Penkin lämmittimien asentaminen.
Ostin sveitsistä tuodun auton, jossa ei ole penkin lämmittimiä. Miten onnistuu lämmittimien asetaminen jälkeen päin?
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
nugge
- Viesti:
Re: Penkin lämmittimien asentaminen.
Penkissä siis tuskin on lämmitinvastusta niin on halvempaa hommaa purkuautosta toiset penkit ja napit keskikonsoliin. Luulisi että johtosarja on sama ja sitä myöten siellä on valmiit piuhat lämmittimelle.
Vaihtoehtoisesti jos helpol haluu päästä niin löytyy niitä penkinpäällisiä lämmittimel mitkä ottaa virtaa 12V röökisytyttimestä.
9-3SS 1.8t Vector -08
Fiksuinta vois olla ostaa suosiolla uudet säätimet keskikonsoliin jos niitä ei ole vielä vaihdettu. Muuten voi tulla tuskainen olo kun lämmitys ei menekään pois päältä.
nugge
- Viesti:
Ei sitä voi liikaa keittyä
Nojoo
sama homma askarruttaa, ajattelin alkaa homman tutkimisen penkin sähköliittimestä, eli löytyykö sieltä penkin päästä liittimestä nastat, joissa pitäisi olla penkinlämmitys. Jos ei ole niin sitten pitäisi tosissaan ensin löytää penkit tai lämmityselementit... En ole vielä WISsiä ehtinyt tosin tutkimaan mitkä nasta numerot liittimessä ovat penkinlämmitykselle.
Ajattelin vaan että olisiko jollain foorumin lukijalla omaa kokemusta asiasta. Suomeen on varmaankin tuotu jonkun verran autoja keski ja etelä euroopasta joissa lämppäreitä ei ole asennettu.
Nyt ehdin tutkia WISsiä ja käydä kurkkimassa auton penkin alle. Omassa autossa tulee kuskin penkin alla olevaan liittimeen H29-1 29 napaiseen liittimeen napoihin 3,10, 6 ja 22 johdot, mutta niitä ei ole penkin puoleisessa liittimessä. Eli penkissä ei ole lämmitysmatto elementtejä. -> Helpoin tapa hankkia siis perseen käristimet on hankkia penkit, joissa lämmitys. enempää en jaksanut tähän hätään tutkia, eli onko esim keskikonsolissa jo valmiina liittimet lämmönsääden napeille.
Ainakin mulla on napeille johdot. Mutta penkeistä en tiedä
Tuossa minun femmassa on muutenkin ihmejakkarat paikoillaan, vissiin kolkki Aerosta kollattu
Ja ei tosiaan ole persgrilliä paikoillaan kun on raahattu jostain lämpimästä maasta
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Kiitos tiedoista. Penkkejä ei viitsi nyt alkaa vaihtaa, koska ovat vielä lähes uuden veroisessa kunnossa.
