tankin tyhjennys
9viiva5
tankin tyhjennys
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
pitäs saada tankkia reilusti tyhjättyä,mites ootte asian hoitanut? olisko helpoin hyödyntää auton omaa pumppua?
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
raimsshi
Re: tankin tyhjennys
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Muovinen paluuputki rautasahalla poikki ja putkeen 8 mm letku kiinni ja auto käymään. 8 mm letkusta myös liitoskappale ja liitos huolellisesti hyvällä klemmarilla, voi jäädä herkästi vuotamaan. Painettahan ei paluupuolella kuitenkaan ole eli sikäli helppo.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
tankinpäästä menoliitin irti,kaupasta samanlainen n.5e josta letkunpätkällä vie pihalle.virrat päälle ja pumppaa tyhjäksi.
tai auto ylös,ämpäri vähän irti ja välistä letku tankkiin ja imasee.tulee itestään ja saa ainakin täysin tyhjäksi.
rautasahalla jättäisin katkaisematta kun röpöt on suuttimessa ja kuumakone yhdistettynä käynnissä olevaan on tulipalon vaara jos jostain syystä letku irtoaa.
purkuautossa ihan ok.
raimsshi
rami22 kirjoitti:tankinpäästä menoliitin irti,kaupasta samanlainen n.5e josta letkunpätkällä vie pihalle.virrat päälle ja pumppaa tyhjäksi.
Paluuletkuista on eri autoissa tullut tyhjennettyä tuhansia litroja rajan takaista ainetta. Saab on tosin melkein ainut mihin tuon patentin on joutunut tekemään, kun paluulinjassa ei ole tehdastekoista liitosta. Tietysti jos vain kerran tyhjentää niin voihan sen tehdä muullakin tapaa. Röpöjä ei kyllä mene paluuletkusta suuttimiin, korkeintaan tankkiin päin.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Saako pumpun pumppaamaan jatkuvasti ilman että moottori käy? Tuntuu typerältä käyttää autoa tyhjäkäynnillä tankin tyhjentämiseksi.
Saabinsti
Vaikka hyppyjohtonen pumpun relleelle
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
rami22
ei tarvii olla käynnissä,virrat päälä riittää.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Polttoainepumpun rele ei anna virtaa jos se ei saa kierroslukusignaalia. Tämä on turvatoimenpide mahdollista kolaritilannetta ajatellen.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Markkanenn
Techillä saisi pumpun pyörimään
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Tämä taisi tulla ajankohtaiseksi, emäntä tankkasi kymmenen litraa löpöä jokusen bensalitran sekaan (5-8L). Varmaan suodatin, tulpatkin voisi vaihtaa kun ajettu 15-20tkm. Wis:n mukaan sulake 8 ylempi pinni ja sulake 19 alempi pinni kun kytkee niin saa pumpattua tyhjäksi.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Liekö noin pieni määrä haittaa jos laittaa loppu tankin täyteen bensaa?
#3272
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
En kyl usko että joku 5-8L kiisseliä haittaa jos vetää bensat päälle... voitelee vähä paremmin vähä aikaa ;)
9-3SS 1.8t Vector -08
Pola
Tulee liotettuu pikeentyneet männänrenkaat samal :mrgreen:
#3272
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Mä oon maalta ja vähän yksinkertanen, mutta eikös se ole helpompi ottaa ämpäri pois tankista ja siitä ämpärin reiästä joko pumpulla tai jollain äyskärillä tyhjentää?
Kerran oon ottanut oikeen kunnolla kuivaksi tuota kautta ja samalla pyyhin roskat pois tankin pohjalta, toisen kerran vajensin vähän viinoja pois että mahtui bensaa tilalle ECUn vaihtoa varten. En kyllä kummallakaan kerralla olis viittinyt virittää mitään hyppyjohtoja pumppua varten ja vetämään erillisiä letkuja mihinkään, mutta jokainen tyylillään.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
ella
Tuli sekoitukset otettua pois kun ei enää lähtenyt käyntiin, löpöä oli siis n.65%. Lämpimänä nippanappa oli pysynyt käynnissä. Kun polttoainesuodattimella oli vaihto lähellä niin ei ollut iso homma jättää suodatin toisesta päästä kiinni ja vati alle, ja sitten laittaa sulakerasiaan 10cm johdonpätkä jossa abikolatat kiinni ja odotella. Ei ollu minkäänlaista pumppua lähistöllä niin oli itselle helpohko ratkaisu. Toki vähemmällä työllä olisi päässyt jos olisi hinausauton tilannut viemään Saab:in korjaamolle.
