9-5 2.0t hätävilkut menee päälle ja pois itsestään..?
Tombe86
Viesti Kirjoittaja Tombe86 »
Moi!
Eli tällästä vikaa on ilmentynyt nyt parilla viime ajokerralla, eli kaikki vilkut vilkkuu ja välillä on vilkuttanut normaalia nopeammin.. Ja sitten loppuu ja toimii normaalisti niinkuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Sitten voi vilkkuminen alkaa taas kun auton käynnistää uudestaan..
-99 vuosimalli ja sedan on kyseessä..
PS. toinen vika on että puhallin puhaltaa niin perkeleesti sivuikkunoille ja konsolista, mutta hädintuskin hönkii tuulilasille. Voiko nämä viat liittyä toisiinsa vai onko joku putki ehkä tukossa siellä ilmastoinnissa/puhalluksessa?
Arvostan vastauksia jos ideoita löytyy.. Kiitos :D
Nykyään: Jaguar S-type 4.0 V8 "Juoppo"
SAABiloa.. Edellinen: 9-5 2.0t sedan -99 "lulla"
9000 automaatilla
Re: 9-5 2.0t hätävilkut menee päälle ja pois itsestään..?
Kalibroi ACC yksikkö. Paina yhtäaikaa Auto ja Off ja kirjaa tänne mitä näkyy. Vasemmassa reunassa vikojen lukumäärä, oikealla koodi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tombe86
ACC yksikön kalibrointi näytti vasemmalla 1, oikealla 14.
Mitä mahtaa tarkoittaa? PS. nyt ei taas hätävilkut vilkkunut, joten se on ilmeisesti erillinen vika..
9000 automaatilla
Tuolta koodin tulkkausta:
http://saabworld.net/f144/acc-calibrati ... 5-a-28199/
Platonoffilta korjausta mukaillen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Muistaakseni noihin jotain varaosia sai, luurilla kun surffaan, niin linkin haku takkuista...
Tombe86
9000 automaatilla kirjoitti:Tuolta koodin tulkkausta:
Noniin, kiitoksia kovasti linkeistä! Näyttää että juurikin tuollainen vika minulla on saabissani kyseessä. Ei ihme jos ei puhalla tuulilasille jos se läppä ei käänny ja päästä tuulilasille ilmaa virtaamaan. Täytyy kokeilla alkaa purkamaan katsoa mitä sieltä löytyy kun sattuu sopiva hetki. :)
PS. Ei tuohon vilkkujen mystiseen vilkuttelemiseen satu löytymään mitään ideoita, voisiko joku hätävilkun rele olla tiensä päässä?
Tombe86
Puhaltimen suuntauksen ongelma korjattu. Ei edes maksanut mitään, minun tapauksessani tuo muoviosa ei ollut rikki, vaan säätöjä tekevässä servomoottorissa se hammasrattaan akseli oli tullut ulos liikaa. Sen naputtamalla oikealle syvyydelle ja kokoamalla takaisin tuli korjattua. Minulla siis vikakoodi 14.
Tuossa ohjeet purkamiseen joita käytin.
Täältä foorumilta löydetyin ohjein osasin etsiä vikaa tuosta akselista, kuvakin taisi etsimällä löytyä yleisimmät ACC viat topicista.
PS. hätävilkut alkaa edelleen sillointällöin vilkkua miten sattuu. :roll: :saab:
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Mulla oli joskus 9-3 cabben hätävilkkujen kanssa samanlaista ongelmaa. Autossa oli kai ollut joskus ollut hälytin... Joka tapauksessa en ole havainnut vilkkumista sen jälkeen, kun Techillä hälytin poistettiin. Vähän sama, kun varsin yleisesti jossain vaiheessa hälyttimen akut alkaa olla finaalissa ja hälyttelee omia aikojaan. Samanlailla Techillä operoimalla ko. hälyttely saatiin pois tuosta meidän Griffinistäkin.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Meneekö Saabissa hätävilkut automaattisesti päälle hätäjarrutuksessa tai kolarissa?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Ei mene hätävilkut päälle automaagisesti kolarissa tai hätäjarrutuksessa :) Näissä oli aikoinaan konkkavikoja DICE yksikössä joka ohjaa juurikin hätävilkkujen toimintaa, esiintyi niin että hätävilkut saattoi vilkkua itsestään...
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
1 14 ja vipusin halki kahtena palasena... Korjasin vivun kahdella sorvaamallani teräsholkilla. Leveys 4mm, reikä 10,4mm ja ulkoa 13,2mm. Kuva
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Juu hälytin se on mikä todnäk. vilkuttelee, hälyn torvi rikki niin ei päästä ääntä mutta vilkut toimii. Voi varmistaa näyttääkö tilanne samalta jos pakottaa hälyttimen päälle. Esim. painamalla kaukosäätimen lukitus/avausnappia tai vaihdekepin vieressä olevaa lukkonappia pohjassa hetken aikaa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Jussi K. Mäkinen
Viesti Kirjoittaja Jussi K. Mäkinen »
Eipä tuohon vm. 1999 Saabiin tarvitse enää varashälytintä, kun kukaan ei sitä varasta...
Mutta nyt pääsisäisenä 2023 tuli mielenkiintoinen lisäpulma: Vaikka sekä varashälytin että hälyttimen kytkentä hätävilkkuihin on poistettu Tech2:lla, hätävilkkukytkin on otettu kokonaan irti johdoista ja virta-avainkin on taskussani, sekä TWICE-yksikkö on irroitettu auton ulkopuolelle, niin yhden yön miettimisen jälkeen Saabini alkoi taas vilkuttaa hätävilkkuja!!!
Normaalin rytmin ohessa vilkut sirisevät aina välillä, mutta aina kaikki kuusi kerrallaan.
Ulkoilman lämpötilasta riippuen vika voi olla pois pitkäänkin, mutta nyt se taas ilmeni pienen yöpakkasen jälkeen...
Jollen saa sitä kuntoon, niin 120 tkm ajettu vm. 2009 moottori B235 ja 110 tkm ajettu 5-lovinen manuaalivaihdelaatikko menevät myyntiin ja runko paalataan. :-(
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Entäs jos se kytkin vaan häröilee? Auttaako sen painelu asiaan?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Kannattaa myös tutkia se dice.
Jussi K. Mäkinen
Kiitos vinkistä Henri S, DICE oli syyllinen!
Ostin uuden purkuosan Liettuan hajottamolta (https://shopcar.parts/en/) hintaan 15 € + rahti 45 €. Vilkkujen räpsyttely lakkasi, mutta radio meni mykäksi (kyselee koodia)...
MUTTA eilen selvisi Tech2:n kanssa leikkiessämme , että vaikka DICEn sinänsä voi vaihtaa, niin RADIO OLISI PITÄNYT IRROTTAA (DIVORCED) VANHAN DICEN KANSSA ja naittaa uudelleen (MARRIED) uuden DICEn kanssa!!! Vilkkureleen äänikin oli kadonnut, koska se kuuluu radion kautta.
Onneksi vanha viallinen DICE on tallella, joten kokeilemme ensi viikonloppuna tehdä homman perusteellisemmin. ;-)
