Kevyt kolari eturenkaaseen -> aurauskulma ja ESP keturallaan
start95
Viesti Kirjoittaja start95 »
Alkon parkkipaikalla pääsiäisen alla pakitti toinen janoinen asiakas kylkeen, kun en ehtinyt automaattilaatikon kanssa alta pois. Ei tullut osumaa pelteihin, kun puskuri osui suoraa sivusta vasempaan eturenkaaseen, joka oli suorassa. Arvioisin iskun keskipisteen olleen vanteen yläetuosassa. Oman auton (MY-02 Aero wagon) keula siirtyi reilu 10 cm iskun "voimasta".
Parkkipaikalla ihmeteltiin tilannetta ja sovittiin korjaamohommat, jos ajossa ilmenee vikaa. Ajaessa sitten näköjään ESP tilttailee, menee pois päältä satunnaisesti ja kiihdytettäessä, ja saattaa hiljentää suoralla tiellä tasaista vauhtia ajaessa. Aurauskulmatkin on silmin nähdenkin väärään suuntaan ja sen kyllä tuntee. Ei tarvi lähteä pääsiäisretkelle...
Kuulostaako siltä, että alustassa voisi jokin paikka antautua tällaisessa tällissä. Koitin WIS:iä kattella, subframe:ssa löytyy jotain busheja ja boltteja, jotka toimii kolarissa energian absorpanttina, voisko ne antaa periksi tällaisessa? Jotain muuta arkaa paikkaa tai joka selittäisi aurauskulman selvän muutoksen?
Entäpä ESP-vika, kuulostaako ESP-anturin vialta?
Hyvät mämmit vaan kaikille!
sami_hifi
Re: Kevyt kolari eturenkaaseen -> aurauskulma ja ESP keturallaan
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
Aika paljon on vaihtoehtoja mikä voi mennä mutkalle, raidetanko, iskunvaimennin tai napa iskunvaimentimen kiinnityksen juuresta, ja todennäköisesti esp valo palaa koska auraukset menneet pieleen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Etualatukivarsi ja raidetanko oli meillä mutkalla kun mamma ajeli tien ulkopuolelle..
Esp hermostuu varmasti jos auto liikkuu suoraan kun ratti on vinossa
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
start95 kirjoitti:puskuri osui suoraa sivusta vasempaan eturenkaaseen, joka oli suorassa. Arvioisin iskun keskipisteen olleen vanteen yläetuosassa. Oman auton (MY-02 Aero wagon) keula siirtyi reilu 10 cm iskun "voimasta".
Kannattaa tutkia myös oikeanpuolen etupyörän tukivarsista ja systeemeistä mahdollisia vaurioita, se kun on toiminut jarruttavana osapuolena niin sieltäkin voi jotain löytyä.
start95
Iskunvaimennin oli heikoin lenkki, nitkahtanut oli juurestaan ja tämä aivan oikein selitti ESP:n temppuilun. Kiitoksia kommenteistanne.
Harmittavasti alla on Konin madallussarja vuodelta 2010, johon ei korjaamon mukaan uusia samanlaisia pumppuja enää saa -> menee iskarit vaihtoon kummaltakin puolelta. Tekis mieli vaihtaa koko kierros jousineen alkuperäiseksi aeron sarjaksi, mutta ei taida maksaa vaivaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei muuta kuin pistät kolaroijan piikkiin koko homman.
Sanot, että alustasarja on yhtenäinen paketti jousineen ja iskareineen, niin edessä kuin takanakin, ja varaosia ei siihen saa. Kun kerran eteen pitää uusia, niin samalla menee nyt takapääkin uusiksi. Ei tule autosta eriparia etu- ja takapään kesken.
Siitähän on ihan korjaamon lausuntokin sulla.
Oppiipahan seuraavan kerran peruuttelemaan tarkemmin. Oppirahat ne on itse kunkin maksettava.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Tarpeeksi kun tekee laskua, niin törmäilijä pistää sen vakuutuksen piikkiin ja ainakaan ennen vakuutus ei korvannut kulutusosia täydestä arvostaan.
Haza
Ei kyllä pitäisi olla ongelmaa saada konia varaosana, jos kerran madallettu niin lienee sportkit kyseessä, siinä ei iskarit ole muuttuneet mihinkään, uuden ja vanhan sarjan ainoa ero on jousissa (eikä todellisuudessa niissäkään, ovat samat kuin ennenkin mutta nykyään niitä H&R jousia ei enää myydä Konin nimellä)
M02 9-5 etuiskaria ei näemmä ole maahantuojalla hyllyssä, tehdastilaustavaraa..
Ovh 295€
Jos haluaa ettei tule eroa niin eipä siinä muuta tarvitse kuin lähettää sen toisen etuiskarin huollettavaksi.
