Kampiakselin stefako vuotaa
Touko
Viesti Kirjoittaja Touko »
Kävin 9-5 07:ni kanssa katsastuksessa. Katsoin vähän itsekin alle ja huomasin, että öljypohja oli koneen etupäästä aika öljyinen. Ei vielä vuoda niin paljoa, että tulisi tippaa lattialle.
Avasin vähän pohjamuovia ja aika todennäköiseltä näyttää, että jostakin sieltä etupäästä tihkuu.
Onko Saabisteilla kokemusta, moisesta viasta ja onko tietoa mitä tuollaisen korjaus maksaisi? Itse auto on vasta sisäänajettu, n 143 000 km.
Pohjakin oli aika ruskeaa joka paikasta !! Kysyin ruosteenestofirmasta hintaa. Sanoivat 800€ . Minusta aikaisemmissa Saabeissani on uutenakin ollut jonkinlainen massaus, mutta tämä näyttää siltä, että tässä autossa ei ole ollut mitään uutenakaan.
mienkoiv
Re: Kampiakselin stefako vuotaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=148108
tutkipa tuosta..
saattaa siis vuotaa tuo öljypumpun orengas..
samalla stefa vaihtoon ja kiristää ja lukittaa nuo kampiakselin hihnapyörän torxit
#5179
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla vuosi tippaa maahan juurikin tuosta kampiakselin stefasta ja öljypumpunkannen tiivisteestä. Vika korjautui niiden vaihdolla, kunnes alkoi vuotaa keskemmältä konehuonetta, no tänään tutkittiin vuotokohta, niin sehän vuosi sitten nyt kampiakselin asentoanturin juuresta... Uusi o-rengas sinne, niin nyt ei enään vuoda, toistaiseksi mistään :lol:
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Touko
Kiitos mienkoiv. Selvä tyyppivikahan tuo on. Löysin jopa YouTubesta ohjeet ( https://www.youtube.com/watch?v=ieaDvRXpk_Q ). Ei näytä kovin pahalta hommalta. Ei vaan voi kotona yrittää, kun jos tulee ongelma, ei ole muuta kulkupeliä.
Muuten, tietääkös joku Turun seudulta jotain muuta Saabin korjaajaa, kuin sen kaikkein kalleimman?
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mulla vuoti 07 stefan lisäksi öljypaineanturin juuresta. Niin kuin täällä on todettu viiru femmoissa koneen tiivisteiden laadussa tapahtui hekennys. Osa syyttää long life öljyjä, joissa on niin paljon lisäaineita, että kumiosat ei kestä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Sijaitseekos kampiakselinasento- tai öljynpaineanturi pakosarjan puolella? Omassa koneen etupuoli on hieman öljynen lähinnä pakosarjan alapuolelta.
Olisko em. antoreiden o-rengas vuodot sen tyyppisiä, että ei merkkaa paikkaansa vaan vuotavat vain moottorin käydessä (öljynpaineet ylhäällä)?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
eklunto1
Paineanturi on takana. Sefaa epäpäilisn. Käydessä vuotaa enemmän.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Sabo
Stefa ja öljypumpun o-rengas vaihdettu jo syksyllä. Nyt lievää öljyn kulutusta, mutta ei pudota alle.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itselläni yksi vuotokohta oli venakoppaan tuleva huohotinputki. Toinen putken kynsistä oli mennyt poikki, jolloin huohotinletku ei ollut venakopassa tiiviisti. Pitäisi uusi letku ostaa, kun kerkiää. Nyt toistaiseksi nippusiteellä kiinni.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Tänään kävin kaverin autoon hakemassa öljypumpun o-renkaan marmori tiskiltä ja hintaa oli 4e, eli ei paha. :D
