viikon ajan. Sain kaverilta tietää että sidin tietoja voi lukea painamalla plus- ja miinusnäppäimet sidistä pohjaan, tosin siellä olevista tiedoista ei selvinnyt muuta kuin se, että ainakin yksi vikakoodi on, lyhenne nErr jonka jälkeen numero 1. Kaverin autossa tiedoista löytyy myös fcod-kohta, joka kertoo mikä koodi on kyseessä, itseltäni tätä kohtaa ei löytynyt. Sitten itse kysymykseen, onko Kuopion seudulla jollain olemassa tuota vikakoodin lukulaitetta?
Re: 9-5 vuosimallia -99, CHECK ENGINE-valo
aseta mode 0 ja yritä sitten etsiä fcod.
rullaa siis "mode" yläriville ja sitten "set" -nappi pohjaan ja kun vilkkuu niin
voit valita moden, sitten "set" napauttamalla lukitset.
Suuret kiitokset SeenFinnille avusta, viaksi paljastui 307 eli lambda-anturi.
