Homma tökkäsi tuon vaihdekepin kehyksen irrotukseen, eli miten sen saa irti?Takareuna kyllä nousee pois mutta se tuhkakupin sisus ei sitten irtoakaan millään konstilla..Onko se jotenkin sivuilta kiinnitetty, muistaako/tietääkö joku?Pikku juttu mutta kaikkihan ne pitää toimia
2003 9-5 Vector kojelaudan/katkaisijoiden valaistus
- "Kaasari"
Hei, olen tuossa muutamana päivänä noita lamppuja vaihdellut, uusinut taustavalot seuraaviin: Ajovalojen korkeudensäätö, esp-katkaisin, penkinlämmittimien/tuulettimien katkaisimet, näihin olen käyttänyt Pl12vx 12v 60mA lamppuja.Vielä näyttäisi olevan pimeänä savukkeensytytin ja keskuslukon katkaisin (en ole varma kuuluuko olla valaistu)
Niin joo ja tämähän oli sitten automaatti...
Saab 9-5 2.2Tid Vector sedan
Re: 2003 9-5 Vector kojelaudan/katkaisijoiden valaistus
Se tuhkakuppi pitää ottaa pois, niin sieltä alta tulee pari torxia esiin. Tuhkakuppi kiinni klipseillä ylhäältä ja alaosan sivuista (sisäreunan puolelta).
Tuossa vielä linkki: http://saabworld.net/f29/center-console ... -9-5-a-86/
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
- "Kaasari"
Kiitos asiallisesta vastauksesta, näinhän se olikin..ei vaan kantti kestänyt vääntää sitä tuhkakupin sisuksen alareunaa riittävästi ylöspäin...nyt se sitten kuitenkin näillä ohjeilla hienosti irtosi kuin myös se vaihdekepin kehys ja kerrottakoon muillekkin että savukkeen sytyttimen taustavalo on normi 12v/1.2w ja se keskuslukon katkaisin on myös valaistu, sinne käynee tuo sama pl12vx 12v 60mA (en ole varma alkuperäisestä lampusta) mutta noista muista poiketen lampun kiinnitys siihen kantaan on tinattu, muuten en eroa tässä havainnut..
Mistä noita pl12vx polttimoita kannattaa ostella? Onko koko auton katkaisimien valaistukset hoidettu tuolla ko. polttimolla? Ja polttimon värihän on kaikissa näemmä vihreä.
Entä onko tuohon valmista halpaa ratkaisua muovikannan kanssa, ilman että saa kolvailla? Marmoriltahan noita ehkä saanee.
- "Kaasari"
En ole varma kaikista katkaisijoista mutta ainakin nuo penkinlämmittimien/tuulettimien kyseiset on valaistu tuolla n.3mm lampulla, ja niitähän on 2kpl per katkaisin.Näitä ei tarvi tinata koska ne langat on vaan "kietaistu" sinne kannassa oleviin uriin jotka taasen yhdistävät "piirilevyyn"..Keskuslukon katkaisijan taustavalo on myös toteutettu tuolla pienemmällä mallilla, tosin tämän langat oli tinattu siihen kantaan.Pystyy kyllä vaihtamaan kunhan on malttia ja vähän sorminäppäryyttä.
Esp kytkimellä ja valojen korkeussäätimellä muistaakseni oli hieman isompi 4mm lamppu, näidenkin vaihto onnistuu siihen kantaan ilman tinakolvia.Muista en tiedä kun en ole niitä aukonut ja nyt toimii kaikki valot niinkuin pitääkin.
Polttimot ovat siis kaikki kirkkaita mutta niissä on vihreä värikuori joka on aika hankala saada ehjänä irti, ainakin tuossa omassa oli näin.Ajan mittaan se näköjään vähän sulaa siihen lamppuun kiinni lämmön vaikutuksesta..Itse olen näitä lamppuja tilaillut partcolta ja bebekiltä.N.50-60 senttiä kpl, tiedä sitten mitä "valmiit" kantoineen marmorilta maksavat..
