4-vaihteisesta automaatista 4-vaihde kadoksissa
akivimak
Viesti Kirjoittaja akivimak »
Hei,
Onkohan teillä tullut eteen tällaista pulmaa, että D-vaihteella ajaminen toimii 1-3 vaihteilla ihan normaalisti, mutta nelonen heittää Limppiin ja lukitsee kolmosvaihteen päälle. CE ja gearbox valot tulevat tietysti, kunnes katoavat muutaman startin jälkeen.
3-vaihdeasennolla voi ajella ihan normaalisti vaihteilla 1-3.
Kolmivaihteinen Saab... :)
Edellinen vaihteisto meni romuksi kesken asuntovaunun vedon. Tämä vaihteisto oli bildelsbasenista, oli tässä tilassa heti asennuksen jälkeen, eli halpa hankintahinta hieman kostautui. Onko näissä automaattilaatikossa jotakin softaboksia, joka pitäisi päivittää laatikon vaihdon yhteydessä?
Auto on vm-99, Wagon, 2.3t biopower stage 1
Nimim. Vaihdanko taas laatikon
900 Cabrio 1994 2.0t Stage 3 270hv
Arto Kivimäki, akivimak@gmail.com, Haukipudas
vesa67
Re: 4-vaihteisesta automaatista 4-vaihde kadoksissa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitenkähän paljon siellä on vääntöä otettu etanolilla käyttöön ? Herkkä ahdin, vaunu kuormana takana niin tulee rajusti vääntöä jo alakierroksille.
Markkanenn
Laitatko D:lle kärriä vedeltäessä?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla menny noita askeja muutamia tollein rikki. Olen purkannu ja todennu että selvä. 300-500 uus aski ni en ole edes viitsinyt alkaa korjata. Väännöillä rikottuja nuo mun tapauksessa...
9-3.1972
akivimak
Kyllä D-vaihteella arvatenkin tuli vaunua vedettyä tunturista, ja laatikko alkoi luistamaan kunnes luisti läpi asti.
Turbo on mallia mitsu, ja vääntöä on kai 400Nm, JCarlsonin softaus (vuosimalliin -06).
Onko sitten jokin konsti painaviin kuormiin, 3-vaihde sport-asennossa tms ?
Laatikon vaihto on aika kallis operaatio, halvimmalla taitaa selvitä kun käy Tallinnassa.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
3 ja normal, löytyy käyttöohjekirjasta
Insignia A ja B
vesa67
Mitsusta löytyy paineen ja ilmamäärän tuottoa vielä paremmin kun gt17:sta ja sopivasti vanhentuneen immun kanssa ahtopaine voi olla selvästi enemmän kuin toivottu ja vääntö takuulla silloin on liikaa tuollaisella kuormalla ja pahimmillaan vielä turbiinilukko päällä.
akivimak
Onkohan olemassa kestävämpää vaihteistoa? Joskus taisin nähdä vahvan laatikon 8 tonnin hintaan virityskaupassa.
Markkanenn
akivimak kirjoitti:Onkohan olemassa kestävämpää vaihteistoa? Joskus taisin nähdä vahvan laatikon 8 tonnin hintaan virityskaupassa.
Tais olla manuaaliloota. Kyllä tuokin automaatti kestää vetoa kunhan et vedä D:llä vaan laitat vaihteenvalitsen kohtaan 3
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niin se lootahan kestää paremmin kun turbiinilukko on päällä.. Turbiini eli momentinmuunnin kertoo momenttia, luisto lisää vaihteiston sisäänmenevältä akselilta löytyvää vääntömomenttia suhteessa moottorin kampiakselilta tulevaan.
Kestää se 4-vaihteinen tuon 400Nm, toki tuo mitä Vesa sanoi pätee eli jos massamittari ei ole kunnossa ja ahtaa liikaa niin vääntöäkin on enemmän. Mutta ei tuo ensimmäinen laatikko tainnut täydessä vedätyksessä hajota vaan siinä kärrynvedossa jossa todennäköisesti vääntö on valtaosan ajasta ollut ihan vakion tasolla. Lämpö ja lika ne automaatit tappaa lähes aina. Liiasta piikkiväännöstä useammin hajoaa ns. "kovia" osia. Turbiinin luisto muuten lisää myös sitä öljyn lämpeämistä.
Tuo nykyinen vika siis johtunee jostain ihan muusta, on ollut laatikon asentamisesta lähtien. Joku sähkövika laatikon sisällä, solenoidi, johtosarja, anturi tmv.
Itsekin olen aikoinaan 4-vaihteista automaattia rankaissut yli 400Nm väännöillä, auto oli 400tkm+ ajettu entinen taksi ja laatikon öljyjä oli vaihdettu. En saanut rikki.
se93tbo
Yx vaihtoehto lock-up solenoidi venttiilipaketissa. Niitä muutamia vaihdettu. Mittaa ohmit laatikon toisesta liittimestä. Solenoidien impedanssi noin 12,5 ohmia.
9-3.1972
akivimak
Joutuu kysymään, että mistähän kautta noita mittauksia pääsee tekemään...? Olisko laittaa valokuvaa ohjeeksi
Ja voiko tuollaisen solenoidin vaihtaa ilman laatikon purkamista?
se93tbo
Wis kertoo. Itsella ei välttis valokuvia mut voin yrittää tänään etsiä. Toki kuva 9-3 mallista.
9-3.1972
akivimak
WIS tosiaan kertoi, että kun 3-4 vaihteelle vaihtaminen ei onnistu, niin kyse voi olla S1-solenoidista. Menen viikon päästä Viroon, koetetaanpa mitata/vaihdattaa solenoidi siellä samalla.
Kävin kerran Aineella Oulussa, ja koeajonkin mukaan kaikki anturit ovat kunnossa, sellaisesta ei siis ole kyse.
akivimak
Saab-Anti Tallinnassa vaihtoi vaihteiston - nyt toimii taas hyvin :)
Kuulemma jotakin oli oikeasti rikki laatikon sisällä.
