Kallistuksenvakaaja, taka-akseli
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Moro moro - apuja kaivataan!
Taka-akselin kallistuksenvakaajan kumit on näköjään menneet. Samalla huomasin, että vakaaja on millin ohuempi kumien kohdalta (16mm), kun muuten tanko on 17mm. Eli tanko on kulunut, varmaan skeidaa kumien välissä tms.
Onko vakaajan kulumisella kuinka väliä?
Kannattaako laittaa uretaaniset vai kumiset?
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Fakiiri
Re: Kallistuksenvakaaja, taka-akseli
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Vai olisiko skeidaa juuri siellä kumien ulkopuolella ? Itsellä ei kyllä noissa kulutuspaikoissa ollut huomattavaa ohenemista, muuten kuin että maali oli lähtenyt...
Uretaaniset Pflexit on itsellä ja viimmeksi kun kurkkasin olivat pitäneet kuosinsa ihan hyvin (n 2v paikallaan jo). Uretaaniset vaati aikalailla voimailua asennusvaiheessa kun eivät paljoa jousta, mutta kun paikalle sai, niin istuivat ihan hyvin.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
blair
Onko kenelläkään havaintoa kuka myisi Helsingissä uretaanipuslaa hyllytavarana taka kallistuksenvakaajan?
"Venaa viikko" -toimituksella saisi monesta paikkaa...
-blair
blair
Ei näitä taide kellään olla soittokierroksen perusteella. Haen Metro-Autosta kumiset hintaan 6€ ja risat. Huoltovaihtona laitan 16mm kumit.
Moivät muuten Opel osana, eli sama osa kuin SAABin vastaava (SAAB osaa ei hyllyssä).
-blair
Joukku
Viesti Kirjoittaja Joukku »
Noita uretaanisia myydään femmaan molempina kokoina; 16 mm ja 17 mm. Muistankohan väärin jos väitän että aeroon meni 17 mm.
blair
Näin se menee, normi 16mm, sport alusta 17mm, aero 17mm mutta erillainen kuin sport alusta...
Itselläni vakaajatanko 17mm vaikka ei pitäisi olla sport alusta... Ota näistä selvää...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Wagonissa voi olla paksumpi vakionakin, kun taas sedanissa se 16 mm on perusmalli.
blair
Nonni! Tämä selittää, itselläni siis wagon ja paksumpi tanko :)
Kiitos selvennyksestä!
-blair
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Viirusilmissä on kaikissa Aeron vakaajat.
kysymys perään. kannattaako irto vakaajalle tehdä jotain jotta ei moista ohenemis ilmiötä tapahdu.
eli sain haltuuni n.50tonnia ajetun vakioalustan kaikkine palikoineen.
blair
Itselläni ei tule heti mieleen mitään keinoa millä sitä voisi ehkäistä.
-blair
