p0137 p0420 p1132 lambdaa valittaa ja kattia
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli 2 tai 3 vikakoodia palaa Aina takaisin, valittaa downpipen ensimmäistä lambdaa ja katalysaattorin heikkoa tehoa ja lambdan jännitettä. Valittanut jo 20tkm, en Ole uutta lambdaa raaskinut ostas, kun eiole nuo vaikuttanut ajoon.. Nyt alkaa nuo jo vituttaa, niin lähteeköhän valitukset uudella lambdalla, jos se edes on rikki. Alkuperäinen 180tkm ajettu varmaankin.. Nordic in steg 3 JT.n 3 putkistolla ja kisakatilla. Pitäisiköhn softasta disssabloida jotain että ei valittaisi? Tai sitten se lambda on oikeasti tiensä päässä..? 2.3 -02 aero.
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Markkanenn
Re: p0137 p0420 p1132 lambdaa valittaa ja kattia
Jos on sid info auki niin näät lambdan toiminnan. Jos arvot vaihtelee vilkkaasti niin lambda kunnossa, jos jähmettyy vähäksi aikaa niin lambda on rikki.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Softassa disablointi kakkoslambadalle. Alkuperäinen lambda paikalleen. Marmorilla oli vähän aikaa sitten 119e tarjouksessa.
Saab 9-5 Aero -00
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Itse ostin uuden lambdan täältä http://www.ebay.de/itm/150981068189 hintaa tuli silloisella kurssilla 74 € ja toimitus oli nopea ja täysin orggis lambda.
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
Niklas9000
Etummaista lambdaa se siis on valittanut n.20tkm. Lambda arvot opensidissä liikkuu tosiaan hitaasti, Eli jää sekunniksi paikalleen. Mutta Aina kun vikakoodit nollaa, niin liikkuu numerot vilkkaasti hetken. Kai se on laakkoselta viimein haettava se dp.n lambda
