Pienoista nykimistä?
nateliini
Viesti Kirjoittaja nateliini »
Kävin keskusteluja läpi, en löytänyt juuri oikeata ketjua. Käytin 9-5 huollossa (vm -99) ja heti sen jälkeen ilmeni pientä nykimistä, joka esiintyy erityisesti pysähdyksissä ollessa, esim. liikennevaloissa. D-silmässä ja moottori nytkähtää välillä parikin kertaa, kierrosluku heittää hieman ja penkissä tuntee nytkähdykset. Soitin huoltoon ja epäilivät, että jotain kuonaa uudet tulpat polttavat. Sen jälkeen polttoainejärjestelmä puhdistettiin, myös kaasuläppäkotelo. Ajettu sen jälkeen n. 1000 km ja edelleen esiintyy välillä. Myös cruise päällä matka-ajossa, kun tulee esim. lievään ylämäkeen, hörähtää, nytkähtää välillä. Ei sammu eikä varsinaisesti juurikaan haittaa ajoa, mutta epämiellyttävää, kun ei tiedä, mistä on kyse ja paheneeko. Ajatuksia, mistä voisi johtua?
eklunto1
Re: Pienoista nykimistä?
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itselläni tuollaisen aiheutti matkan päähän tullut läppäkotelo. Kannattaisi varmaan kokeilla toisilla tulpilla alkuun.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
sytytyskasetti vanhenemassa ? Tulppien vaihdolla aloittaisin. Jos tulpat juuri vaihdettiin niin tarkastaisin ettei kasetin tulppatornien päässä olevaa silikonikaulusta ole runnottu eristeeksi tulpan kärjen päälle.
Sen jälkeen seosongelmat eli ilmavuodot ja ilmamassamittarin tarkkuus syyniin.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Läppäkotelon toiminnan voi tarkistaa helposti tech2:lla eli laitetaan tekistä viivagrafiikka piirtämään kaasuläpän asentotunnistimien jännitettä.
Jos nykäyksen tapahtuessa jännitetaso heilahtaa käppyröihin tuleen piikki/notkahdus.
Tämä metodi paljastaa kuluneet potikat läppäkotelosta jotka aiheuttavat näitä ärsyttäviä nykäyksiä.
Kerrattain tsekattiin kotelo josta oli risat kaapelit vaihdettu uusiin mutta silti nyki, tekitys varmisti diagnoosin eli potikat olivat sököt.
Samalla kannattaa katsoa myös polkimen asentoanturien toiminta.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tulppien kuonan poltto kuulostaa sellaiselta selitykseltä, että laitettiinko ihan varmasti oikeat tulpat?
nateliini
Kiitos vinkeistä. Sytytyskasetit vaihdettu n. 45 tkm sitten. Se tässä hieman ihmetytti, että ongelmat alkoivat huollon jälkeen, ennen sitä tällaista vikaa ei ollut lainkaan. Sen vuoksi jotenkin haen selitystä huollosta tehdyistä toimenpiteistä. Täytynee viedä takaisin.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
eikös poltto tapahdu sammuttaessa autoa,ei käydessä.
Markkanenn
Eikös nuo tulppien puhdistuspoltot ole vain T5 autojen juttuja, en ainakaan koskaan ole kuullut T7 autoista samaa ääntä sammutuksen jälkeen kuin T5 autoissa.
