Rykii pätkii *vika korjattu*
Jaapppi
Viesti Kirjoittaja Jaapppi »
Nyt män hermot, lambda opensidissä seuraa kaasua ja kun se luku kilahtaa 2500 sen jälkeen meno hyytyy ja putki paukkuu. Aikasemmin oli harmina röpötys kun päästään ahdoille ja nyt tämä. Koska sieltä laukeaa jotain minkä löytää. Ihme vikoja...
Ilmamassa pyynti 1160 tjsp
Totetutuma 760
Pinl 1000 nipin napin
Lambda +2500 täyskaasulla
Tuntuu että ekaa kertaa lambda on edes järjissaan ja lukemat ei hypi sinne tänne.
Tankissa 98 ja e85 näyttää 659 eli ihan päin v****a
Mistä lähdetään kaivamaan vikaa?
Immu ainakin lähtee vaihtoon kun aurinko nousee, olisiko muuta ajatusta. Vika koodi 8648 tjsp ja 768 ainakin ihan varmasti. Multiple missfire oli toi eka sitä se on tarjoillu etanolilla kun päästään ahdoille...
Kiitos etukäteen kaikille avusta...
Viimeksi muokannut Jaapppi, To Huhti 03, 2014 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
smeq
Re: Rykii pätkii
Viesti Kirjoittaja smeq »
Jaapppi kirjoitti: Ilmamassa pyynti 1160 tjsp
Totetutuma 760
Kaippa siälä joku ahtoputki tms. irti on ainaski, kun ei ahda. Ja varmaan näyttääkin lambdat ja muut päin v****a :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Re: Rykii pätkii
paineanturit?
vesa67
Re: Rykii pätkii
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Polttoaineen saantiongelmia ? Tarkista pumppu/asennus ja varsinkin ämpärin ulkopuolella olevan pienen sihtisukan tukkoisuus.
Jos normiajoa kestää mutta kuormitusta ei ja samalla lambda menee tappiin ja amul pikkuhijaa myös niin polttoaineen puute siellä on
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
Voipi olla että aem pumppu antautuu jo nyt, polttoaine ongelmaa tässä on vähän itsekkin arvailtu. Mikä walbro pumppu kestää re85 ja mahtuu ämpäriin?
Leikkasin ämpärin ulkopuolella olevan sukan huitsiin kun se oli aina ihan tukkosen näkönen...
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
No nyt se ei sitten enään edes lähde käyntiin... Pumppu kyllä surisee mutta paineesta ei tietoa, jos suutintukin venttiilistä painaa pumpun käyntijakson jälkeen niin bensa valuu siitä eli ei suihkahda, voisi ilmeisesti olla bensapulaa?
Purkuhommiksi menee mutta toivottavasti lopuksi Saab antaa taas niskalihaksille treeniä...
vesa67
Re: Rykii pätkii
Kyllä sillä suodatinsukalla on tarkoituksensa. Nythän pumppu on jauhanut samat hiekat rattaissa mitkä muutoin jää siihen sukkaan tukkeeksi.
Tai sitten ko. Valmistajakin pumput alkaa osoittaa todellisen laatunsa.
Henkon pumput on kestäny käsittääkseni hyvin.
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
Noh nyt se sitten päätti herätä ja heitti vikakoodin opensidiin 4403
Joka viitannee ekaan lambdaan? Mikäs mätänetin lambda siihen sitten sujautetaan vai haenko alkuperäisen saab lambdan tuplahintaan??
28-3422 tai 28-3444 kumpi on oikea? molemmissa lukee ettei käy ensimmäiseksi, Täh...
Se on varmaan ollu tämä lambda joka siella on ollut menossa kokoajan? viittaan tähän röpötykseen joka on vaivannut jo aiemmin eli veto loppuu 5000 jälkeen....
Tai sitten ei...
Ja sukka on jossain ihmeen ejektorissa kiinni, kakka ei kai pääse kuitenkaan rattaille asti? on siellä vielä toinenkin suodatin siellä ämpärissä, tilasin uuden ämpärin kuitenkin varuiksi, saapahan rakennella rauhassa uuden polttoainepumppuhässäkän :)
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
Nonii lambda vaihdettu ja toimii kuten lambdan kuuluukin ja vanhakin oli ihan kunnossa, muihin ongelmiin auttoi ämpärin nosto ja bensaletkun vaihto, eli letku oli irti...
Vielähän tuota vaivaa toi ahdoille mennessä tapahtuva rykähtely / nykiminen. Samalla tulee miss 5-9 kpl en suostu uskomaan että vika olisi di kasetissa.
Voiko olla että auto kaipaisi softaajan hellä käsittelyä kun siihen on kuitenkin vaihdettu td04, cobra, dp, putkisto, ja aeron imuputki suodattimelle?
Tuntuu kun ahdot olisi korkeammalla kuin ennen ja fuel cut tulisi myös kuvioon silloin tällöin...
98e toimii paremmin kuin re85 eli voiko polttoaineen saannissa olla kuitenkin vielä jotain?
Paljonko olisi toiveita tehon suhteen jos laittaisin 4bar säätimen ja uuden softan, voiko säätimen heittää jo paikoilleen ja ajaa sitten myöhemmin softaukseen vai eikö se suostu käymään korkeammalla paineella?
vesa67
Re: Rykii pätkii
Onhan tulpat kunnossa...
Ilmamassamittari, onko open sid käytössä ? Vertaa ahtopaineen ja mitatun ilmamassan suhde.
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
Tulpat just vaihdettu, ilmamassamittari on uusi ja mreg seuraa mair arvoa oikein paitsi sillon kun tulee re rykäsy, ja se ajoittuu aikalailla siihen hetkeen kun mennään ahdoilla siihen 0,9 tuntumaan. Voisko olla kuitenkin vielä sitä bensapulaa, mites toi paineensäädin irrotetaan?
vesa67
Re: Rykii pätkii
sytkäkasetin ikä ?
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
No sitä ei ole uusittu, mutta kokeilin kasetilla joka sytyttää vikavalon mutta muuten toimii niin samaa ryintää. Taidan kuitenkin ostaa uuden sytkäkasetin, mistähän kannattais metsästää kun niissäkin oli ilmeisesti eroa.
Kävin heittämässä lenkin ja mreg n1150 mair 1200 pinl 2050 ja rykii epäsäännöllisesti noilla arvoilla...
Täytyy käydä sulla softaamassa kun saa tän rykiryki ongelman loppumaan.
Jaapppi
Re: Rykii pätkii
Uusi sytkäkasetti sem 3,7 made in sweden
Tällä homma korjaantui välittömästi :D
Kiitos paljon kaikille avustaneille!
Kohiii
Re: Rykii pätkii *vika korjattu*
Viesti Kirjoittaja Kohiii »
mistä ostit kasetin? täälläkin samankaltaisia oireita. ebaysta kattelin ja tuo ei oo enää kallis. liekö sitte hyväkään. http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-COMPL ... 0745034848
Saab 9-5 SE 2.0t vm99 (sisään ajettu 300.000) #5261
