Femman ruostesuojauksesta?
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
niiiiiin minkähänlainen mahtaa olla saabin ruostesuojauksen laatu noissa 2007 femmoissa? käytin tossa äskön omastani toisen takapään sisälokasuojan poies paikaltaan kun vähä repsotti ja kauhukseni huomasin että alkaa näköjään siellä jo "hyvä"ystävämme Korromahoroosio olla hyvin aluillaan :cry: oli sinne eteen alanurkkaan kertynyt myöskin noin kourallinen märkää hiekkaa tms. sinne kivasti muovin ja pellin väliin. ei näköjään tehtaalla ole laitettu ruostesuojamassaa sinne lokarin pelteihin. ainoastaan ohut maalikerros siellä on. mietin vaan että kannattaiskohan investoida ja käyttää toi caara täydellisessä massauksessa. harmittaa jos noin kelpopeli alkaa lahota ennenaikaisesti. koemuksia muilla saabisteilla?
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
mienkoiv
Re: Femman ruostesuojauksesta?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
samaa harkinnut itsekin tolle aerolle,vielä nimittäin siisti alta..
tuttu pajaukko lupas vielä asevelihinnan..alusta,pyöräkotelot ovet jne...
kannatan!
#5179
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Minua on myös ruennut kiinnostamaan tämä asia. Onko Kuopiossa tai lähettyvillä päteviä ruostesuojaajia? Googlella löytyi ruoste Ropponen ja Kuopion Ruoste-Esto neulamäessä. Jollain tietoa hinnoista?
Saab 9-5 Aero -00
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Ensimmäisen ruostesuojauksen teetin aikoinaan Kuopion Ruoste-Estolla. Valinta oli Ropposen ja Ruoste-Eston välillä helppo, kun kävin jututtamassa kumpaakin pajaa. Ropposella ei saanut oikein selvää mitä kaveri jorisee... Ruoste-Esto tutki auton, kertoi suojausprosessin, ilmoitti tarvittavat peltikorjaukset ja hinnan selkokielellä. Tuosta on tosin kulunut jo jotain 15 vuotta ja tilanne on voinut muuttua suuntaan tai toiseen. Kaksi viimeisintä suojausta olen teettänyt Autokori Centerillä ja siellä oli ainakin muutama vuosi sitten vielä todella hyvin asiansa osaava ja huolellinen kaveri tekemässä suojausta. En tiedä tekevätkö vielä ko. hommia. Viimeisestä asioinnista on jo 5 vuotta enkä asu enää Kuopiossa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kunnollisessa liikkeessä ei tosiaankaan ruosteita suojata ...
Vaan ensin ruosteet poistetaan perusteellisesti ja sen jälkeen suoritetaan asiallinen pintakäsittely korjatuille alueille jonka jälkeen suoritetaan varsinainen "massaus".
Saab 9-5 2.0t 1998
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Sen voi tehdä itsekin jos on pari päivää aikaa ja tilat missä tehdä
- Sisäloksut ja sivuhelmat + alustan muoveja tarvittaessa irti
- Alustapesu ja kuivattelu
- Ruosteen manuaalinen poisto
- Pohjamaaliksi esim. fosforihappomaali
- Seuraavaksi rostprimeria tms. 1-2 kerrosta
- Lopuksi kiveniskumassa pintaan
- Kuivattelua
- Muovien kasaus
- Olutta n. 10 tölkkiä
Ovien sisään voi päästää ihan painepullosta pillillä kotelonsuoja-ainetta
Runkopalkkien poraus, aineet sisään ja tulppaus myös helppo tehdä tarvittaessa
Lopuksi lisää olutta
-*-Elämä on-*-
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minkälaisissa summissa näissä operaatioissa liikutaan, jos ei itse/kaveri/kummi/kaima tee?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Noin 700 eur oli vajaa vuosi sitten paikallisen ketjun liikeen hinta, tehtynä niin kuin se yleensä tehdään. Jos tehtäisiin niin kuin auton valmistaja on tehnyt kuvan suojauksesta (avataan tulpattuja reikiä, porataan uusia ja jne. kaikkiaan useita kymmeniä) hinta olisi jotain muuta, ei edes antanut hintaa.
