9-5 Aero automaattilaatikko "miettii"
Kartse
Viesti Kirjoittaja Kartse »
Päivää! Eilen tuli ostettua Aero vm. 2002, aj 170tkm. Enemmän ajeltuani huomasin että laatikko ei toimi ihan normaalisti aina. Eli, kun autolla pakittaa, pysähtyy ja siirtää nupin "D" asentoon lähteäkseen eteenpäin, laatikko "miettii" pari-kolme sekuntia, kolahtaa ja nykäisee, sen jälkeen toimii aivan normaalisti. Ei tee tätä joka kerta ja jos laittaa parkilta suoraan "D" asentoon niin toimii aivan normaalisti. Anturivika? Öljyt vaihteistoon on vaihdettu kuukausi sitten. Kiitos etukäteen vinkeistä!
suapas
Re: 9-5 Aero automaattilaatikko "miettii"
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kolahdus ja nykäisy saattaa johtua moottorin/laatikon tuista tai löysistä apurungon puslista. Pientä viivettähän tomaatissa on, mutta pari,kolme sek on liikaa. Syytä en lähde arvailemaan... Pyrkiikö auto liikkumaan, kun vaihde on päällä? Jos ei, niin laatikko luistaa, se taas ei ole hyvä...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Kartse
Joo, viivettä on liikaa, ollut aikoinaan muutama automaatti. Ei luista, toimii ihan normaalisti muuten mut pakilta kun lähtee eteenpäin niin "miettii" ihan kuin vaihde ei olisi päällä ja sit "rysähtää" päälle, koko auto tärähtää. Kiinnityksissä en usko olevan vikaa koska auto juuri katsastettu ja mitään kolinaa ei kuulu kiihdyttäessä. Mystistä mut joku vika sielä on. "D" asennosta kun laittaa pakille niin toimii ihan pehmeästi, toisinpäin ei.
Kartse
Joo, siis pyrkii "D" päällä eteen päin jos ei pidä jalkaa jarrulla.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onko öljyjä vaihdettu koska(an)? Jos on niin onko laitettu ATF 3309 jota tuohon viisilovisen pitää olla, ja vaihtohan tapahtuu oikeaoppisesti kierrättämällä.
suapas
Mulla kans nytkähtää koko paketti P--- R---D , varsinkin kylmänä , ko on kierrokset hiukan isolla. Sama kun laittaa D---P lämpösenäkin. Ja syy on meikällä apurungon takapuslat,tai ainakin ne... Leimasetä noista ei huomauttanu :)
# 2333
Kartse
Öljyt huoltokirjan mukaan juurikin noi ja vajaa kuukausi sitten vaihdettu. Täytyy tarkastaa kiinnitykset kun pääsen Suomeen, Ruotsissa vielä ja auto siis katsastettu täälä kuukausi sitten. Kiitokset vastauksista! Ilmottelen mikä vika sieltä löytyy... :roll:
CDTA
Vääntötuen puslan huono kunto voisi selittää tuon kolahduksen, ainakin osittain, mutta en oikein usko noilla kilometreillä sen olevan ihan niin lopussa. Siihen "miettimiseen" se pusla ei kuitenkaan voi vaikuttaa mitenkään.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
MY2002 laatikon venttiilikoneisto (googleta valve body) lopussa, niin alkaa kolahteleen ja arpomaan. Oli tyyppivika, osa meni takuuseen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
eklunto1 kirjoitti:MY2002 laatikon venttiilikoneisto (googleta valve body) lopussa, niin alkaa kolahteleen ja arpomaan. Oli tyyppivika, osa meni takuuseen.
Jep tästä johtuu. Marmorilta saa uuden venttiilikoneiston tähän noin 3500 euron hintaan + asennus. 04-> tuo venttiilikoneisto pitäis olla vähän parempaa mallia.
