Ärsyttävää kun on pitkien merkkivalo pimee...
Eikös tuossa 9-5 my02 ole led valot?
Onko kukaan vaihtanut?
Tietäisi mitä tilata ja kolvailla...
Uusien merkkivalojen vaihto mittaristoon?
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??)
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Re: Uusien merkkivalojen vaihto mittaristoon?
Kolvaile ensin valonvalvontarele (se oranssi) kuntoon. Tod. näk. vika on siellä.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
- Viesti:
Ei kyl taida ledejä btw olla...
Toimiiko siis pitkät kumminki?
9-3SS 1.8t Vector -08
Toimii pitkät mut merkki valo pimee kaikki muut merkkivalot toimii.
Pintaliitos ledille näytti kun käytin mittariston irti.
Missa tuo oranssi rele on ja mikä siitä antaa periksi?
Konepellin alla, akun lähellä on avattava kansi, sen alla pieniä sieniä, tai siis tässä tapauksessa niitä releitä eri värisinä.
Oranssin nimi on tuttavallisesti valonvalvonta eli Lamp controll. Kun siinä kolvaus on heikohkoa, ilmenee toisinaan oiretta, jossa vasen ajovalo ei pala ja/tai pitken merkkivalo ei toimi mittaristossa. Alkuun saattaa korjaantua lämmetessä tai eri kosteuksissa, lopulta lakkaa tyystin toimimasta.
Käsistään kätevä ja työkalut omaava avaa sen itse ja kolvaa liitokset kuntoon, meille muille vaihtoehto on uuden ostaminen, n. 50eur...
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Tuo on kyllä herjannut talvella pitkiä valoja käyttäessä valo vikaa luulin että noi päin per)€& tehdyt lisä pitkä kytkennät olisivat syy muttä tämä pitää tarkistaa, kiitti vinkistä
Jee , juotin kaikki uudestaan ja nyt merkkivalo toimii, hienoa !