Tuohon 700 olisi sisältynyt "ilmaiseksi" jokin maalipinnan puunaus.
mkaisla
joo kyl itse ajattelin käyttää tuolla Kuopion ruoste esto korhosella jos nyt vien. siellä olen käyttänyt myös edellisen autoni ja olin työnlaatuun ja palveluun tyytyväinen. isäukko myös käyttänyt omat autonsa aina siellä. käsittääkseni kyseisellä firmalla on hyvä maine tällä seudulla. asiasta kertoo myös se fakta että jos sinnepäin soittelee tälleen kevväällä ni saattaa tuurillaan saada ajan jonnekkin loppukesälle. näin oli tilanne ainaskin vuonna 2007. kun edellisen kerran käytin heidän palveluitaan.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Onko aikomuksena autoa museoida vai miksi se täytyy ruostesuojata =)
Saab 9-5 on muutamaa pellinpalaa lukuun ottamatta täysin sinkitty ja mikäli maalipinta on ehjä ja säilytys asianmukaista , ei se juurikaan ruostu.
Meidän 16,5v. ikäinen yksilö on nyt tänään ensimmäistä kertaa tekemisissä suojakusen ja ruosteen korjauksen kanssa, tarkemmin sanottuna ne takalokarien edessä olevat kyljen alanurkat ovat ruostuneet, vasemmalta puutuu sormen pään kokoinen pala lokasuojan välistä sekä kylkilistan alle täytyy hitsata 2,5x3cm pala, oikealla maali kuplii.
Kylkilistojen purkutuloksen nähneenä sanoisin, että paljon ruostesuojausta olennaisempaa oli helmojen säännöllinen aukaisu ja puhdistus, jotain massausta voisi toki harkita, siellä on ilkeä väli jossa kaikki mahdollinen suola ja muu mönjä pesii muovin ja pellin välissä, hangaten maalauksen puhki ja alkaen ruostuttamaan.
Muutoin täytyy sanoa että erittäin positiivinen yllätys on ollut auton säilyminen noinkin hyvässä kunnossa, aivan perus pesulla ja normaalihkolla ylläpidolla, vaikkakin likaisena yöpyy kesät talvet tallissa.
__________________
Harrastus tauolla.
mkaisla
ihan vaan sillä arvelin sitä ruostesuojausta teettää kun olis tarkotus pitää tota biiliä itellään pitemmän aikaa. sen verran oon siihen jo kerennyt tykästyä :) meinaan vaan että jos sen suojauksen teettää hyvissä ajoin ja ottaa samalla ne jo alkaneet pikku ruosteet sieltä kiinni ni veikkaisin että tulevina vuosina säästyy ruosteharmeilta huomattavasti pitempään. edellisen auton kohdalla huomasin myös sen että äänieristyksen taso paranee himpunverran sivutuotteena.
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
www.krown.fi
Mikä systeemi tää on 249€
ysifemma
Vanhaa kunnon perinteistä ruosteen suojaamistahan tuo on ...
Eli ei sovi kuin vain ruosteettomille autoille tehtäväksi.
Ja aine on niin loistavaa että on tehtävä joka vuosi uudelleen.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
mkaisla
juu. eilen viskasin kesänakit alle tohon omaan menopeliin :saab: 9-5 2.0t aut. 2007. ja samalla vilkasin pohjan alle. siellä näyttäis olevan ihan kunnon kerros massaa. lienee jo tehtaan jäljiltä? mitenhän lie sit noi kynnyskoteloiden aluset.? liekkö siellä massaa tietääkö joku sanoa suoraltakädeltä? äkkiähän noi tietysti purkaa poies ja kurkkaa, mut kun on laiska :wink: mietin tos että jos auto on muuten hyvin massattu paitsi nuo takalokarinkaaret ni voishan sitä ottaa kesällä pikku projektin ja hiuis ne pikkuruosteet sieltä veken ja vetäs hyvän pohjamaalin sinne kaariin ja reilusti massaa päälle. oiskohan järkee tehä noin? ei meinaan tarviis turhaan koko autoo massauttaa. mielipitteitä otetaan mielellään vastaan kokeneimmilta. kits!
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
jameli kirjoitti:Onko aikomuksena autoa museoida vai miksi se täytyy ruostesuojata =)
Minulle on nämä ruosteenestokäsittelyjä tekevät ammattilaiset kertoneet, että ne sinkitykset on jotain mikromillejä ohuita kerroksia jotka kuluvat parin vuoden kuluessa pois???
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
